Автор Тема: Интереснейшая примочка; предлагаю обмозговать  (Прочитано 21206 раз)
Re: Интереснейшая примочка; предлагаю обмозговать
« Ответ #60 : Февраля 02, 2015, 01:18:11 pm »
О какой карте режимов речь?
Карта режимов - это напряжения и токи элементов схемы в процессе её работы.
Если последнее, то где ж её взять - обе схемы и от DDD и из ВПРЛ, вроде как радиолюбительские и так сильно не документированы...
Речь о симулируемой схеме.
Любой нормальный симулятор позволяет получать карту режимов.
Например, если напряжение КЭ транзистора оказывается 0.5 В, то возникает подозрение на насыщение, при котором усиление падает на порядки.
Потому следует повесить на критические цепи пробники и опубликовать схему не саму по себе, а с указанием режимов компонентов, что позволит судить о рабочих точках...
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 01:20:07 pm от peratron »
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #61 : Февраля 02, 2015, 01:42:23 pm »
Совет KSG насчет половины Uпит на коллекторе Q2 оказался ценным - подбором резистора R2 (R1 влиял очень слабо) удалось заставить работать схему хотя бы как нормальный повторитель (если убрать диоды), а не как уменьшитель сигнала. А потом, глядя, наверное в сотый раз на нее я врубился наконец в чем косяк - у МС есть такая коварная особенность - буква М хоть большая хоть малая означает "милли", для обоначения "мега" - используется Meg или MEG. Может это можно где-то перенастроить, я не знаю, но по умолчанию оно обстоит  именно так. Поэтому поторопившись/зазевавшись/отвлекшись можно легко выстрелить себе в ногу. Глаз замылился, в итоге такую дурную ошибку сразу и не увидел, а ведь не первый же день в нем работаю... Так что теперь импульсы идут - прямоугольнее не придумешь.  :D
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 01:45:49 pm от rubin »
« Ответ #62 : Февраля 02, 2015, 01:52:18 pm »
ОФФТОП: в Микрокапе для обозначения приставки МЕГА- используется только MEG, и перенастройке это не подлежит.
А можно посмотреть картинку графика зависимости вида выходного сигнала от положения потенциометра, который на Микрокаповской схеме заменен на R11-R12?
Ну, ессно, при каком-нибудь таком уровне входного сигнала, когда регулировка этого пота дает эффект изменения выхода.
Да, и 1/2 питания на коллекторе второго триода не есть догма. Начать надо, ессно, с половины, как и советовал коллега KSG, а потом регулировками R6 играться со звуком. Симить на этом уровне уже бессмысленно, т.к. это дело уже надо СЛУШАТЬ на макетке с реальной гитарой и комбиком.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 01:57:00 pm от DDD »
« Ответ #63 : Февраля 02, 2015, 02:33:23 pm »
В теме про симуляторы пробежал новый сим, который работает напрямую со звуком от карточного входа, а так же можно из сим-схемы сделать плагин для вставления в звуковые станции.
Не знаю, насколько оно реально соответствует заявленному - но обратить внимание имеет прямой смысл.
Тем паче, что там в сэмплах как раз куча гитарных приблуд...
« Ответ #64 : Февраля 02, 2015, 02:51:06 pm »
*** Это довольно старая тема на diystompboxes, лучше там поспрашивать.
« Ответ #65 : Февраля 02, 2015, 02:52:14 pm »
- именно так, и, исходя из желательности оперативного управления рабочей точкой, я и ввёл в схему регулятор BIAS и контрольный микроамперметр в качестве вольтметра в своём примусе Ge-Mania.
Вот он, кстати:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1399689316
rubin
« Ответ #66 : Февраля 02, 2015, 10:03:54 pm »
Насчет МС, он не регистрочувствительный, по крайней мере 9-е и 10-е версии, поэтому можно смело писать хоть MEG, хоть MeG, хоть meg, к (К), м (М) и т.п. - ему плевать... проверено  :)
Насчет остального - попробую сделать...
« Ответ #67 : Февраля 02, 2015, 10:12:25 pm »
ОФФТОП:  Я вот как раз с МС вожусь, хочу его превозмочь... топик завел отдельный в Технологиях. Офигительнейший сим!!!
