Автор Тема: Фуззы на БТ. Плюсы, минусы, подводные камни.  (Прочитано 12822 раз)
Re: Фуззы на БТ. Плюсы, минусы, подводные камни.
« Ответ #40 : Февраля 05, 2016, 08:27:37 pm »
Когда-то давным-давно, в каком-то советском журнале читал, что Брайан Мэй долго экспериментировал со звуком и получил желаемое, лишь пропустив его через километровую бобину кабеля.
Звучало это абсурдно, хотя, как знать...
Морозить примочку в холодильнике вроде бы тоже абсурд, но мы-то знаем, что в этом есть вполне физический смысл...  ;)
« Ответ #41 : Февраля 05, 2016, 10:15:25 pm »
Мэй играл через 30-метровый кабель (так гласит легенда).
Хотя, зная его техническую грамотность и тот факт, что он сам сконструировал свою замечательную гитару, можно не без оснований полагать, что ему было проще припаять кондер 3000 пФ вместо длинного кабелюки.
*** В концерте Queen "Magic in Budapest" он носится по лестницам и всей сцене с гитарой в руках, и там вроде как у него тот самый длиннющий шнур по необходимости; может быть, оттуда-то и пошла легенда?
« Ответ #42 : Февраля 05, 2016, 11:35:45 pm »
Думаю, легенда призвана отвлечь внимание и перенаправить его в ложное русло.
Его явно резонаторный звук в Killer Queen наводит на предположение, что он использует какой-то особенный яркий квак, который он всегда держит в полуоткрытом состоянии.
Вот она, черёмуха (на 2:03)!
https://www.youtube.com/watch?v=gtxt8cRb-P4
Текст вообще крышеснос, раньше как-то не пытался понять, а тут внизу lyrics идёт...
Bananas
« Ответ #43 : Февраля 05, 2016, 11:44:13 pm »
@ KSG
Но звук у него однозначно фузовый.
А квакуха, кстати, очень приятный окрас дает именно фузу. Если и делать фузу регулятор тона, то лучше всего на таком квакушечном принципе, с индуктором. Она кончно режет, квакуха, но с точки зрения фузового звука это не всегда минус.
ЗЫ GTLab 4ever!
TrueVAL
« Ответ #45 : Февраля 06, 2016, 08:58:35 am »
Простодушный Бриан сам раскрывает главный секрет своего звука:
https://www.youtube.com/watch?v=vyyTBeAmZIc&index=2&list=RDcYmNT1kgl2M
Через полторы минуты после начала, легким движением руки...
« Ответ #46 : Февраля 06, 2016, 09:10:08 am »
Ознакомьтесь:
http://www.youtube.com/watch?v=2yATuip8Wc4&app=desktop
Шикарная штука!
Год или два назад ее обсуждали на diystompboxes, и, вероятно, я упоминал ее в теме "Окно в Европу".
Но, увы, поиск не дал результатов (?)
« Ответ #47 : Февраля 06, 2016, 11:24:12 am »
*** Добавил в схему в ответе №34 поясняющие графики АЧХ и осциллограммы.
« Ответ #48 : Февраля 06, 2016, 09:33:42 pm »
Этот клип делают под фанеру, явно слышны наложения гитар и вокала.
А там, где фанера, там какие угодно эффекты и 100-полосные темброблоки.
Тот самый "резонаторный" звук гитары Мэя явно идет с записи, это видно по его пальцам, которыми он играет другую партию.
« Ответ #49 : Февраля 06, 2016, 09:38:25 pm »
Схема здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=73679.0
Окончательный вариант для непосредственного употребления:
http://www.aronnelson.com/DIYFiles/up/_May_I_Guero.pdf
« Ответ #50 : Февраля 06, 2016, 10:22:46 pm »
Схема здесь:
О, спасибо, теперь вспомнил.
Автор схемы - Alex Frias (он вроде бы из Бразилии или Аргентины) - большой умелец играть на гитаре и строить звук как в натуральном тракте, так и через хитрые компьютерные программы.
Я с ним одно время переписывался, и был впечатлен тем, как ловко он управляется с гитарой и со всем трактом.
Так что, полагаю, не все так просто с этой схемой. Уверен, что парень еще и немало повозился со своим сетапом и звукоизвлечением, прежде чем получил тот самый легендарный звук.
Тем не менее, примочка очень соблазнительная.
*** Кстати, в ней на выходе стоит "сомнительный" регулятор громкости 100 кОм  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 10:27:11 pm от DDD »
« Ответ #51 : Февраля 06, 2016, 11:01:24 pm »
У меня лично вызывает большое сомнение конденсатор 100 пФ на выходе Рэнджмастера. Хотя, чтобы узнать, каков бисквит на вкус, его надо съесть...
Bananas
« Ответ #52 : Февраля 07, 2016, 01:00:36 am »
:D вообще класс. И потенциометры прям на плату ставятся, это всегда удобно.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #53 : Февраля 07, 2016, 09:13:19 am »
Я бы посоветовал не слишком обольщаться идеей и предварительно сметать интересующую схему на макетке - потратите час, вряд ли больше.
Зато получите реалистичное впечатление, которое зачастую отличается от ожидаемого...
« Ответ #54 : Февраля 08, 2016, 07:56:04 am »
Шикарно звучит фузз! (К сожалению, сэмплы слетели, но я помню этот замечательный звук).
Очень рекомендую!
Вариация замечательного X FUZZ.
Описание/обсуждение в ссылке:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=111166.0
*** При использовании советских транзисторов типа МП39-42 может понадобиться подобрать резисторы 2,2 МОм в базовых цепях.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 09:53:36 am от DDD »
« Ответ #55 : Февраля 08, 2016, 09:41:29 am »
"...AC121's in my Dad's electronics stuff
Q1 hfe is 325 and leakage is 0,4mA
Q2 hfe is 300 and leakage is 0,5mA..."
IMHO too high values (hfe and leakage current) for usual non-Darlington Ge trannies. It seems there's something wrong with the measurement method.
- имею точно такое же подозрение...
Вообще идейно похоже на половинку от Биг Маффа. Звук не запорчатый? Сколько там на коллекторах?
« Ответ #56 : Февраля 08, 2016, 09:57:48 am »
Звук очень хороший, пожалуй, получше чем у оригинального X FUZZ.
Насчет транзисторов АС121, про которые написано: там явно ошибка, т.к. у малохольных ГЕ транзисторов с утечкой 0,5 мА принципиально не может быть такого высокого бета.
Тут или бета неправильно измерен, или начальный ток коллектора (скорее, именно он), или и то и другое измерено криво.
Пожалуй, стоит попробовать с ГТ308В.
« Ответ #57 : Февраля 08, 2016, 10:34:05 am »
Кстати, опробовал такой шаманский метод: сначала мерим бету тестером обычным способом, а затем с выдернутой базой. Вычитаем показания и получаем приблизительно правдоподобный результат. Для быстрой отбраковки вполне подходит.
Типичные коллекторные напряжения в обсуждаемой схеме не вспомните?
« Ответ #58 : Февраля 08, 2016, 12:23:34 pm »
Uc = F(t)    :)
« Ответ #59 : Февраля 08, 2016, 02:16:26 pm »
Cкажите, так называемая "утечка" и обратный ток коллектора это одно и то же понятие под  разными названиями?
