Автор Тема: Каскад с плавной атакой  (Прочитано 19121 раз)
Re: Каскад с плавной атакой
« Ответ #40 : Февраля 07, 2015, 09:38:41 pm »
Определенный опыт позволяет по спектрограмме или по осциллограмме ТЕСТОВОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО сигнала на выходе искажающей секции примочки (овердрайв в данном случае) судить о том, сможет ли данное устройство выдавать благозвучный отклик при обработке гитарного сигнала.
Я и спрашиваю про то, каковы критерии благозвучности, выявляемые спектроанализом.
Это правило можно назвать "Набором правильных гармоник", и большинство конструкторов искажающих устройств знают его или осознанно, или по наитию.
Застыл в напряжённом ожидании!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 09:39:17 pm от peratron »
« Ответ #41 : Февраля 07, 2015, 09:51:24 pm »
Третья и вторая (если вторая есть) должны быть раза в 2...3 больше последующих; это говорит о том, что схема овердрайва МОЖЕТ звучать хорошо (необходимое условие).
Если 4-5-6-7-... и т.д. гармоники по амплитуде сравнимы со 2-й и 3-й, то рассматриваемый овердрайв ВРЯД ЛИ МОЖЕТ звучать хорошо.
*** Это проверено опытом с софтным скопом и кучей схем. Причем, применение спектро-анализатора позволило мне добиться хорошего звучания от нескольких старых схем, заброшенных по причине изначально гнусного звучания.
Причем, такой анализ занял на удивление мало времени.
Поэтому я считаю спектроанализ ВАЖНЕЙШИМ инструментом при разработке овердрайвов.
« Ответ #42 : Февраля 07, 2015, 09:58:45 pm »
Вот только как быть со звуком Мэя, в котором практически одни нечётные гармоники...
« Ответ #43 : Февраля 07, 2015, 10:07:33 pm »
А что значит "...как быть со звуком Мэя..." - ?
« Ответ #44 : Февраля 07, 2015, 10:46:27 pm »
- похожий результат наблюдается при применении эффективного пескореза...
« Ответ #45 : Февраля 07, 2015, 10:52:56 pm »
Ну звук его плохим не назовёшь...а чётных гармоник там нет.
TrueVAL
« Ответ #46 : Февраля 07, 2015, 11:04:49 pm »
Не согласен! У Мэя сплошные четные гармоники!
« Ответ #47 : Февраля 07, 2015, 11:19:32 pm »
Я ещё лет 10 назад смотрел на спектроанализаторе - нет чётных гармоник...
« Ответ #48 : Февраля 07, 2015, 11:22:07 pm »
TrueVAL
« Ответ #49 : Февраля 08, 2015, 12:00:13 am »
@ Наблюдатель
Deacy Amp, Treble Booster, Vox AC30 - это не два диода, это режимы класса А на лампах и транзисторах, с несимметричным ограничением, которое и отвечает за четные гармоники!
« Ответ #50 : Февраля 08, 2015, 12:00:51 am »
@ KSG
Звук-то неплох, но не то...
« Ответ #51 : Февраля 08, 2015, 12:05:38 am »
А можно методику узнать?
@ DDD
А как быть с тем фактом, что при изменении скважности, за которой тут все бегают, включая эту схему, изменяется и относительный гармонический состав искажений? Грубо говоря, во время затухания ноты наступает момент симметрии полуволн, т.е. четные гармоники практически отсутствуют. Это хорошо звучащая схема или нет?
Вот когда я Кранк Дистортус Максимус обмерял - там как раз была такая петрушка. Звучит очень даже неплохо на мой вкус.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 12:08:30 am от Ash »
« Ответ #52 : Февраля 08, 2015, 02:39:02 am »
Я писал: "Третья и вторая (если вторая есть) должны быть раза в 2...3 больше последующих; это говорит о том, что схема овердрайва МОЖЕТ звучать хорошо (необходимое условие)."
Это не значит, что непременно должна быть вторая и дальнейшие четные гармоники; написано: "Третья и вторая (если вторая есть); вся фраза значит следующее: "Если овердрайв генерирует значительное количество гармоник низкого порядка при незначительном количестве гармоник более высокого порядка, то этот овердрайв МОЖЕТ звучать хорошо".
Количественные соотношения - как я указал, опираясь на мои личные уши.
И, что там у Мэя, и какие именно по номерам - четные или нечетные - гармоники он юзает, это уже частный случай и совершенно иной разговор.
По второй гармонике также следует разводить совершенно отдельный срач дискуссию, потому что с ней куда сложней, чем с третьей.
Потому я и ратую за софтные осциллографы, позволяющие легко наблюдать спектрограммы и корректировать гармонический состав сигнала в нужную сторону.
Засим я с ужасом прочел циничное и безнравственное (как тут теперь принято ставить штамп) заявление коллеги Peratron'а о том, что наблюдение за спектром - пустая трата времени. По сравнению с подобным святотатством даже критика группы Дорз выглядит детским лепетом на лужайке.
 :o
« Ответ #53 : Февраля 08, 2015, 02:50:03 am »
Ага, теперь мы на одной волне.
Коллега Ператрон указал не на бессмысленность наблюдения спектра искажений, а скорее на недостаточное и примитивное осмысления результатов этих наблюдений. Насколько я понмю, именно он повсеместно ратовал за контролирование искажений с помощью динамического спектра (развернутого во времени и при применении ко входу сигнала, параметры которого изменяются по известному закону).
С его подачи я, собственно, и тестировал всякие примочки, используя этот метод.
« Ответ #54 : Февраля 08, 2015, 03:38:23 am »
Есть несколько разновидностей динамики искажений (т.е. перетекания вида и количества гармоник) в зависимости от уровня входного сигнала, которые звучат хорошо. Перечисление их выходит за рамки темы... одно могу сказать по опыту: как-то тестил заморочную схему с большим содержанием четных гармоник, которая в самом-самом конце затухания переходила только на нечетные, и с этим звук затухал в ноль.
Звучало очень странно и на редкость противно.
Много позже, когда выкинул нафик железный осциллограф и завел софтный, прогнал эту схему (в числе прочих) на спектро-анализаторе и воочию увидел описанную картину.
А вот схема, которая в самой атаке и в самом конце затухания генерила четные гармоники, а посередине нечетные, звучит очень приятно.
То, что касается низковольтных примочек: самый простой рецепт хорошего звука (как необходимое, но не обязательно достаточное условие) - это введение в сигнал динамичного по величине контента четных гармоник, и устранение возможностей возникновения гармоник нечетных, потому как такие возможности могут вызывать пердеж и треск в звуке, и ну его подальше.
Классика этого жанра - многочисленные клоны Тюбскримера и Дода-250, и особенно Металзон МТ-2. И одна из лучших модификаций Металзона - это добавление в его спектр тщательно выверенного количества НЕЧЕТНЫХ гармоник, сделанное известным Робертом Кили, что избавило звук примочки от многажды ругаемой его "плоскоты".
Я сейчас стараюсь делать так, чтобы нечетные гармоник могли возникать только в первом каскаде искажения, а во втором - на могли. То есть,  в этом плане имитирую традиционный УМ с предусилителем и двухтактным выходом. Это дает настолько четкий и прогаммируемо-хороший результат, что мне стало скучно, и потянуло заняться другими гитарными фишками вместо любимых мною овердрайвов.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 03:51:49 am от DDD »
« Ответ #55 : Февраля 08, 2015, 07:59:36 am »
А не проще ли было глядеть просто на рабочую точку?  :o
Всё вышеописанное с полпинка устанавливается простым осциллоскопом без всякого спектроанализа: наличие несимметричного ограничения при малом сигнале приводит к появлению чётных гармоник.
Критерий же "вторая-третья в два-три раза меньше первой" бессмысленен без указания глубины перегруза (степени превышения входного сигнала над порогом ограничения).
И, сказать по секрету, выполняется практически всегда - даже на самых кондовых триггерных прямоугольниках.
ХИНТ: какую то осмысленность при оценке через спектр даёт лишь огибающая спектра при сопоставлении её с классическими формантными зонами - при этом в зону обзора попадает не меньше 20 гармоник...
Опять же, спектральная оценка легко заменяется оценкой спектрограммы, гораздо более информативной в отношении характера перегруза (острота уголков, скважность и т.п.).
Ну, и повторю ещё раз тезис: наблюдение спектрограммы в линейном масштабе крайне малоинформативно в силу предельно малого динамического диапазона оценки - 3...10 дБ в лучшем случае...
« Ответ #56 : Февраля 08, 2015, 08:58:37 am »
Коллега Peratron,
я не собираюсь тратить свое и Ваше время на бессмысленные дискуссии, т.к. время - одна из немногих категорий, которые я уважаю. Особенно, при полном нежелании обеих сторон достичь консенсуса по причине его реальной ненужности.
Для остальных коллег повторю еще раз: с тех пор, как я стал наблюдать спектрограммы выходных сигналов овердрайвных схем и корректировать параметры этих схем по вкратце описанной мною методике, проблема получения приличного перегруженного звука потеряла для меня свою актуальность, т.к. практически решена в общем и, если нужно, то и в частностях.
Актуальность сказанной методики и необходимость ее применения явились результатом анализа множества схем ламповых, транзисторных и КМОП перегрузов, звучащих хорошо и, что было особенно информативно, звучащих плохо. Личная практика подтвердила изученное на все 100%.
Мое дело предложить, а далее каждый выбирает сам.
Как говорится, "Dictum sapienti sat est", а до остального мне нет дела, и тратить свое время на многословную аргументацию мне элементарно скучно.
А, посему - проехали и, если нужно, движемся дальше.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 09:06:45 am от DDD »
« Ответ #57 : Февраля 08, 2015, 09:55:29 am »
Вылавливал кусочки, где звучит одна нота, в соло конечно, а других инструментов нет или почти нет. Дальше узкополосный фильтр...
P.S. Согласен с @ DDD, офф пошёл.
« Ответ #58 : Февраля 08, 2015, 11:41:04 am »
ОФФ: Судя по мелодичности и "сладости" звучания, у Мэя в фазе сустейна практически нет четных гармоник. А вот в атаке и сразу после видимо есть; но где это узнать...(?)
« Ответ #59 : Февраля 08, 2015, 12:02:25 pm »
А не прячется ли там где-то компрессор? В качестве неафишируемого ноу-хау?
