Автор Тема: Красивый простенький УМ  (Прочитано 27406 раз)
aeromail
Re: Красивый простенький УМ
« Ответ #60 : Января 26, 2016, 06:11:15 pm »
@Peratron - я так и мыслил себе, сборку. Из доступного и цене и наличию - IRF5850TRPBF Извините, по "молодости", активные ссылки и вложения размещать не имею права :)
Вариант 9-12в 0,5-1Вт - просто аж прыгаю от нетерпения :)
@DDD Посмотрите, пожалуйста.
« Ответ #61 : Января 26, 2016, 06:18:18 pm »
К сожалению, этой модельки у меня в загашнике не нашлось.
Может подкинет кто?
« Ответ #62 : Января 26, 2016, 06:22:54 pm »
A такие IRF7507, IRF7343
Ложная тревога. Это для схемы DDD, комплементарные т.е.
Вот, пары N-Channel https://app.box.com/s/yauoe3wqag37pm7rr6rvyuultlq5q233
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 06:29:24 pm от olegfx »
aeromail
« Ответ #63 : Января 26, 2016, 06:31:30 pm »
Думаю, все от "Международных искривителей" есть здесь  - www.irf.com/models
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 06:31:44 pm от aeromail »
« Ответ #64 : Января 26, 2016, 06:32:04 pm »
Нужны р-каналы.
Или же поменять полярности источников. Тогда и 2N7000 в принципе сгодятся...
« Ответ #65 : Января 26, 2016, 06:34:45 pm »
Это только так кажется - на самом же деле нет...
« Ответ #67 : Января 26, 2016, 07:34:59 pm »
Открыта новая тема - "Еще более простой усилитель мощности" - там как раз запрошенный маломощный усилитель, 12 Вольт питания, полтора-два Ватта, простой как сопли ))))
Плиз дискуссиию по этой теме продолжить в новой теме.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 07:41:31 pm от DDD »
aeromail
« Ответ #68 : Января 26, 2016, 09:02:22 pm »
@Peratron
Продолжаю верить в толковый усь 1Вт по Вашей топологии #35
.SUBCKT irf5850 1 2 3
*      Model Generated by MODPEX     *
*Copyright(c) Symmetry Design Systems*
*         All Rights Reserved        *
*    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   *
*   Contains Proprietary Information *
*      Which is The Property of      *
*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      *
*Commercial Use or Resale Restricted *
*   by Symmetry License Agreement    *
* Model generated on Jun 19, 02
* MODEL FORMAT: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -> Drain
* Node 2 -> Gate
* Node 3 -> Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM PMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=-1 LAMBDA=0.0682282 KP=6.36392
+CGSO=2.84e-06 CGDO=1e-11
RS 8 3 0.0476779
D1 1 3 MD
.MODEL MD D IS=8.86589e-09 RS=0.0706168 N=1.5 BV=20
+IBV=0.00025 EG=1.2 XTI=4 TT=0.0001
+CJO=3.23445e-11 VJ=5 M=0.3 FC=0.5
RDS 3 1 1e+06
RD 9 1 0.0148237
RG 2 7 33.3577
D2 5 4 MD1
* Default values used in MD1:
*   RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
*   BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
+CJO=7.15017e-11 VJ=11.9824 M=0.9 FC=1e-08
D3 5 0 MD2
* Default values used in MD2:
*   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.4 RS=3.00001e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 4.83458e-10
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 6 0 MD3
* Default values used in MD3:
*   RS=0 BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.4
.ENDS irf5850
Найдено здесь -
http://ltwiki.org/?title=LTspiceIV-library_Library_Listing_Expanded
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 09:03:57 pm от aeromail »
« Ответ #69 : Января 26, 2016, 09:30:00 pm »
Не катит 5850: он крохотный и сгорит по теплу.
aeromail
« Ответ #70 : Января 26, 2016, 09:42:06 pm »
Длительно 1.8A до 20в S-D для 1Вт - мало? Ну, суперклеем радиатор приклеить
Это хорошо, что Вы сказали, что не подходит. Для Евгения это - как красная тряпка. Он вообще 2N7002 с инверсией питания предлагал :)
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 09:44:26 pm от aeromail »
« Ответ #71 : Января 26, 2016, 09:57:43 pm »
Сейчас есть специальные клеи для приклейки П\П элементов к радиаторам.
Но лично я предпочитаю или пайку фланца к плате, если для этого предназанчено, либо старый добрый винтик.
На ТО-92 можно одеть бублик из медной проволоки 0.8 мм, типа пружинка свернутая в тороид, и он нехудо тепло отдает. Но это типа 500-600 миллиВатт при комфортном нагреве.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 10:00:41 pm от DDD »
« Ответ #72 : Января 26, 2016, 11:07:15 pm »
Хорошие комплементарные пары МОСФЕТов, серия AOD6ХХF, AO66XX, AO46XX, AOP60X.
Шикарная номенклатура от "Alfa & Omega..."
Жаль только, их нет в Микрокапе.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 11:17:42 pm от DDD »
« Ответ #73 : Января 26, 2016, 07:25:17 pm »
На схеме - простейший гитарный усилитель мощностью 1.5 Ватта.
Имеет высокое выходное сопротивление для правильного взаимодействия с гитарным динамиком.
Требует стабилизированного питания.
Ток покоя и рабочая точка (после их настройки) поддерживаются автоматически и на зависят от температуры.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 08:32:09 pm от DDD »
Re: Еще более простой усилитель мощности
« Ответ #74 : Января 26, 2016, 07:29:26 pm »
Это ТЗ, а схему предлагается нарисовать самому?
 ;D
« Ответ #75 : Января 26, 2016, 07:40:09 pm »
Коллега OlegFX рекомендует IRF7507, IRF7343, стоит попробовать.
IRF7507 имеют 2-кратный запас по току (в схеме макисмльный ток стоков порядка 0,84 Ампера)
Они и IRF7343 ИМЕЮТСЯ в библиотеке Микрокапа-10.
Посмотрел даташиты:
1) По электрическим параметрм подходят прекрасно
2) По конструктивным - НЕ подходят: обе пары в махоньких планарных пластиковых корпусах 2х3 мм и 5х6 мм, будут проблемы с теплооотводом. Если им дать ток покоя 50 мА, то на них уже будет выделяться мощность 0,6 Ватта.
Из них можно делать УНЧ на пол-Ватта, полагаю.
*** Это, все-таки, ключевые транзисторы, не предназначенные для рассеивания большой мощности, и они не неудобны для УНЧ.
Можно, конечно, приладить к ним хитроумный радиатор и т.п. - но это надо изрядно повозиться, и вряд ли получится красиво.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 08:09:36 pm от DDD »
TrueVAL
« Ответ #76 : Января 26, 2016, 08:34:46 pm »
Какое входное сопротивление у этого чудо-усилителя?
« Ответ #77 : Января 26, 2016, 09:15:19 pm »
Порядка 40 кОм, и в параллель ему пара тысяч пФ (емкость затворов МОСФЕТ), включенные через резистор 560/2  Ом
Предварительный каскад должен иметь выходное сопртивление не более 2 кОм и работать на указанную выше емкость.
*** Я подключал ко входу подобного УМ примочку с выходным каскадом на К140УД12, с питанием от +9 Вольт, и все прерасно работало.
« Ответ #78 : Января 26, 2016, 10:05:06 pm »
Кстати, так как у триодов стоки сидят на фланце, можно их скрутить вместе одним винтиком через медную или алюминиевую пластинку-радиатор, и это дело будет нехудо сидеть в плате на пайке выводов, и привинчивать не потребуется, оно и так будет весьма жёстко.
igorjan
« Ответ #79 : Января 26, 2016, 11:01:57 pm »
на динамик 8 Ом работает?
