Автор Тема: Сеймура и он-боард преамп  (Прочитано 22513 раз)
cerr
  • Just DIY it.
Re: Сеймура и он-боард преамп
« Ответ #60 : Января 05, 2009, 08:03:18 pm »
И вот этот же кусочек кабеля и один лишний разъем только и будут нарушать чистоту эксперимента.
Вот их я и имел в виду ) Но мое ухо, наверное, не услышит - неизбалованное оно хорошим звуком =)
Громкость по-любому в этом случае будет до буфера. Попробуй и так и так - и оставь то, что лучше/удобнее.
Так вот как быть при попытке сделать байпасс актива? Без 500 Ком не обойтись.
One note is enough
Vzvodator
« Ответ #61 : Января 05, 2009, 11:47:04 pm »
Вот так:
г.Киев
« Ответ #62 : Января 06, 2009, 02:56:11 am »
Если "выхлоп" слабенький, то он не введет преамп в ограничение и тот будет выступать только как нормализатор. Если же выхлоп большой, то вон я и перенес регулятор уровня на вход.
Посмотри на Еж 81-й. ыход самого датчика небольшой, но разгоняется сильно. Учитывая, чо выхлоп слабый, динамический диапазон достаточно низок, налицо компрессия сигнала, т.к. иначе превысить порог сигнал/шум практически нереально. Родной пред у этого датчика ниже всех плинтусов.
Я именно про это, а не про твой частный случай добавки активного буфера на обычные пассивы. В таком варианте проблем то меньше.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #63 : Января 06, 2009, 10:07:56 am »
Vzvodator, спасибо! Все вопросы сняты =) Остается побороть лень, вызванную отходняком от сессии и взять паяльник в руки =)
One note is enough
