Автор Тема: Какие тембры для разных стилей?  (Прочитано 24681 раз)
« : Ноября 11, 2010, 06:26:06 pm »
Разные стили игры на гитаре требуют определенного формирования АЧХ как до искажалки, так и после неё.
Например, известный всем элементарный рецепт "металла": задираем 850-950 Гц до искажалки, после искажалки на этих частотах делаем провал, а дальше уже идет более тонкое формирование тембра.
Или классический фузз: серединка до искажалки, наоборот, проваливается, и так далее...
Вот хотелось бы услышать из опыта коллег по цеху, как влияет подъем или завал определенных частот до и после искажалки на характер звучания?
Vlds
Re: Какие тембры для разных стилей?
« Ответ #1 : Ноября 11, 2010, 07:06:15 pm »
Очень грамотно сделан формирователь ачх в примочке брунетти меркури. в соответствии с положением ручки гейн меняется и ачх до искажалки. при минимуме гейна ачх от 100гц линейная до 1кГц с углом подъёма в 4дб, далее ровно. с повышением гейна поднимается от 600гц и выше басы поднимаются меньше, ближе к максимуму гейна - классический горб на 900Гц с завалом верха, низов тут уже больше, чем на половине гейна. Получаем тембр и для бустера и для овера и для мяталла. послеискажалковый ТБ - обычный маршалловский но с фиксированной серединой. На мой взгляд самое оптимальное решение, но я бы ещё добавил активную регулировку СЧ с переключателем резонанса как реализовано в тонцаре опенхаус. вот и рули любой тембр какой нравится.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 07:07:40 pm от Vlds »
« Ответ #2 : Ноября 11, 2010, 08:01:14 pm »
А схемка имеется?
Vlds
« Ответ #3 : Ноября 11, 2010, 09:35:45 pm »
Peratron, конечно:
вот видеодемка:
http://www.youtube.com/watch?v=EDw0L93lGYI
« Ответ #4 : Ноября 11, 2010, 10:40:17 pm »
Тнкс...
А в какой строй он уходит с 4:20 по 5:00?
exp
« Ответ #5 : Ноября 12, 2010, 12:35:21 am »
Drop D вроде
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
el Doctor
« Ответ #6 : Ноября 12, 2010, 01:27:42 am »
@ Vlds
опа, очень интереснО! давно искал эту вещь!
завтра же сделаю, благо запасы есть всего что необходимо!
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Vlds
« Ответ #7 : Ноября 12, 2010, 11:18:13 am »
el Doctor, на самом деле самое слабое звено этой примочки - первый каскад, который грузится от уже среднего выхлопа хамба, а перегруз ОУ это сами понимаете не айс. По сути ОККО Диабло это тот же меркури, но с уходом от перегруза ОУ, хотя гибкость регулятора гейн по АЧХ теряется, но всегда есть компромис. ОККО на мой взгляд звучит чуть поплотнее как раз из за отсутствия перегруженного ОУ в тракте, но меркюри гейном рулится в гораздо более широком и правильным по ачх диапазоне.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 11:20:10 am от Vlds »
« Ответ #8 : Ноября 12, 2010, 12:58:58 pm »
...самое слабое звено этой примочки - первый каскад, который грузится от уже среднего выхлопа хамба, а перегруз ОУ это сами понимаете не айс.
OPA604 позволяет себе питание до 48 вольт (+/-24в), так что при желании можно ;)
« Ответ #9 : Ноября 12, 2010, 01:03:11 pm »
вот видеодемка:
Хм, на малом гейне звук понравился...
« Ответ #10 : Ноября 12, 2010, 02:43:29 pm »
Г-да, плиз, ближе к теме и по сути вопроса  :-?
Vlds
« Ответ #11 : Ноября 12, 2010, 02:57:59 pm »
Denn, всё решается заменой ОУ на мю каскад. и при тех же 18 вольт ограничение звучит куда музыкальнее.
« Ответ #12 : Ноября 12, 2010, 03:24:55 pm »
@ Vlds
ВСЁ решается переходом на лампы. Одним махом ;)
Для соло хорошо в прегейне выделять середину и немного бустить НЧ - перегруз полчается сочный, тонкие струны не "писклявят". Для ритм-партий в прегейне максимально душим НЧ (чтобы не было бубунения и мути) и бустим ВЧ (для большей чёткости толстых струн). В постгейне (тобишь в ТБ) рулим звук для адекватной посадки в конкретный микс. Считаю, что стили музыки тут ни при чём, есть задача (конкретная композиция) и есть её решение (показать гитару ярко/тускло, чётко/объёмно и т.п.).
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 03:30:31 pm от Denn »
« Ответ #13 : Ноября 12, 2010, 03:34:40 pm »
Это как??  :o
Что значит "бустить" и чем оно отличается от "выделять"?
« Ответ #14 : Ноября 12, 2010, 04:15:06 pm »
Denn,
спасибо за конструктивный ответ: я рассчитывал именно на подобную информацию.
"...Для соло хорошо в прегейне выделять середину и немного бустить НЧ..." - уточни, плиз, своё мнение: какую именно середину, т.е. на каких частотах и на сколько примерно дБ?
Vlds
« Ответ #15 : Ноября 13, 2010, 10:46:45 am »
Denn, полностью поддерживаю! у большинства паяльщиков принято делать вторую кнопку и называть её СОЛО, типа играешь - нужно сольник попилить - нажал на эту волшебную кнопку и всё, твоё соло вылезло из каши-микса на достаточный уровень. У забугорщиков (я про педальки) это реализовывается в основном за счёт  выходного бустера - просто поднятие выходного уровня, у нас делаю попроще - паралелят верхний кондёр ТБ (330-470пик) ещё одним 470пикушным кондёром, это на слух даёт поднятие верхней середины, но в целом проблемы не решает, ибо частотная заточка для ритма и соло весьма разная. Мало поднять выход примочки и чуть поддать верхней серединки, нужно ещё и подчеркнуть нужные частоты перед ограничителем. Что нужно Денн сказал, я лишь добавлю что при режиме соло выходной пескорез, если таковой есть в схеме так же должен перестраиваться в сторону большего подавления ВЧ ( с 2-3кГц ), при ритме лучше оставлять частоты вплоть 4-5кГц, на верхние струны гитарист играя ритм не лезет, а толстым струнам не режется "злость". На самом деле это и делает перегруз универсальным.
« Ответ #16 : Ноября 13, 2010, 01:30:46 pm »
Denn,
Раньше мне нравилось поднимать стандартную "гитарную" середину 2,5...3,5 кГц. Но в последнее время на мой ух благороднее бустить 900..1000 Гц, а для некоторых гитар "без тела" интересно звучит подъём 400 Гц (только без фанатизма!). По кол-ву дБ не скажу, т.к. поиск звука происходит на макете, с конкретными инструментами и динамиками - тут "средняя температура по больнице" будет бесполезна. Я работаю с конкретными заказчиками и с их конкретными требованиями, а не изобретаю универсальный усилок для всех гитар и стилей :)
Увеличение treble-кондёра в ТБ на соло-каналах - это тоже неплохой вариант, у меня обычно этот номинал начинается с 680пф и может заканчиваться аж 2,2нф. Но это уже пост-гейн обработка, на структуру перегрузки она не влияет.
Вообще, всевозможные варианты прегейновой фильтрации есть в известных схемах усилков, а некоторые вещи даже полезно подсмотреть в... винил-корректорах ;)
П.С. Прегейн-коррекция это очень интересный инструмент в формировании звука.
« Ответ #17 : Ноября 13, 2010, 01:53:45 pm »
Про "прегейн-коррекцию АЧХ" очень хорошо написал R.G.Keen лет 10 назад: "Она (такая коррекция) не менее, а, может быть, и более важна в перегрузных схемах, чем коррекция на выходе".
Нельзя не согласиться: "выходную" АЧХ можно править темброблоком последующего УНЧ, а вот "входную" - разве что тембром гитары, что явно недостаточно.
« Ответ #18 : Ноября 13, 2010, 01:58:49 pm »
Самый древний пре-гейн корректор - это квакушка. В руках умелого гитариста - это мощное средство выразительности.
lart
« Ответ #19 : Ноября 13, 2010, 02:00:47 pm »
...то бишь в ногах ;-)
