Автор Тема: Soul Screamer  (Прочитано 15196 раз)
multitone
Re: Soul Screamer
« Ответ #20 : Июня 15, 2013, 04:16:57 pm »
Это  дёшево конечно, но  нет возможности  выбрать цвет. А готовые  корпуса покрашены порошковой  краской  с возможностью выбора из  семи-восьми цветов.  В принципе есть возможность  покрасить корпуса порошковой  краской  на выбор из СТА цветов, но минимальная окрашиваемая  площадь  поверхности должна быть от 4-х квадратных метров. Для  одного это многовато.
Re: Soul Screamer
« Ответ #21 : Июня 15, 2013, 09:53:58 pm »
А киньте ссылочку на всякий случай.  ;)
morin
Re: Soul Screamer
« Ответ #22 : Июня 20, 2013, 12:38:34 am »
А если все это замутить на пленке, вместо керамики и тантала. Интересна будет разница в звуке.  :)
Re: Soul Screamer
« Ответ #23 : Июня 20, 2013, 05:51:49 pm »
Почему бы нет? Рекомендую для начала собрать в виде автономного узла только Peaker и подвесить его на выходе любого перегруза (только не следует давать ему на вход сигнал более 1 Вольта, дабы избежать искажений). А потом поменять в нём конденсаторы и оценить свои ощущения. Ответ я знаю заранее, но хочу, чтобы вы пришли к нему самостоятельно.  ;)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 05:52:41 pm от KSG »
Re: Soul Screamer
« Ответ #24 : Июня 20, 2013, 06:10:45 pm »
Мне фильтр типа этого пеакера не нравится.
Давно это прошел. Странная свистюлька.
Не вписывается ни в какие каноны.
У меня лежит вон на полке примочка от небезызвестного Можаева.
Тоже есть такая регулировка. Не впечатляет.
(побаиваюсь, что после этого поста последует очередной наезд от нашего всеобщего любимца :))
Re: Soul Screamer
« Ответ #25 : Июня 20, 2013, 06:46:41 pm »
"Странная свистюлька"? Отнюдь. Вполне признанное схемное решение.
http://www.home-wrecker.com/peaker.html
morin
Re: Soul Screamer
« Ответ #26 : Июня 20, 2013, 11:58:40 pm »
Если речь идет о конденсаторах в трактах аудио, а в данном конкретном случае я подразумеваю проходные и корректирующие цепи "примочек", то ответ я тоже знаю, и пришел к нему еще лет 20 назад.  ;)
Re: Soul Screamer
« Ответ #27 : Января 02, 2014, 01:08:14 pm »
С Новым Годом всех!
Давно собирался, и наконец собрался и имплантировал в выходной буфер своего Soul Screamer'а низкочастотный "ужирнитель" из известной схемы:
http://www.runoffgroove.com/thor.html
Всего 4 детали (не считая выключателя) в обвязке выходного операционника: 100k, 22nFx2, 33k, а какой приятный эффект! В звуке ощутимо добавилось "тело", объёмность и убедительность - раньше меня упрекали за недостаточно мясистый звук, теперь же этот вопрос закрыт. Проверил получившуюся АЧХ и обнаружил 2-кратный подъём в районе 140 Hz. Тут надо сказать, что я слегка отошёл от оригинала - не было SMD резистора на 33k, и я поставил на 30k. Возможно, авторами был задуман подъём на 100 Hz, но получившееся мне нравится исключительно: резонанс не конкретно басовый, а какой-то контральтообразный и его влияние простирается по ниспадающей до нескольких сотен Hz. Возможно, это влияние низкодобротной SMD керамики (металлоплёнку не ставил с умыслом, именно из желания избежать явного пика резонанса, делающего звук назойливым).
В общем, всем желающим рекомендую этот схемный узел попробовать живьём.
  • Мимо проходил...
Re: Soul Screamer
« Ответ #28 : Января 02, 2014, 10:41:57 pm »
Все эти подъемы на частоте порядка 100...150Гц нафиг не нужны. Там наличествует собственный резонанс динамика (естественно, если оконечник с адекватным выходным сопротивлением), регулируемый обычно регулировкой под названием DEEP (та, которая глубину ООС по НЧ задает).
Более того, часто этот горб приходится срезать - ибо в миксе мешает басу.
Re: Soul Screamer
« Ответ #29 : Января 02, 2014, 11:31:05 pm »
@ Rst7
Истину глаголешь! Тем не менее амплитудный "горб" резонанса и временной отклик весьма разные вещи. И ещё. Иногда бывает интересно сначала эту область подгрузить, размыть, а потом уже прибрать если много. Зато влажно и сочно в микс впишется.
Re: Soul Screamer
« Ответ #30 : Января 03, 2014, 11:03:12 am »
"Соль и перец - по вкусу" или - лишняя фича никогда не повредит.
Да и аппараты, и инструменты, и стили, и предпочтения у всех исполнителей разные совершенно. Некоторые звуки я лично не перевариваю, а кто-то от них просто тащится.
И что делать? Просто принять, как данность...
  • Мимо проходил...
Re: Soul Screamer
« Ответ #31 : Января 03, 2014, 02:10:34 pm »
Ну так именно так регулировка Deep в купе с регулировкой громкости и работает (имеется в виду режим оконечника на грани ограничения).
Это что под "временным откликом" подразумевается? А то для резонансной цепи из-за приличной добротности время нарастания невелико. И не важно, динамик это (его резонанс) или какой-то фильтр.
« Последнее редактирование: Января 03, 2014, 02:13:33 pm от Rst7 »
Re: Soul Screamer
« Ответ #32 : Ноября 27, 2014, 06:52:38 pm »
Модернизированный вариант обрёл счастливого владельца.
Наконец-то выполнил давно мною обещанное и сделал товарищу Soul Screamer в самой последней модификации, с учётом всех улучшений: добавил отключаемый бустер низов на выходе (позаимствованный из Thor'a), Peaker теперь включается отдельной топтушкой, германиевые диоды жуткой винтажности коммутируются в вариантах 2+2 или 3+1 (хотя разница в звуке достаточно размывчата, если честно), ну и непременное плавное включение индикаторов (цвет - выбор заказчика).
И поклялся эту схему больше не делать - адски трудоёмко по жопочасам выходит...
Re: Soul Screamer
« Ответ #33 : Ноября 27, 2014, 09:04:08 pm »
Осваивай комповую разводку и ЛУТ - именно по трудозатратам оно выгодней даже с единственным экземпляром. А про повторяемость и вовсе разговора нет.
ХИНТ: одна только прикидка размещения на слепыше, делаемая "в уме" или на листочке - уже оправдывает переход на современную электронную технологию...
Re: Soul Screamer
« Ответ #34 : Ноября 27, 2014, 09:23:13 pm »
Old dog will learn no new tricks. К тому же я люблю работать руками. Компьютеры же просто ненавижу. Мерзко быть роботом, да ещё гордиться этим.
