Автор Тема: Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5  (Прочитано 20850 раз)
Hyde
« : Апреля 18, 2011, 03:24:38 pm »
Есть в Фрамусе Кобра и в Богнере Шарп такой каскад:
Вопрос. Что это за каскад и что он даёт? Понятно, что он не усиливающий, но это и не КП чистой воды. Что именно это какад привносит в звук? Просто думаю о том, стоит ли повторять этот каскад или лучше на этом триоде сделать кранч или ещё что-нибудь.
Знатоки, обращаюсь за помощью. Спасибо.
Re: Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5
« Ответ #1 : Апреля 18, 2011, 03:25:54 pm »
нету картинки
Hyde
« Ответ #2 : Апреля 18, 2011, 03:33:08 pm »
Хз, у меня отображается.
« Ответ #3 : Апреля 18, 2011, 03:37:59 pm »
Это буферный каскад. По сути - это повторитель того, что падает на входном резисторе 1 М. Чаще встречается схема, где 100к стоит не в аноде, а в катоде вместо здешних 10к, а так получается делитель 100к/10к.
Буфер на выходе многоканального преда необходим. Нужен ещё один триод - можно сделать буфер и на ПТ. А так - чисто пуристские настроения - пред ламповый, буфер (посыл на эффекты) - ламповый, т.е. весь тракт - ламповый, и сгордостью пишем: ол тьюб гитар преамплифайер :).
Hyde
« Ответ #4 : Апреля 18, 2011, 03:44:08 pm »
Да, буфер конечно необходим, но к слову мне повторитель на мосфете вкатил намного больше.
Вопрос в том, что если этот каскад не красит звук, а просто его повторяет, то я лучше триод на "дело" пущу:)
« Ответ #5 : Апреля 18, 2011, 03:46:34 pm »
@ Hyde
Красят звук даже буферные каскады петли.
Hyde
« Ответ #6 : Апреля 18, 2011, 05:40:53 pm »
Ну я осознанно не писал того, что может написать и КЭП.
Я думаю ориентация преампа в пространстве относительно магнитных полюсов тоже делает своё чорнае дело, но меня интересуют более весомые аргументы.
Denn, ничего личного.
« Ответ #7 : Апреля 18, 2011, 06:25:41 pm »
"Весомое" - всё что "до" ТБ включительно.
Hyde
« Ответ #8 : Апреля 19, 2011, 10:59:49 am »
Это уже намного лучше. Спасибо.
« Ответ #9 : Апреля 19, 2011, 12:05:18 pm »
Если делать копия аппарата (хотя бы схемную копию), то такие буферы необходимо ставить. Они - часть звука аппарата, как ни крути.
Помню, EaNot писал, что Марк 4 не зазвучал без сэндового каскада, стоящего, казалось бы, в совсем не красящем звук месте...
« Ответ #10 : Апреля 19, 2011, 12:16:49 pm »
@ MARcus
Ну, я собственно об этом и написал. Но народ не верит, приравнивают окрас звука буферными каскадами к "ориентации преампа в пространстве относительно магнитных полюсов"...
« Ответ #11 : Апреля 19, 2011, 12:47:15 pm »
@ Denn
« Ответ #12 : Апреля 19, 2011, 12:56:04 pm »
@ Denn
Я одно время "прикипел" к буферу на ОУ, мне даже начало казаться, что он нейтрален и я его не слышу. Поскольку все конструкции делал с этим буфером, то скорее всего поэтому и перестал замечать (слуховая маскировка?). Каково было удивление, когда я на очередном макете попробовал включиться без буфера  :o  Да-да, без буфера: КП - ТБ - длинный кабель - ламповый оконечник - каб. Теперь никаких буферов/разрывов и прочей рационализаторской хренотени, по крайней мере для себя-любимого.
« Ответ #13 : Апреля 19, 2011, 01:04:36 pm »
Не, я без буфера вообще не пробовал. Теперь попробую :).
Вход УМ по-любому высокоомный?
Алексей тоже рекламировал отсутствие буфера...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 01:05:03 pm от Marton »
« Ответ #14 : Апреля 19, 2011, 01:58:30 pm »
Ну да, стандартный "фазик", 1мом на входе.
И правильно. На самом деле потеря ВЧ в длинных кабелях слегка надуманная проблема: поворот соответствувющей ручки ТБ - и проблема решена. Ведь в любом случае звук выстраивается на слух. Естественно не берём в рассчёт клинические случаи типа 15-метровой "косы" неизвестного происхождения, Rвх 47к и т.п..
П.С. Если вдуматься, то повторитель на ОУ и повторитель на ПТ - это усилительные каскады со 100%-ой ООС, со всем вытекающими. На определённом этапе такие решения устраивают, но если продвигаться дальше к хайэнду, то работает железобетонный принцип: уменьшение кол-ва каскадов всегда лучше, всегда!
« Ответ #15 : Апреля 19, 2011, 02:14:38 pm »
Только вытекает совершенно разное - ключевую роль играет петлевое усиление и ширина полосы ОС. И вот тут то вся собака и урыта.
Потому ни в коем случае не следует пытаться приравнивать монолитные ОУ и схемы на рассыпухе.
Катодный повторитель - он тоже со 100-й ООС. Однако ж и с ЭП его не сравнить...
« Ответ #16 : Апреля 19, 2011, 02:36:41 pm »
Только вытекает совершенно разное - ...
Для кого разное, а для меня одинаковое и единственное - плохо для звука. Мне этого достаточно, без подробностей: в какой полосе частот и в какой степени.
Всё верно. КП - известный "пескорез" в гитарных преампах, и "цифро-зудо-рез" в буферах-утеплялках между CD и УМ.
Hyde
« Ответ #17 : Апреля 19, 2011, 03:11:25 pm »
Я не хочу лезть в дебри, ибо если я буду много думать о своём звуке (именно в том, какие у меня мосфеты в повторителе и пр.), мне не останется времени на то, для чего я это делаю - для музыки. Задача стоит не повторить, а сделать приближённую копию Кобры. Как сделаю, отпишусь о результатах.
« Ответ #18 : Апреля 19, 2011, 03:18:33 pm »
Не равняй себя со звуком и не решай, что для него плохо, а что хорошо!
 ;D ;D ;D
О как! А мужики то и не знают (с)...
И чем же он режет песок?
« Ответ #19 : Апреля 19, 2011, 04:55:12 pm »
Ясное дело, вакуумом  :D
