Автор Тема: A Discrete FET Guitar Preamp  (Прочитано 46073 раз)
Re: A Discrete FET Guitar Preamp
« Ответ #60 : Сентября 20, 2010, 02:06:03 am »
==2 OlegFX
большое спасибо за разъяснения!==
Няма за што, суцэльная дробязь.
hamaha
« Ответ #61 : Сентября 20, 2010, 02:13:27 am »
Ув. M.P., форум просто не поспевает за твоим полетом мысли. Вроде бы обсуждали он-борд, а теперь ты хочешь иметь его, преамп то есть, на выносе. А коли так, то необходимо предостеречься от самовозбуждения. (Оно и прежде было не вредно, а теперь обязательно.)
Повторитель с емкостью на входе любит посвистеть. Лечится установкой резистора в затвор последовательно, как это сделано в любой ламповой схеме. Величина от 10 до 50 КОм.
Простота хуже воровства.
« Ответ #62 : Сентября 20, 2010, 02:28:12 am »
==Повторитель с емкостью на входе любит посвистеть. Лечится установкой резистора в затвор последовательно, как это сделано в любой ламповой схеме. Величина от 10 до 50 КОм.==
Абсолютно справедливо. Вот, только, я ставлю меньше - 3,3...4,7 кОм вполне нормально; а то более 20кОм - шум вылазит.
Я бы ещё посоветовал увеличить истоковый резистор до 22кОм...33кОм, а при 10кОм будет неоправданно большой ток потребления. При этом проконтролировать отсутствие ограничения (драйва) на выходе, хотя, это маловероятно при выбранном питании.
В варианте с внешней коробочкой попробуй подключать её к гитаре коротким кабелем - 50см, например - чтобы ёмкость кабеля не глушила ВЧ.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 02:33:11 am от olegfx »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #63 : Сентября 20, 2010, 10:29:55 am »
http://s48.radikal.ru/i120/1009/c5/069bf1b7d3d4.gif
я правильно понял?
посмотрел R3 в ламповых схемах обычно 100к, что лучше будет 22 или 33к в данном случае.
посмотрел потенциометр R4 в ламповых схемах обычно 100к.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 03:45:23 pm от vzvodatorr »
« Ответ #64 : Сентября 20, 2010, 10:40:18 am »
жаль, что при обсуждении проблемы НИКТО даже не заглянул в даташит. грустно...  :'(
Peratron: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284635662/#5 : Твои транзисторы имеют невысокую крутизну, небольшой начальный ток и низкое напряжение отсечки.
Vilsi: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284635662/#6 :у J201 разброс по начальному току от 0,2 до 1 мА.
Взводатор: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284635662/#15 : > Параметры полевика VT1: I_0=1.22mA, U_0=0.8В.
- очень похож на j201 [ссылка]
И вдруг такое: Vilsi: "да пожалста, я не против. тока по даташиту у J201 при нулевом смещении затвора относительно истока разброс тока гарантируется производителем в пределах от 5 до 25 мА."
Странно, по-крайней мере. :(
Никогда не встречался с таким на практике и не могу объяснить в теории - для возбуждения усиление должно быть больше единицы, а повторитель на полевике и резисторе дает максимум 0.6.
Только не "попробуй", а "необходимо" для задачи автора.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 10:46:43 am от vzvodatorr »
Serchey
« Ответ #65 : Сентября 20, 2010, 02:16:36 pm »
Только что на макетнице попробовал подобрать резисторы для кп303е(Uотс=4,3В) к схеме из первого поста.
Чтобы получить на истоке половину Uотс, а на стоке - половину Uпит, получились номиналы
R истока = 480 Ом
R стока = 1,1 кОм
Ерунда какая-то получается...   :( Что я делаю не так?
« Ответ #66 : Сентября 20, 2010, 03:06:24 pm »
Почему ерунда? Именно так и должно быть...
Serchey
« Ответ #67 : Сентября 20, 2010, 03:19:04 pm »
А не слишком ли большой ток потребления в током случае - 4мА?
« Ответ #68 : Сентября 20, 2010, 03:40:21 pm »
Так и начальный ток транзистора - огого...
« Ответ #69 : Сентября 20, 2010, 03:53:01 pm »
2 MP:
==я правильно понял? посмотрел R3 в ламповых схемах обычно 100к, что лучше будет 22 или 33к в данном случае. посмотрел потенциометр R4 в ламповых схемах обычно 100к.==
Правильно. Про ламповые схемы забудь  - в твоём случае это совсем другое.
22 или 33? Чем больше этот R, тем пропорционально меньше потребление, но тем раньше начинается ограничение. Проверяй на полной громкости при частично подсаженных батарейках - вольт по 7 где-то. Ещё учти, что при сильно малом токе могут вылезти шумы ПТ. Короче, существует некий баланс "потребление/макс. размах/шумы", вот и выбери для себя приемлемый вариант под твой конкретный инструмент.
2 Взводатор:
==Никогда не встречался с таким на практике и не могу объяснить в теории==
Почитай, например, Шкритека, стр.79-80.
==повторитель на полевике и резисторе дает максимум 0.6==
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 04:05:48 pm от olegfx »
Serchey
« Ответ #70 : Сентября 20, 2010, 04:22:28 pm »
А в каких пределах должно быть потребление преампа "по-человечески"? :)
« Ответ #71 : Сентября 20, 2010, 04:34:34 pm »
==А в каких пределах должно быть потребление преампа "по-человечески"?==
Буржуи делают от примерно 50...80мкА до едениц мА - чаще всего это определяется кол-вом и типом ОУ. Я делаю усилитель ПТ-БТ с Кус=3 - вот, для него оптимально 280...330мкА. Батарейка живёт при этом достаточно долго.
А вот, для повторителя я не находил приемлемый минимум, иначе бы посоветовал конкретное значение. Думаю, в случае автора темы минимум потребления упрётся в шумы, а не в ограничение. Посмотрим.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 05:01:25 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #72 : Сентября 20, 2010, 05:15:01 pm »
2Взводатор
Ты где-то прав. А я небрежен. Хотя, кажется, каждый говорил о своем.
Конечно, не емкость по входу повторителя, а индуктивность кабеля. Именно она вкупе с емкостями переходов и монтажными образует структуру генератора Клаппа. И это нужно было уточнить (хотя OlegFX понял с лету, видимо с ВЧ общался).
Vzvodator
« Ответ #73 : Сентября 20, 2010, 07:34:57 pm »
2 Взводатор:
Почитал. Ничего не нашел.
Пусть не вводит тебя в заблуждение название "повторитель" - повторяет, да не все. Честно - только фазу. :(
Если делать нагрузку в виде источника тока - то можно получить 0.8. Для получения 0.95 нужно дополнить биполярным транзистором, или, как у Peratron-а - кучей транзисторов для размаха питание-питание.
R истока = 480 Ом
R стока = 1,1 кОм
На истоке - половину напряжения Питание-Исток.
А размах напряжения проверил - когда получается неискаженный максимум?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 07:37:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #74 : Сентября 20, 2010, 08:52:59 pm »
2 Vzvodator:
==Почитал. Ничего не нашел.==
Про генерацию (Шкритек, стр. 79,80):
Про Кус (Титце, Шенк; Хоровитц, Хилл):
Теперь, будет правильно, если ты приведёшь свои источники, утверждающие о том, что:
 ==Если делать нагрузку в виде источника тока - то можно получить 0.8. Для получения 0.95 нужно дополнить биполярным транзистором, или, как у Peratron-а - кучей транзисторов для размаха питание-питание.==
Ну, опять, то же самое. Откуда именно 0,8 и 0,95? При чём здесь схема Ператрона, мы же о повторителе? Какая связь между Кус (о котором речь) с размахом п-п? Если ты просто о "куче транзисторов" как источнике тока, то источник тока делается и на не "куче". В схеме Ператрона - это токовое зеркало, а в "наш" повторитель требуется (если есть желание) просто ИТ.
Крайне бестолковая цитата. Без обид.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 09:29:33 pm от olegfx »
Serchey
« Ответ #75 : Сентября 21, 2010, 12:22:57 am »
Вот только что посидел с осцилом... мерял 2sk117 в этой схеме с соблюдением всех номиналов - 6.8K и 2.2K соответственно.
Uотс. моего екземпляра - 0,86В если затвор на земле, и 1,04 В если затвор висит в воздухе...(почему так получается?)
Неискаженный сигнал по входу - амплитуда чуть меньше 2В, на выходе - 4В, если верить осцилу.Если дальше увиличивать вх. сигнал - начинает скруглятся верхняя половина. На стоке 8В, а на истоке всего 0,56 В. Самое большое усиление - почти 4,5  раза(ампл 8,5В) без искажений получается если поставить в стоке 6,8К, а в истоке - 790 Ом, Uпит = 9,9В
КП303Е даже не стал мерять - с таким потреблением +на выходе сигнал 0,9 от входящего... даже не буду смотреть в его сторону :)
« Ответ #76 : Сентября 21, 2010, 12:28:30 am »
Как можно померять U[size=8]отс[/size] если затвор в воздухе?!  :o
М-да... Рылом, что ль не вышел? :-?
Serchey
« Ответ #77 : Сентября 21, 2010, 10:02:36 am »
Если это шутка, то как-то некрасиво.  :(
lart
« Ответ #78 : Сентября 21, 2010, 10:16:44 am »
Не обижайся. Сказанное относится к КП303Е, если разобраться :-)
« Ответ #79 : Сентября 21, 2010, 10:38:37 am »
Подтверждаю!
 ;D ;D ;D
