Автор Тема: Vox Top Boost+Fender Twin Preamp  (Прочитано 4848 раз)
Maestro
Re: Vox Top Boost+Fender Twin Preamp
« Ответ #40 : Апреля 26, 2014, 10:15:58 pm »
@ Denn
По поводу конденсатора в катоде второго каскада Top Boost - в топку! Ибо с ним вылезает йад(который хорош для дж-дж) и пропадает певучесть. Видимо придется все-таки коммутировать. Надо что-то типа 4DPT, а лучше 5, чтобы с индикацией. Реле что-ли городить...  :-/
Коммутацию конденсатора можно как в SRT-2 сделать, с доп сопротивлением 100K?
« Ответ #41 : Апреля 30, 2014, 12:55:07 am »
Ну, тут дело вкуса, разумеется. Я бы не совсем убирал конденсатор, а чуть-чуть ;) Тобишь R3 взять равным катодному резистору или около того (подобрать на слух).
По поводу 4PDT. Коммутировать катодную ёмкость запросто можно полевиком (BS170), причём от ветки индикации. А вообще, конечно лучше применить реле, чтобы топологически контакты были разнесены.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 12:57:44 am от Denn »
Maestro
« Ответ #42 : Мая 17, 2014, 02:26:13 pm »
Забабахал реле, нашлось место для индикатора.
Блок питания добавлено 12v для питания реле.
Лейка с реле:
Гравицапа в сборе:
« Последнее редактирование: Июня 29, 2014, 11:03:05 pm от Maestro »
« Ответ #43 : Мая 18, 2014, 12:25:36 pm »
@ Maestro
Из "эстетических" соображений предложу использовать равномерное распределение релейной нагрузки, а именно - не одновременное включение К1 и К2, а их переключение (с соответствующей "инверсией" контактных групп НЗ-реле), т.о. с точки зрения питальника коммутации нагрузка будет постоянная.
PS ещё "хинт" (С): выравнивающий резистор (который "*") в коммутации катодного лита лучше взять на порядок меньшего номинала, т.к. лит - это не плёнка, у него может быть достаточно большая утечка, что приведёт к заметным щелчкам.
И потенциометры в ТБ фендера логарифмические, а не линейные ;)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 12:30:14 pm от Denn »
Maestro
« Ответ #44 : Мая 22, 2014, 07:16:37 pm »
Как оказалось, выходной регулятор громкости на канале Top Boost говнякает всю картину. После его удаления Top Boost запел во всей красе, даже на небольшой громкости. С  регулятором до некоторого уровня было подобие клина, и только ближе к максимальной громкости получалось что-то интересное. По сему Level 1 также отправляется в топку.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2014, 07:20:42 pm от Maestro »
« Ответ #45 : Мая 23, 2014, 12:40:48 am »
@ Maestro
Подъём накала сделан неправильно: "подъёмник" шунтируется диодами моста выпрямителя коммутации.
Вообще говоря, нельзя запитывать коммутацию от первички, т.к. шины питания релюх будут "прыгать" относительно сигнальной земли с частотой 100 Гц.
Либо выпрямлять накал и делать единый общий (накала, релюх и сигнала), либо делать накал переменкой с подъёмом, но отказываться от релейной коммутации. Иначе с перевёртышем никак :(
П.С. Резистор номиналом 1,8к в земляном проводе КРЕНки мягко говоря стрёмный. Если очень хочется получить именно 6,3в, то лучше вместо резистора поставить германиевый диод в прямом включении.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 12:47:52 am от Denn »
« Ответ #46 : Мая 23, 2014, 01:54:27 pm »
И ещё косяк: запитывать входные каскады прямо с первой банки - это совсем неправильно. По хорошему, для первых каскадов лучше добавить ещё одну RC-секцию после "290в".
Maestro
« Ответ #47 : Июня 03, 2014, 11:02:35 pm »
Может это дикий вопрос, но все-таки.. Можно ли запитать реле от делителя с анодного? Ток они, вроде, небольшой потребляют.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 11:03:47 pm от Maestro »
« Ответ #48 : Июня 04, 2014, 11:15:39 am »
Если силовик позволит, то конечно можно. Но это будет адовый колхоз.
Для прикидки возьмём распространённое 12-вольтовое сигнальное реле TRS, у него ток срабатывания 12,5 мА. Для запитки от анодки (для примера - 300 Вольт) понадобится включение через резистор сопротивлением 24 ком и мощностью 5 Вт, причём этот резистор будет дико разогреваться и скорее всего потребуется принудительное охлаждение. И это только лишь при запитке одного реле! Для 4-х релюх понадобится силовик от 30..50 ваттного усилка, приличный радиатор и пара кулеров :)
« Ответ #49 : Июня 04, 2014, 01:53:00 pm »
Вообще то в таком случае релюхи включают последовательно и отключают шунтированием.
Ну, и в доступе достаточный ассортимент релюх с током 3...5 мА...
А теплом в ламповом приборе никого не испугать: проволочник к шасси привинтить - не проблема.
Хотя по мне, подобное решение - уродское: всегда можно выпрямить накал и не устраивать праздник дури...
« Ответ #50 : Июня 04, 2014, 02:44:39 pm »
Если это делать переключателем, то на момент пролёта контактов будут обесточиваться все реле в "гирлянде" - возникнет проблема щелчков. Если это делать грамотно, то понадобятся оптопары и навороченное управление с помощью МК.
Кстати, проблема щелчков всё же возникнет так или иначе, ибо коммутация 5..10 мА непосредственно в анодке - это очень сильный бросок.
« Ответ #51 : Июня 04, 2014, 02:51:01 pm »
Ещё раз: "переключение (обесточивание) реле - шунтированием обмоток".
Ток не прерывается!
Легко преодолевается электролитом достаточной ёмкости из точки соединения вольтогасящего сопротивления с релюхами на землю.
Ну, и ещё раз обращаю внимание, что пиитание обмоток последовательное - в идеале вообще от генератора тока.
Но даже если использовать резюк для гашения - то перепад небольшой.
А можно, в конце концов, и стабилитроном парировать...
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 02:53:34 pm от peratron »
« Ответ #52 : Июня 04, 2014, 04:17:31 pm »
Под "шунтированием" имеется в виду замыкание накоротко?
« Ответ #53 : Июня 04, 2014, 04:22:11 pm »
Разумеется...
Maestro
« Ответ #54 : Июня 15, 2014, 08:05:43 pm »
Всем привет! Каюсь, немного отвлекся, "попилил":
По теме: В схеме ниже вместо диода Д9 можно любой поставить?
<...> вместо резистора поставить германиевый диод в прямом включении.
Германиевый это критично?
В закромах нашел n4007,4148, PH c5v1, КД 105Г.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 09:46:24 pm от Maestro »
« Ответ #55 : Июня 15, 2014, 09:39:10 pm »
Нет, те, что из закромов - не подойдут. В схеме применён Д9 из-за малого падения на нём - требуемые 0,3в. А у перечисленных будет 0,5..0,8в, соответственно на накал пойдёт не 6.3в, а 6,5..6,8в.
Maestro
« Ответ #56 : Июня 15, 2014, 11:26:17 pm »
Хорошо когда закрома закромистые! Нашел небольшую кучку Д9.
Выглядят они так:
у меня нашлись по одному с желтой и красной полосой, два с белой.
Еще попалось много диодов с белой точкой вот таких:
Кто знает, что это за аппарат?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 11:31:04 pm от Maestro »
« Ответ #57 : Июня 16, 2014, 11:55:17 am »
@ Maestro
Можно не задумываться о названиях и маркировке. В данном случае задача - получить падение напряжения величиной в 0,3 Вольта. Берём мультиметр и в режиме прозвонки диодов выбираем необходимый.
Maestro
« Ответ #58 : Декабря 24, 2014, 07:57:07 am »
Сделал накал без дури, поправил косяк в анодке, собрал в корпус.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2018, 09:46:13 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #59 : Июля 01, 2018, 09:47:49 pm »
+1 реле и кнопка, несколько деталей
= канал Normal в преамп.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2018, 09:49:44 pm от Maestro »
