Автор Тема: 10 педалей в одном корпусе  (Прочитано 20573 раз)
Re: 10 педалей в одном корпусе
« Ответ #60 : Февраля 15, 2015, 03:17:11 pm »
экраны на межпримочных сигнальных перемычках землить только с одной стороны.
Какое отношение экраны имеют к земляным петлям при несимметричной сигнальной линии, в которой один из проводников заземлён по определению?
:o :o :o
В перемычках экран - он-же земляной проводник, если запаивать его только с одной стороны, земли примочек будут соединяться только на блоке питания.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 03:22:01 pm от mike »
« Ответ #61 : Февраля 15, 2015, 03:50:16 pm »
Ну, нифига ж себе!  :o :o :o
Что б нагрести помехи по полной программе??
Это же НЕсимметричная линия!
На БП по определению НЕ сигнальная земля!
Что там на питательных проводах внутри примочек одному аллаху известно...
igorjan
« Ответ #62 : Февраля 15, 2015, 04:33:06 pm »
А что там может быть? Что сотворишь, то и будет.. "минус" на общий, локальную "землю" и корпус. Если в БП принципиально не сигнальная "земля", то следующая итерация будет - от БП раздавать только "+" на все и "-" на одну, а все корпуса соединить джек-перемычками. Усовершенствование - использовать стерео-джеки и даже "+" отдельно не тянуть.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 04:38:21 pm от igorjan »
« Ответ #63 : Февраля 15, 2015, 05:19:43 pm »
При несимметричной линии не существует варианта отделить сигнал от помех по питанию, кроме как гальванической отвязкой питаний на уровне субмодулей.
Попытка объединить питания модулей - чистая лотерея с непредсказуемым результатом...
« Ответ #64 : Февраля 15, 2015, 05:29:24 pm »
Добавлю, что существует техническое решение без гальванической развязки питаний - но придётся сильно поморочиться с созданием виртуальной гальванической отвязки для каждого модуля (на основе комбинирования источников токов с параллельными стабилизаторами).
Во всяком случае для каждой примочки своя схема - простое запараллеливание проводами на один источник питания - не проканает...
mesarubka
« Ответ #65 : Февраля 15, 2015, 09:02:35 pm »
а если разместить один транс внутри - с 10ю вторичками на 12в-100мА каждая ну и стандартный выпрямитель на 7809 - все земли питания собрать в звезду на шасси а сигнльные каждым проводом на вход?????
такой вариант вроде самый оптимальный.....
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 09:03:06 pm от mesarubka »
« Ответ #66 : Февраля 15, 2015, 09:19:55 pm »
Оптимальный вариант, как и с индивидуальными блоками питания, это когда земли соединяются только через сигнальные перемычки между педалями.
Если уж имеются отдельные обмотки, зачем снова городить петли?
