Автор Тема: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)  (Прочитано 20614 раз)
Добрый Кот
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
« Ответ #260 : Апреля 18, 2017, 05:14:49 pm »
Ёлки моталки. У маршалла такая же герлянда: http://www.prowessamplifiers.com/schematics/Marshall/powerbrake.pdf
Просто сам аттенюатор (делитель) не резистивня а на автотрансформаторе. Реактивная нагрузка такая же, на ней выделяется такая же мощность. Есть же ссылки в первом посте. Ну был бы ты новичком, но гуру жеж вроде как...
« Ответ #261 : Апреля 18, 2017, 05:47:09 pm »
Ну гуру я конечно картонный, тут гурее есть. Не прекращаю учится,  а в этой теме пока не вникал.
Так вот. в этом маршале, я так понимаю меньший трансформатор это бОльшая индуктивность. Судя по фото там действительно не большое сечение провода в нем.
Вот интересная там тема с запиткой вентилятора. Интересно на звук влияет?
еще вопрос. как на счет намотки индуктивности на распыленном железе?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2017, 05:57:39 pm от thrash »
Добрый Кот
« Ответ #262 : Апреля 18, 2017, 06:15:56 pm »
Имхо:
Это НЧ http://areyouexperienced.net/images/pb100/img00035-20091120-2332.jpg
Это ВЧ http://areyouexperienced.net/images/pb100/img00027-20091120-2328.jpg
Нижний левый кондёр имеет номинал 160мкф. То есть это кондёр из контура. Если такой простенький кондёрчик с гибкими выводами сидит в контуре, то имхо индуктор из проволоки 1мм уж как нибудь выдержит "....адцать ампер"  ;)
Вот ты нам и поведаешь!   8-)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2017, 06:18:36 pm от kote »
« Ответ #263 : Апреля 19, 2017, 09:27:27 am »
@ Добрый Кот
А из какого бесперебойника выдрать транс в качестве индуктивности, можно название, а-то их тут много у меня :)
Ты вроде сам мотал на трансе от бесперебойника, можешь по параметрам сердечника и количеству витков просветить?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 02:07:18 pm от texman »
Добрый Кот
« Ответ #264 : Апреля 19, 2017, 09:55:11 am »
@ texman
Ты меня с кем-то путаешь :) А вообще это мысль. Там не много витков и провод толсетнный. Чуток отмотать или домотать...лишь бы обмотка 220в молнии пулять не начала  :D
Если нет "Л" измерителя, то собери контур с соответствующим 100мкф/200мкф конденсатором и найди резонанс с помощью генератора и осциллографа (или Ц-шки). Авось повезёт и какой-то из трансов даст нужную частоту резонанса.
Я буквально вчера забрал ВЧ катушки у мотальщика. НЧ буду мотать сам на половинках ПЛ сердечников подбирая витки LC метром. Сегодня в планах нарезать ресьбы в радиаторе под "люминевые" резисторы.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 10:01:45 am от kote »
« Ответ #265 : Апреля 19, 2017, 07:05:21 pm »
@ Добрый Кот
Слушай, откуда я это взял сам не понимаю, сейчас тему посмотрел еще раз, вроде ничего такого нет :-?
Просто трансов этих много в наличии и разбираются они легко, вот и вертится в голове....приснилось что-ли ::)
Вы вот лучше что объясните, кондер в 200мФ это что-то сакральное или можно другую емкость и в каких пределах "другую", что-то я из прочтенного не понял...
Едут пару мэллори по 53мф, и в наличии неограниченное количество китайцев 20-35 мф, вот думаю скрещивать ежа с ужом или можно "меллорями" обойтись?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 07:12:19 pm от texman »
Добрый Кот
« Ответ #266 : Апреля 19, 2017, 07:47:36 pm »
100мкф + 20мГн для 16ом и  200мкф + 10мГн для 8ом. Иначе добротность контура будет не правильной. Я брал пусковые кондёры.
Лучше перебздеть, чем недобздеть (с)  :-X
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 07:47:49 pm от kote »
« Ответ #267 : Апреля 19, 2017, 08:04:25 pm »
Понятно, наберу китайцами 200мф. Аттенюатор будет еще и "отягощятором", судя по подбирающейся комплектухе ::)
« Ответ #269 : Апреля 20, 2017, 02:43:14 pm »
Спасибо, гляну, что тут у нас есть, но пока буду экспериментировать с тем, что в наличии.
Добрый Кот
« Ответ #270 : Апреля 20, 2017, 03:48:49 pm »
Я кстати строю отягощающий  ;D
Тут была идейка типа 4х12, замещая одно звено кабинетом снимаем 1/4 мощности.
Это может быть весьма полезным для всяких 100вт "плекси" если играть в небольших реп-точках и для мелких усилков для диваного музицырования.
Надо бы проверить в симуляторе что будет, если повесить аттенюатор на одно из 4рёх звеньев. Тогда имеем ещё два преимущества:
1) Резисторам делителя нужно будет рассеивать мощность в 4 раза меньше.
2) Через галетник выбора выходной мощности будет течь ток в 4 раза меньше - это огрмный плюс, так как найти нужный ДУБОВЫЙ галетник сложней и гораздо дороже.
Добрый Кот
« Ответ #271 : Апреля 21, 2017, 10:54:45 am »
Вот, решил "побаловать" фоткой процесса.
4 звено планировалось как более мощное, для самостоятельной работы в качестве нагрузка+аттенюатор. Это нижний ряд с большими резисторами + более массивная катушка.
Герлянда над большими резисторами это верхнее плечо делителя аттенюатора. На нём тоже выделяется не малая мощность, решил притулить его к радиатору.
Верхние три наборных резистора (3 по 12.5ом) с меньшими катушками пойдут на вариант 25% мощности по схеме "4х12" с замещением четвёртой нагрузки реальным кабинетом.
Вот такая выресовывается шняга.
Выпилил в коробке болгаркой заднюю стенку....к сожалению рёбра радиатора горизонтально. Но уж что есть...
Думаю как бы приладить для понту стрелки :) Есть идеи?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 04:08:49 pm от kote »
« Ответ #272 : Апреля 21, 2017, 08:40:57 pm »
зачем так много мощных резисторов? Ведь для 100 ват нужно всего 2 шт по 50 вт?
Добрый Кот
« Ответ #273 : Апреля 21, 2017, 09:16:34 pm »
Ну во первых перегруженый 100вт хорошо зашкаливает за эту цифру. Во вторых я расчитавал на все случаи жизни - сделать и забыть. Кто знает, может завтра у меня будет маршалл мажор 200вт. ::) В тертьих у меня их есть очень много. Для себя любимого сделать навека не считаю расточительством.
Все мелкие 25ом 10вт. Три сборки в верхнем ряду, по 8 резисторов каждая, составляют 3шт по 12.5ом 80вт.
Средний ряд из 12шт это 75ом 120вт - это верхнее плечо делителя аттенюатора. На нём рассеивается солидная мощность так что запас по мощности там довольно умеренный.
Нижний ряд  это 14.3ом - для нагрузки в основном звене аттенюатора.
Добрый Кот
« Ответ #274 : Апреля 23, 2017, 04:15:36 pm »
Может кому будет интересно/полезно.
Вот чего намерял на 16ом эквиваленте нагрузки при номниальной мощности 50вт.
Мощности соответственно слева на право:
На катушке контура, на резисторе 56ом шунтирующий контур, на конденсаторе, на всей нагрузке.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 04:16:27 pm от kote »
« Ответ #275 : Апреля 23, 2017, 08:07:24 pm »
Произведение тока и напряжения соответствуют мощности только на постоянном токе!
На переменном - всё несколько сложней...
Добрый Кот
« Ответ #276 : Апреля 23, 2017, 09:15:01 pm »
Ну я догадываюсь. Но ведь эти значения можно считать максимальными?...В том смысле, что за эти пределы уж точно не будет выходить.  И потом на резонансе это пиковое кратковременное значение при максимальной атаке. Мы же не собираемся "вдувать" в него постоянный сигнал 120Гц.
Разьясни пожалуйста как правильно измерить.
« Ответ #277 : Апреля 24, 2017, 12:16:25 am »
Для начала - определиться с вопросом: что мы будем мерять?
Добрый Кот
« Ответ #278 : Апреля 24, 2017, 09:01:48 am »
Мне интересно именно разобраться, понять(а не просто поверить Виктору Кемпфу) какого размера нужен сердечник в контуре. Видимо у меня пробел в образовании. Реактивная мощность на катушке походу меня не должна интересовать. Если я хочу знать когда конкретный сердечник начнёт "захлёбываться", это скорее функция количества витков и тока, а не мощности.
« Ответ #279 : Апреля 24, 2017, 02:15:04 pm »
@ Добрый Кот
Так ты выяснил? Можно мотать на 30ти ватном кольце для 100ват?
