Автор Тема: Вопрос по истоковому повторителю на LND150  (Прочитано 25097 раз)
Viewshkin2
Re: Вопрос по истоковому повторителю на LND150
« Ответ #20 : Мая 08, 2012, 12:24:07 pm »
Спасибо всем за предложения. В предлагаемых схемах сендов сигнал ослабляется, мне же нужно сохранить уровень сигнала до повторителя на выходе. Для начала буду пробовать высокоомный регулятор до повторителя, как советовал multitone, в некоторых Ампегах так делается.
Elick
« Ответ #21 : Мая 08, 2012, 12:28:50 pm »
@ MARcus
Выходной сигнал в твоей схеме снимается с сравнительно высокоомного делителя 100к/3к3. Т.е. резистор 100к в последовательной цепи. При высокой входной ёмкости следующего каскада, помойму, это может сказаться на АЧХ.
Viewshkin2
« Ответ #22 : Мая 08, 2012, 12:34:08 pm »
@ MARcusВероятно у последующего каскада входная разделительная ёмкость несколько (десятков) мик и 10-25к резистор шунтирующий вход.
http://support.fender.com/schematics/bass_amplifiers/BXR_100_schematic.pdf в разрыв этого комбо я частенько включаюсь, всё именно так.
Elick
« Ответ #23 : Мая 08, 2012, 01:15:37 pm »
@ Viewshkin2
Я бы использовал такой вариант:
Использовал твою схему: http://img821.imageshack.us/img821/3378/followerold.jpg
с заменой P6 на а500к.
Заменил бы в комбе http://support.fender.com/schematics/bass_amplifiers/BXR_100_schematic.pdf R71 на 1М а С45 на 10-15n.
Всё наслаждаемся.
Входной импеданс комба сведёт на нет все твои усилия, т.к.
выходной импеданс КП порядка 100к. Если после КП идёт каскад в большой входной ёмкостью, то снятие относительно низкоомного шунта в виде P6 только усугубит ситуацию.
В Ампегах выход расчитан на высокое входное оконечника.
P.S. Если ты включаешься в ПП комбо зачем тебе:
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 01:22:31 pm от Elick »
« Ответ #24 : Мая 08, 2012, 01:18:43 pm »
@ MARcus
Напомню немного теории, выходное сопротивление делителя равно ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ соединению плеч!
То есть оно даже меньше 3к3.
Elick
« Ответ #25 : Мая 08, 2012, 01:25:01 pm »
@ KMG
Да, понятно, 3к3 зашунтирует контур, и добротность будет никакая. Согласен.
Viewshkin2
« Ответ #26 : Мая 08, 2012, 01:26:22 pm »
@ Viewshkin2
Всё наслаждаемся.
В комбе менять ничего не буду, он не мой, как и другие комбо и усилители, в которые я включаюсь. Уровень сигнала на выходе нужно сохранять для того, чтоб "раскачать" любой аппарат, в который включаюсь. Некоторым достаточно громкости на "11 часов", а иным нужно громкость выкручивать на полную.
Viewshkin2
« Ответ #27 : Мая 08, 2012, 01:40:54 pm »
А почему он такой большой?
« Ответ #28 : Мая 08, 2012, 01:52:44 pm »
Действительно:
Zout = ra/mu = 1/gm
Если подставить значения из даташита на лампу, можно выяснить, что на самом деле выходной импеданс КП меньше килоома.
« Ответ #29 : Мая 08, 2012, 02:30:33 pm »
Все гадит нагрузка (много меньше нагрузки в катоде) после разделительного кондера, она вызывает эффекты, сходные с работой КП, нагруженного на ТБ (компрессия верхней полуволны и отчечка нижней)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335776508/0#7
Elick
« Ответ #30 : Мая 08, 2012, 03:26:16 pm »
@ Jinx
Это выходной импеданс лампы в ОК, а не КП, помойму. Там несимметричный выходной импеданс для положительной и отрицательной полуволн, как и указал @ KMG
@ KMG
Именно, только ёмкость разделительного конденсатора больше а ипеданс нагрузки меньше даже чем в ТБ.
Это сказывается высокий выходной импеданс...
Если ты используешь мою схему с комплементарными JFETами, то сможешь раскачать даже ламповые концы за некоторым исключением... И выходной импеданс у него меньше 1к, поэтому могут работать практически с любой разумной нагрузкой!
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 03:30:24 pm от Elick »
« Ответ #31 : Мая 08, 2012, 03:44:52 pm »
Посчитай ;)
Elick
« Ответ #32 : Мая 08, 2012, 07:32:39 pm »
@ Jinx
Да, только этот расчёт не учитывает перезаряд разделительной ёмкости в динамике. Из за этого и получается отсечка нижней полуволны, как на осциллограммах КМГ на прошлой странице. Отсюда и траблы с низкоомными нагрузками.
Таки, я настаиваю на применении схемы с комплементарными JFET-ми. Все траблы исчезнут, и проблемы совмещения с любыми аппаратами тоже.
Elick
« Ответ #33 : Мая 08, 2012, 08:34:02 pm »
@ Viewshkin2
Кстати, вот это: http://gtlab.net/gtlab4/archives/443 тоже решает... Чот я про него сразу не подумал...
« Ответ #34 : Мая 08, 2012, 08:57:23 pm »
Кстати, вайта можно и на лнд сделать
Elick
« Ответ #35 : Мая 08, 2012, 09:08:19 pm »
@ KMG
Ага, и по звуку практически неотличим...
multitone
« Ответ #36 : Мая 13, 2012, 10:05:19 pm »
Viewskin 2
У меня  года три назад была похожая  задача.
Я как-то  делал  для  знакомого  диджея, работающего
в элитном клубе, заказной полностью ламповый  микшер, который  должен был  обеспечить  передачу  сигнала  БЕЗ  ЗАВАЛА  ВЕРХОВ на  оконечник  со входным  сопротивлением  10 кОм по  кабелю длиной  10 метров  с достаточно  большой  паразитной  ёмкостью
Эта задача  была  успешно  решена  с помощью катодного  повторителя  на лампе 6Н23П.
Получился  достойный  клубный  звук  широкого  диапазона  и  хорошей динамики, способный  без  проблем  работать на ёмкость  22 нФ.
Режим  лампы  был немного  пожёстче обычного - резистор  в катоде  47 кОм  вместо 100кОм, выходной  конденсатор 2 мкФ/ 400 Вольт ORANGE DROP, правый  по схеме вывод которого  нагружен на резистор 220 кОм, чтобы  зафиксировать  нулевой  потенциал без сигнала.
У Вас задача  попроще, и вполне  решаема  при помощи такого  же КП на 6Н23П, если  только Вы  не станете  слушать  глупых  советов дилетантов  " увеличить  номинал потенциометра, регулирующего уровень  выхода с 20-ти кОм до 500 кОм.
Почему этого  делать нельзя.  И вот почему.
Главная  задача  катодного  повторителя-   обеспечить  минимально  возможный  выходной импеданс.
В случае с 6Н23П при правильном  расчёте  режимов  он
может  составить  около  1 кОм, и даже  несколько лучше.
А теперь представьте, что Вы  послушались  глупого совета  и поставили на выходе  КП  потенциометр  номиналом  500 кОм. Если  его  ось поставить  в положение, соответствующее  половине  сопротивления
регулятора, какое  будет выходное  сопротивление
катодного  повторителя? Правильно, 250 кОм?
Таким образом  Вам советуют  увеличить  выходное
сопротивление КП с 1 кОм до  250 кОм.
А нужен ли Вам  КП  с выходным сопротивлением 250 кОм, который будет заваливать верха уже при ёмкости
нагрузки 100 пФ.
Чем такой  "повторитель", лучше уж  снимать  сигнал  с части  анодной  нагрузки  предыдущей  лампы, там  выходное  сопротивление  будет  заведомо  меньше, чем 250 кОм.
Поэтому  ещё  раз  повторюсь.  Регулятор  уровня номи-
налом  500 кОм или 1 МОм для Вашей  задачи  нужно
ставить  НА ВХОДЕ  катодного  повторителя, а не на
выходе.
Желаю успеха в Вашем проекте.
Elick
« Ответ #37 : Мая 13, 2012, 11:47:35 pm »
@ multitone
Вы явно нездоровы! Примите мои соболезнования!!!
Я советовал увеличить Р6 тогда, когда ещё не было известно, что нагрузка низкоомная и ёмкостная. После этого уже напостили пару страниц, и со всем разобрались. Ваше жгучее желание уличить меня в глупости наврятли увенчаются успехом. Повторить то что я сделал с Вами, тоже врятли удастся. Если Вы позволяете себе безосновательно прилюдно называть меня дилетантом, я тоже буду позволять себе вольности в отношении Вас. Не обижайтесь! Так вот, это Вам не удастся, потому что Вы туповат, и невнимателен. Это я пока мягко... Будете прилюдно сыпать эпитетами, будет жесче. Если Вы хотите что то посоветовать, потренируйтесь сначала с более умными товарищами. Ваши советы незнающему человеку могут только навредить.
Теперь по поводу КП 6Н23П. Если Вы не удосужились прочитать ветку, в которой "советуете", это не снимает с Вас налёта туповатости. Так вот, поясняю специально для Вас, так как все остальные, и даже начинающие, уже ВСЁ ПОНЯЛИ!!!
Выходное сопротивление, для КП, которое Вы считаете, есть ни что иное, как внутреннее сопротивление открытого триода. Оно то правильно, да только для вытекающих токов, а вот для втекающих, оно равно номиналу катодного резистора. Т.к. требуется работа на низкоомную нагрузку, нам необходимо увеличивать ёмкость разделительного конденсатора, тем более для Бас гитары. Из-за большого выходного сопротивления для втекающих токов эта ёмкость не успевает перезаряжаться (точнее разряжаться), и мы имеем полочку на нижней полуволне, как указывал КМГ. Причём чем выше частота, тем выше и, соответственно, шире эта полочка, отсюда и просадка верхов.
Теперь про ваше трепетное отношение к режимам ламп. 6Н23П по определению низковольтная. Мало того, что при питании, как на схемах топикстартера, 285В, мы имеем в режиме КП большой потенциал катода относительно накала, так Вы ещё и хотите увеличить катодный ток, установкой катодного резистора 47к. Да ещё и на низковольтной лампе... Как Вы думаете как долго этот триод проживёт? И где же Ваше трепетное отношение? Известно где...
Тем и хорош повторитель Уайта, что выходной импеданс практически равен как для вытекающего тока, так и для втекающего. И вот для Уайта как раз и подойдёт 6Н23П, как родная!!!
Viewskin 2
Вам бы сказки писАть  ;D ;D ;D ;D ;D
Вот Вам домашнее задание. На основе того, что я разъяснил в этом посте про КП, определите почему Ваша цитата, указанная тут, является бредом. Это очень просто, надо только чуть-чуть подумать. Я уверен, у Вас получится!!!
Удачи!!!
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 12:35:00 am от Elick »
multitone
« Ответ #38 : Мая 14, 2012, 12:35:47 am »
Viewskin 2
Для  успешного  решения Вашей  задачи  простейшего  катодного  повторителя  на одном баллоне 6Н23П вполне  достаточно. Нужно  только грамотно рассчитать номиналы
обвязки  под  Ваше  питающее  напряжение.
Применить  WCF (  повторитель Уайта, который  я  лично применяю очень редко и только в изделиях HI-END ) тоже можно, хуже не  будет.
Но для  простейшего  повторителя  понадобится  один триод и шесть  пассивных  элементов, а для WCF-два  триода и девять пассивных  элементов, а разницы в
звучании, особенно  на  канале LEAD  практически не  будет. Так что, выбирать Вам.
Что  касается  надёжности  ламп 6Н23П - за последние полтора года  мною выпущено  18 напольников  с простейшими повторителями  на этой  лампе при  анодном  напряжении  до 300 Вольт, и до сих пор ни одна  лампа  не отказала.
Опыт  показывает, что старые советские  лампы  имеют  как  минимум двукратный  запас  по  напряжению, и не
только советские. Как-то был у меня  оригинальный старинный  усилитель DYNACORD GIGANT. Так  в нём  лампы  EL34  работали при  анодном напряжении  выше 600 Вольт. И до сих пор работают у  человека, его купившего. Так  что, ничего не бойтесь, меньше  слушайте  дилетантов, и - вперёд.
Elick
« Ответ #39 : Мая 14, 2012, 12:55:38 am »
@ Viewshkin2
Делай по мультитону, но когда будешь переделывать, вспомни мою подпись... И ещё, "правильно" расчитай КП. Для уравнивания выходного импеданса для вытекающих и втекающих токов поставь в катод 1к! Только бери помощнее, иначе сгорит. Ватт так на 10.  О лампе не думай, она с "запасом"... ;D ;D ;D ;D ;D
Всегда помни про мою подпись, особенно про её вторую часть.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 12:56:01 am от Elick »
