Автор Тема: "Виу-виу" на двух баллонах - реально?  (Прочитано 43974 раз)
Re: "Виу-виу" на двух баллонах - реально?
« Ответ #100 : Января 20, 2011, 01:02:39 pm »
@ dks
Дело в гейне!  :D   Ну и в АЧХ, естетственно.
П.С. на самом деле в кол-ве перегружаемых каскадов ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 01:03:27 pm от Denn »
« Ответ #101 : Января 20, 2011, 01:07:32 pm »
Вот диодами и подправить его :) Может даже и ламповыми?
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 01:07:50 pm от dks »
« Ответ #102 : Января 20, 2011, 01:12:20 pm »
@ dks
Я уже цель вижу, уже макулатура изрисована схемами, осталось только найти время на макетирование.
Похоже в воду глядел Moonlight, всё-таки курва выводит меня на... ХотБокс! Причёсывал-причёсывал 800-ый и вышел в итоге практически на ХБ :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #103 : Января 20, 2011, 01:12:53 pm »
Как вариант - увеличить усиление первого каскада, сразу после него подсмещённые диоды и срез верха, далее всё по стандартному, только уменьшить ослабление между каскадами.
« Ответ #104 : Января 20, 2011, 01:13:56 pm »
один диод! Второй уже есть на входе следующей лампы ;)
"Грелка" видится мне так:
Диод скорее всего будет 3-вольтовым "стабилитроном" в виде светодиода :)
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 01:23:41 pm от Denn »
« Ответ #105 : Января 20, 2011, 02:12:05 pm »
@ Denn
а чего не 6Х2П?
« Ответ #106 : Января 20, 2011, 02:12:52 pm »
@ Denn
а чего не 6Х2П?
А зачем?
« Ответ #107 : Января 20, 2011, 02:14:37 pm »
@ Denn
а чего не 6Х2П?
А зачем?
будет труламповый тракт  ;D
« Ответ #108 : Января 20, 2011, 02:24:51 pm »
@ dks
Как-нибудь обойдусь в данном случае без трушности  ;D
А вот каскад с нулевым смещением - это занятно, давно хотел попробовать.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 02:25:46 pm от Denn »
Vlds
« Ответ #109 : Января 20, 2011, 04:46:40 pm »
 а чего не полевик? лампа не грузится, а ограничение диодное - смысл триодом жертвовать?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #110 : Января 20, 2011, 05:15:59 pm »
Сравнения потом будут - вариант с применением грелки и новый вариант на лампчке?
Не возникало мысли сделать грелочку, адаптированную под пред ? Если брать грелку на операционниках - например тубскример, а точнее один каскадик с диодами в обратной связи, то его можно выполнить на каком нибудь малошумяшем AD797, количество диодов увеличить хотябы до 4 в обе стороны, запитать двухполяркой, для уменьшения шумов на входе поставить резистор 47К или что нибудь около этого. Затем 4 последних триода из сло. Итого - 1 опер , 2 лампы. Понятно, что это стопроцентная гибридная схема, и за такое можно получить кучу помидоров , но это выглядит пологичней скримера с активным байпасом, кучей повторителей включенного на вход хайгейна. Помню вроде как то читал темку - там товарищ один спрашивал   что ему сделать - либо шарп , либо маршал 800 и к нему грелочку - многие высказались за 2 вариант, но когда тот сказал что грелка будет встороенной, то ему на этот счёт высказали что это бредятина полная и звук будет каша. Так что это? Предрассудки что грелка лолжна быть обязательно снаружи преда?
Вариант предложенный вами тоже вполне неплох - если уж есть цель всё сделать именно на лампах. Тут скорее вопрос - что именно даёт грелка, и почему практически все гитаристы не отказываются от грелок ? Наверное не только потому, что имея кучу рековых приборов за спиной жалко выкидывать скриммер или DS1 в мусорную корзину.
« Ответ #111 : Января 20, 2011, 05:53:47 pm »
а чего не полевик?
Вcтрeчный вoпрoc: eсли ПT, тo какoй? Чeм питать? Cмыcл?
Не возникало мысли сделать грелочку, адаптированную под пред ? ...запитать двухполяркой...
Мoжнo. А такжe мoжнo купить гoтoвыe усилoк и пeдаль в магазинe и нe напpягать паяльник, интepнeты... нo eсть такая вeщь - "зуд" ;)
Пo пoвoду питания - вoт тут cpазу вoзникаeт oчeнь мнoгo вoпрocов, т.к. усилитeльный элeмeнт нахoдитcя пeред хай-гeйн прeдoм. Горoдить cтабы - грoмoздкo, нeуклюжe, нeконцeптуальнo. Если делать просто (что есть труъ), то для конденсаторов ТАКОГО размера места просто нет физически. В идеале надо использовать две батарейки типа "Крона", но это ещё больший изврат.
...что ему сделать - либо шарп , либо маршал 800 и к нему грелочку - многие высказались за 2 вариант, но когда тот сказал что грелка будет встороенной, то ему на этот счёт высказали что это бредятина полная и звук будет каша. Так что это? Предрассудки что грелка лолжна быть обязательно снаружи преда?
Просто принято чётко разделять ламповую технику и транзисторную. Также надо понимать тонкую суть гитаристов - они всегда в поисках, даже если на 200% всё устраивает они всё равно всегда будут что-то пробовать, и отнимать такую возможность засунув педальку внутрь ампа - это просто кощунство со стороны производителя :)
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 06:01:40 pm от Denn »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #112 : Января 20, 2011, 06:37:17 pm »
Vlds писал(а) Сегодня :: 16:46:40:
 :) это не Vlds слова , а мои. Мне впринципе без разницы, но лишь бы Vlds не обиделся
Vlds
« Ответ #113 : Января 20, 2011, 07:04:04 pm »
2sk216 питать каскад от анодки через 100к и 22U, не, ну если лишний баллон есть и место и желание пихать, то ворос снимется.
ВОВЧИК Z, за свой базар я как реальный пацан отвечу без базара, а за чужой впрягаться мазы нет, не по понятием такие расклады, да и западло. Уважуха, братуха за грамотный разрулёж ситуёвины.
« Ответ #114 : Января 21, 2011, 12:44:40 am »
По Umax не пролезаем (анодка полноценная).
AK-47
« Ответ #115 : Января 21, 2011, 09:31:24 am »
....когда первый раз глянул в коробку Ренджмастера, возник вопрос: нафиг городить отдельную педаль, заморачиваться с батарейкой из-за однотранзисторной схемки? Она сама просится во внутрь преампа\головы.
Когда высказался на родственном форуме, ох и наслушался!!!  :-?
Но ничего аргументированного. Основной контраргумент: никто так не делает.
Для питания внедрённой "грелки" на ОУ можно было обратиться к MAX1044, чем не выход?
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 09:35:08 am от AK-47 »
stranger
« Ответ #116 : Января 21, 2011, 12:51:11 pm »
а что, если использовать каскад, как в амт сс-20?
там конструкция из обычного полевика и высоковольтного биполяра, полноценная анодка опять же
по форуму вроде даже схемка пробегала где-то
« Ответ #117 : Января 21, 2011, 01:04:09 pm »
Он имел ввиду гасить анодку на этих 100к (Г-образный RC фильтр), на стоке уже свой "анодный" резистор.
Но все равно изврат, так как нужно еще или отрицательное смещение в истоковую цепь или положительное в затворную.
« Ответ #118 : Января 21, 2011, 01:13:03 pm »
Правильный перегруз по входу в этом каскаде не требуется, только разгон и эквализация. По сему наверное даже низковольтный ПТ с огромным делителем анодного справится. Но не хочу. Хочу на лампе - мне так проще. В т.ч. червь сомнения будет спать спокойно :) Ну и как уже сказали, можно честно заявить, что нет полупроводников в формировании звука.
EaNot
« Ответ #119 : Января 21, 2011, 01:55:39 pm »
Это не так. Важны искажения, вносимые разгонным каскадом, сколь бы ни были они невелики (а вообще-то - они довольно ощутимы, в известных грелках) и его входное и выходное. И емкости - тоже. Только тогда можно добиться благозвучия ИМХО...
КОМУ СКАЗАТЬ??? Ты ж говоришь - для себя! И тебе комфортно с педалькой на въезде в СЛО. Так кому тогда навяливать уши про то, что мол нет в тракте полупроводников??? Причем, нет только в явном виде! Да и то - ежели БП не на кене - то это изделие, по законам жанра, уже не имеет права носить имя фулл-тьюб...
Эх...Я уже неделю жду, когда ты спаяешь макетничку и дашь отзывы :). Дел-то по макетированию тут - если в макетнице уже стоЯт панельки, поты и прокинуто питание - на час, с перекурами, чаепитием и сексом с подругой...
Может, все, что тебе в самом деле надо - это заменить датчики? Я не ерничаю, это вполне обыденная ситуация. Сталкивался с тем, что некоторые клиенты говорят о недостаче гейна, сустейна и пр. и полностью успокаиваются, подобрав датчики, чаще всего - с бОльшим выхлопом и просто другим характером. Причем это не замена китайского фуфла на хоть что-то более приличное из тривиальных Сеймуров и Димарций. Ы?
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 02:01:08 pm от EaNot »
