Автор Тема: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)  (Прочитано 22737 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
« Ответ #20 : Июля 05, 2013, 10:37:35 pm »
В насыщение входят только катушки с замкнутым высокопроницаемым сердечником - даже относительно небольшой зазор в магнитной цепи исключает насыщение.
Что за глупости. Отсутствует насыщение постоянным током - это да, а от переменки все точно так же.
А тут катушки и вовсе без сердечника...
Без сердечника - не насыщаются, это верно. Только тут сердечники присутствуют в полный рост.
santa
« Ответ #21 : Июля 07, 2013, 08:49:49 am »
@ Rst7
 постоянка переменка поровну
 только отодвигает
теория убийца практики
  • Мимо проходил...
« Ответ #22 : Июля 09, 2013, 12:49:35 am »
@ Rst7
Да, это и я что-то погорячился. Конечно, при введении зазора падает эффективная магнитная проницаемость (петля гистерезиса на графике наклоняется сильнее), можно пропускать больший ток при той же индуктивности.
Ну и конечно, возможности насыщения сердечника это не отменяет.
« Ответ #23 : Ноября 17, 2013, 07:01:48 pm »
В поисках ответа на сей вопрос, попытался найти фото нутрянки Marshall Powerbrake 100 (см. схему в первом посте)
Фотки нашёл и к моему изумлению индуктор и конденсатор контура на столько малы, что их просто не видно на фото нутрянок:)
На фотографиях виден только автотрансформатор и резитсоры с радиаторами: http://jvmforum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=7200&start=15
Произошла ошибочка, был выложен не правильный линк. Исправил.
« Ответ #24 : Ноября 17, 2013, 08:17:41 pm »
@ Jimmy Page
А какая же тебе индуктивность нужна, что такой сердечник требуется?
« Ответ #25 : Ноября 17, 2013, 08:30:09 pm »
В начале темы все схемы. 8-12мГн с минимальным активным сопротивлением.
« Ответ #26 : Ноября 17, 2013, 09:02:01 pm »
:-? :-? Как же у тебя такой здоровый сердечник выходит для 12мГн?
« Ответ #27 : Ноября 17, 2013, 09:12:23 pm »
Помучал ещё раз схему в симуляторе. Высянилось что при мощности на нагрузке 100Вт, через катушку в контуре на резонансной частоте протекает ток до 8А, а напряжение вырастает до 80В. Когда ток с напряжением совпадают по фазе мощность на катушке равна 49в Х 6.3А = 310Вт.
Вот я и думаю, каких габаритов должен быть сердечник. О чём собственно и прошу помощи.
« Ответ #28 : Ноября 17, 2013, 09:30:23 pm »
@ Jimmy Page
Где-то у тебя ошибка... посмотри на эквивалент Михаила, ты видишь там железо? :)
« Ответ #29 : Ноября 17, 2013, 09:40:30 pm »
У него феррит, совсем не с напёрсток. Эквивалент по моей памяти на мощностьне более 15вт.
« Ответ #30 : Ноября 17, 2013, 10:14:43 pm »
Подумай хотя бы так - усилок 100Вт, откуда взяться мощности, как ты утверждаешь более 300Вт? Не может ток и напряжение на катушке быть в фазе.
« Ответ #31 : Ноября 17, 2013, 10:32:46 pm »
А что тут думать, я взял симулятор и померял. В точке пересечения синусоиды тока с синусоидой напряжения вличина напряжения и тока соответственно равна 49в и 6.3А.
49в Х 6.3А = 310Вт. Тоесть мы имеем пульсации мощности 310Вт с чатотой два раза в период.
« Ответ #32 : Ноября 17, 2013, 11:30:49 pm »
[size=12]Ток через катушку контура[/size]
[size=12]Напряжение на катушке контура[/size]
« Ответ #33 : Ноября 17, 2013, 11:43:17 pm »
@ Jimmy Page
 :) Активные и реактивные мощности - не одно и то же.
« Ответ #34 : Ноября 17, 2013, 11:59:20 pm »
ОК. Но не может же он быть размером с напёрсток как в микрооконечнике Миши?
Отсюда вопрос - как делать выбор габарита сердечника? Ток 6А RMS не такой уж большой, индуктор с требуемым сечением провода можно сделать довольно компактным. Но как узнать какой нужен сердечник чтоб избежать его насыщения?
« Ответ #35 : Ноября 18, 2013, 12:09:43 am »
По индукции.
« Ответ #36 : Ноября 29, 2015, 06:32:54 pm »
Спасибо Виктору Кемпфу (xbananov) за замечательную статью и схему.
http://forum.amtelectronics.com/index.php?topic=33.0
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 07:29:48 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #37 : Декабря 01, 2015, 08:41:40 pm »
Не понимаю, как оно работает, но работает.
Кемпф - шаман.
« Ответ #38 : Декабря 01, 2015, 11:17:01 pm »
Кемпф - шаман.
Думаю просто мат-часть очень хорошо знает.  ;)
« Ответ #39 : Декабря 04, 2015, 12:14:16 pm »
Виктор обновил статью и привёл пример расчёта различных коэфициентов усиления.
