Автор Тема: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)  (Прочитано 22738 раз)
Добрый Кот
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
« Ответ #240 : Октября 08, 2016, 04:05:09 pm »
Вот, нашел и заказал офигенные галетники для проекта из ответа #227.
Не совсем разобрался где там именно сильный ток, но смысл в том, что с этими галетниками есть возможность запараллелить 3 гуппы контактов из четырёх имеющихся.
Gregg
« Ответ #241 : Января 02, 2017, 12:37:21 pm »
Как раз то, что было нужно добавить к проекту лоуд бокса/аттенюатора:
http://amtelectronics.com/new/new-2017-amt-pangaea-cp-16-module/
Platan
« Ответ #242 : Января 10, 2017, 07:54:04 am »
Доброго всем времени суток!Вот почти закончил сборку аттенюатора по Витиной схеме.Хочу состыковать его со своим ОЧЕНЬ громким комбиком "Fender pro Junior".У меня такой вопрос-могу ли я катушку в 10mH реализовать на броневом сердечнике?По моим расчетам для сердечника СБ-30 нужно будет намотать где-то около 44 витков провода,компактно и просто.Не повлияет ли это на конечный результат отрицательно и нужен ли будет зазор между чашками?
Добрый Кот
« Ответ #243 : Января 10, 2017, 09:22:19 am »
Мне кажеться, что до тех пор пока сердечник не входит в насыщение нет разници какого он типа.
Platan
« Ответ #244 : Января 17, 2017, 11:02:38 am »
Доброго Всем дня!Хочу сказать огромное спасибо Виктору и всем,кто был и остается в теме!Все чудно получилось-собрал,настроил,испытал совместно с комбом-это то,что доктор прописал!Установил процент 6 при мощности 20вт.На выходе около 1.2вт ,вполне хватает для дома,даже я бы сказал многовато,но это все поправимо.Главное то,что сохраняется АЧХ при аттенюации.Катушку в 10мН реализовал на броневом сердечнике.СуВ.Pl
« Ответ #245 : Апреля 17, 2017, 02:51:02 pm »
 Подскажите пожалуйста, как можно пересчитать все относительно балластного сопротивления в 8-8,2 ома. Довольно трудно найти алюминиевый резистор на 7,5 или 15 ом.
« Ответ #246 : Апреля 17, 2017, 06:20:10 pm »
Проще намотать требуемый резистор, чем ждать, когда кто-то пересчитает вам схему.
Добрый Кот
« Ответ #247 : Апреля 17, 2017, 07:12:17 pm »
Я как раз в финальной стадии сборки. Если кому-то интересно, у меня есть набор-комплект на 8 / 16ом.
Есть около сотни алюминиевых Dale 25ohm 10w 1%. Из 16ти штук +ВЧ катушка  получаем в аккурат как у селешинов. http://celestion.com/product/17/g12h/
Добрый Кот
« Ответ #248 : Апреля 17, 2017, 07:21:29 pm »
Олег, как пересчитать схему Витя воде рассказал. Задача 5ый класс. Другое дело что по DC все динамики соответственно 6.5-7ом и 12.5-13. это включаяя споротивление воздушною катушки индуктивности по ВЧ которая будет в пределах 0.3-0.7ом и катушки контура, которой можно пренеберечь из-за малого кол-ва витков.
« Ответ #249 : Апреля 17, 2017, 07:46:59 pm »
Вообще пару страниц назад Василиус все подробно посчитал. Таблица целая.
В оющем то можно взять 2 резистора по 3,9ом. остальное там просто.
Мотать то можно, как их мотанные охлаждать? Ну кроме вентиляторов)
Добрый Кот
« Ответ #250 : Апреля 18, 2017, 12:02:23 am »
Ышчо раз. Если не брать во внимание то, что DC сопротивление динамика меньше на 20% от номинального импеданса, то всё ОК. потом у что к 7.8ом ещё прибавиться активное катушек и костыль если это не просто нагрузка, а аттенюатор.
А как охлаждать это вопрос весьма интересный. На сколько я понял из предыдущих обсуждений, мощные резисторы с приближением к максимальной рассеиваймой мощности имеют гораздо бОльшие отклонения чем мелкие.
Из личной практики, даже с радиатором, от плекси 50вт получается солидный кипятильник. И никакой обдув голых резисторов ИМХО не поможет.
Так шта лучше люминь (радиатор в т.ч.)! Много-много люмини!!!
« Ответ #251 : Апреля 18, 2017, 09:55:45 am »
Ну вот я и нацелен на алюминиевые ушастые резисторы с рассеванием через корпус.
Честно говоря, я уже стал сомневатся, хватит ли для 100ватного варианта 2ух 50вт резисторов? Может на 4 шт распределять нужно?
« Ответ #252 : Апреля 18, 2017, 10:35:13 am »
Вот для примера привел значения перегрева проволочных резисторов SQP в зависимости от мощности, выводы делайте сами.
http://forum.amtelectronics.com/index.php?topic=33.msg123#msg123
« Ответ #253 : Апреля 18, 2017, 12:40:46 pm »
Eще вопрос. Как мотать катушку на 10мН?
Мне нужно для 100 ватника.
Я так понимаю мотать нужно на железяке, потом каким должно быть сечение этого провода чтобы выжержать 13ампер? Плюс нагрев в норме был. В 2 параллельных провода мотать?
Добрый Кот
« Ответ #254 : Апреля 18, 2017, 01:33:02 pm »
Не думаю что толстым. Давай подумаем вместе. Какое сечение провода у ГГ скажем на 50вт(думаю можно найти данные по совковым динамикам)? Как мне кажеться если умножить это сечение на 4, то провод должен выдержать ток в эквивалентной нагрузке 200вт. Возможно даже прийдёся увеличить до нужной добротности. Еще если не ошибаюсь, провод греется и сгорает от приложеной мощности, а не от тока. В часном случае ток не будет в фазе с напряжением.
По поводу железа тут где-то писали что габариты 30вт железа входят в насыщение в раёне 150вт. Помоему со слов Виктора Кемпфа. Прошерсти тему...Виктор цитировался однозначно.
« Ответ #255 : Апреля 18, 2017, 02:49:14 pm »
Вопрос в том что в динамике мощность расходуется и обдувается за счет колебаний.
Так примерно хоть сколько нужно? Диаметр.
Добрый Кот
« Ответ #257 : Апреля 18, 2017, 04:17:58 pm »
не совсем понимаю о чем гласит данная таблица.
Добрый Кот
« Ответ #258 : Апреля 18, 2017, 04:35:36 pm »
Да я как бы и не знаю что ответить...
Тебя интересует 3, 4 или 5 столбец. Скорее всего всё таки 4ый.
То, что в динамике уходит в механику, в нашем случае в нагрев радиатора резистором.
« Ответ #259 : Апреля 18, 2017, 04:46:04 pm »
Так. Речь о лоадбоксе с аттенюатором кемпфа. А там нагрузка комплексная, с 13ю амперами через одну из катушек, которая охлаждения не имеет.
