Автор Тема: ШИМ-вау на CD4066  (Прочитано 14829 раз)
Re: ШИМ-вау на CD4066
« Ответ #40 : Ноября 10, 2020, 07:23:38 pm »
Дело вкуса и назначения. Для моих применений достаточно таких RC, более того необходимо, а указанные Вами слишком медленные,я делаю мягкую атаку (около 0.5 сек), только увеличив резюк на затворе до 1 мОм.
0,5 сек быть не может, это ж какая ёмкость затвора должна быть? ;)
Эта цепочка - ООС, при 10 нФ и 220К резюках на НЧ этой ООС не будет.
Постоянная времени при 220к/10н будет 2.2 мС , это чуть меньше 500 Гц(если не ошибаюсь), как компромисс между линеаризацией и скоростью срабатывания, необходимой мне в гейте, но там обычно почти ключ с быстропроходящим линейным участком, поэтому почти незаметно.
В гейте два состояния, там эта цепочка в-общем, и не нужна.
« Ответ #41 : Ноября 10, 2020, 08:28:16 pm »
Если релиз регулируемый, а не фиксированный - обычно достаточно быстрый, то такая цепочка очень нужна, я на этом как-то прокололся.
Кстати, КМОП (по терминологии Tonwood - "фет". Почему фет=КМОП? Это же просто "филд эффект транзистор", т.е. обобщение "любой полевой транзистор". Ладно, проехали) из 4007 имеют выводы подложки. Такой ПТ ещё лучше компенсируется, если на подложку тоже подать 1/2 напряж_СИ от отдельного делителя. Щербаков, Грездов "Электронные схемы на ОУ", стр. 42. Проверял, работает, я использовал ПТ с пинами 3,4,5,7.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2020, 08:30:24 pm от olegfx »
« Ответ #42 : Ноября 10, 2020, 09:22:46 pm »
Если так - согласен.
Tonwood
« Ответ #43 : Ноября 10, 2020, 11:16:20 pm »
Примите за сказку... Это все проверено и работает, как _мне_ надо. Не один десяток лет. А расчет постоянной времени я предоставил ранее.
Посмотрите схему _моего_ гейта, его управления, и, возможно, увидите линейный участок. ;-)
А то давно мог бы сделать его на том же 4066, но вот грехи не пущают... Не буду обьяснять, почему гейт у меня - это не совсем ключ, и как ведет себя 4066 при переходе через пороговое напряжение управления.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2020, 11:17:15 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Tonwood
« Ответ #44 : Ноября 10, 2020, 11:20:44 pm »
Покажите, плизз эту фразу в контексте, написанную _мной_. Или я что-то пропустил ?
« Ответ #45 : Ноября 10, 2020, 11:27:55 pm »
метод линеаризации полевика-резюка, как пн, так и фет - управление подается на затвор
Tonwood
« Ответ #46 : Ноября 10, 2020, 11:33:00 pm »
Ну и где здесь что-то о КМОП ?
Коллега отличает дискретный фет полевик-резюк от ИС КМОП серии? Или знает, как линеаризовать управление КМОП 4066 ? Я бы был очень рад. Или скажите,где в КМОП-серии есть полевики-резюки, кроме 4007, в которой методом изврата удалось использовать отдельные полевики из КМОП-пары.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2020, 11:51:05 pm от vermalizer »
« Ответ #47 : Ноября 11, 2020, 12:10:57 am »
как пн, так и фет
Кто из них j-FET, а кто MOSFET?
Tonwood
« Ответ #48 : Ноября 11, 2020, 12:47:42 am »
Блин, ну надо же так придираться жаргонизмам - это тяга такая ? ... ;-) Тем не менее, сами не дали ответ на вопрос, где в приведенной Вами моей фразе упоминался КМОП или CMOS. Не надо стрелки переводить. Еще спросите, что такое "прямой" и "обратный" транзисторы... Обьясняю в последний раз : в данном контексте пн=JFET, фет=MOSFET, или же, как нас учили в70-х, когда этих буржуйских названий еще не было известно в Совдепии , "полевой транзистор с P-N-переходом" и "полевой транзистор с изолированным затвором". ;-)
Интересно пофлудить на порожняковые темы ?
Не Ваша ли фраза в http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/2388#2388 :
"Длинный оффтопный пост, несущий мешок негативных эмоций, разве не является сам по себе засирательством?"
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2020, 01:01:57 am от vermalizer »
« Ответ #49 : Ноября 11, 2020, 01:35:18 am »
Оффтоп
[quote [size=8]author=425A4E090 link=1572246125/45#45 date=1605040075]
Точно! Это я перепутал эту тему с вашими недавними постами из "Схемы примочек на ОУ", где шла речь, как раз, о МОСФЕТ-ах из КМОП-чипа 4007. Да, как правильно понял KSG, я имел ввиду именно MOSFET.
Почему "удалось"? Отдельные транзисторы из 4007 используют со дня рождения этого чипа - полвека уже как. Для этого, собственно, и выведены наружу электроды некоторых транзисторов. Совершенно рутинная процедура - взял и применил... И почему "изврат"? Вы что, на чипе лишние перемычки лазером прожигаете?[/color][/i][/size]
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2020, 02:48:01 am от olegfx »
Tonwood
« Ответ #50 : Ноября 11, 2020, 02:49:29 am »
Т.е. у вас система сокращений пн = JFET, фет = MOSFET.
Это не система, было просто лень язык переключать, вот так и выразился, надеясь, что _знающие_ люди и так поймут, а не станут за буквы цепляться. В итоге это вылилось в на порядок больше букоф и переключений клавы. ;-)
Наверное, плохо мониторил чужие схемы. Для подобного моему применению не находил. Мне очень важно, чтобы полевики 4007 не имели защитных диодов, что удалось пощупать только в реале, когда дошли руки.
Для уся это не имеет значения, а у меня они должны быть двухполярными переменными резюками с как можно более линейными ВАХ и в плюс, и в минус.  Ранее с этим справлялась 547КП1, но после перехода на СМД она осталась единственным ДИПом, похожую 168КП2 в позолоченном СМД-корпусе не найти за разумную стоимость, а у меня задача - сделать все на задней крышке ФлойдРоуза, толщиной монтажа не более 5 мм, а лучше-меньше, чтобы можно было полностью экранировать и защитить от повреждений при возможном срыве пружин.
И почему "изврат"? Вы что, на чипе лишние перемычки лазером выжигаете?
Да нет. ;-) Просто подобного применения не видел раньше - использовать переменными резюками для фильтра и гейта. Ну, и меня смущают висящие в воздухе ноги лишних полевиков, я их или параллелю, или корочу. Вот и вес изврат.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2020, 02:58:21 am от vermalizer »
« Ответ #51 : Ноября 11, 2020, 06:03:55 am »
Забавный новояз, понятный лишь автору :)
Tonwood
« Ответ #52 : Ноября 11, 2020, 07:41:36 am »
"Ой какой Вы нудный..." (С) анекдот. Рекомендую замять порожняковый базар, а если че-то непонятно, просто переспрашивать и уточнять, а не самовыражаться, керосиня остальных. Скорее всего, Вы не подросток. И не вьедливый канудный дед. ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2020, 08:00:00 am от vermalizer »
« Ответ #53 : Ноября 11, 2020, 01:56:15 pm »
Именно это я и делаю, пытаясь проникнуть в смысл местечковой терминологии :)
Tonwood
« Ответ #54 : Ноября 11, 2020, 09:43:34 pm »
2KSG: лучше бы вникли в методы линеаризации полевиков, тогда и с полуслова бы все поняли. Ведь мы люди темные, забитые, в соломе спим и зубами чухаемся, куда уж нам, сирым донбасцам, быть понятыми жителями башкортостанской столицы мира ;-)
А если серьезнее, Вы не ответили на прямой вопрос :
Где здесь слово из 4-х букв КМОП или CMOS или хотя бы намек на него по контексту ?
Вы сьехали с прямого ответа, затеяв порожняковый флейм.
Это далеко не первый такой случай за Вами наблюдаю, и уже так надоело, что дает мне повод, как полноправному участнику, обьявить Вас балаболом и флудным "гуру", получившим этот статус за кучу подобных флудных постов.
Дальше можете говорить, что угодно, я Ваши посты просто игнорирую, а Вас для меня нет.  Пока.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2020, 09:47:20 pm от vermalizer »
« Ответ #55 : Ноября 11, 2020, 10:34:48 pm »
"Если ваш оппонент перешёл на оскорбления - значит, вы его победили"(с) :)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #56 : Ноября 12, 2020, 04:38:43 am »
Тема становится интересной 8-)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #57 : Ноября 12, 2020, 03:26:09 pm »
Господа, пожалуйста, перестаньте... :(
Tonwood
« Ответ #58 : Ноября 13, 2020, 04:52:03 am »
Я уже вчера перестал вестись на провокации, но некоторые считают наш форум не платформой для обмена полезной инфой, а ареной, или войной, и ищут здесь сомнительного самовыражения, засоряя темы порожняковым трепом.
Ок, то все фигня, не таких видали, просьба модераторам удалить весь флуд, в который я был невольно втянут.
Теперь по делу. На том же моем персональном блоге
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/71#71
разместил перевод и схему полосового фильтра 4-го порядка с управлением на 4066, там очень простой генератор на 555. Правда пока так и не понял, зачем авторы сунули туда повторитель на полевике, по-моему, нагрузочной способности 555 вполне должно хватить и так. Еще не симил, поэтому никак охарактеризовать не смогу.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2020, 04:53:54 am от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #59 : Ноября 13, 2020, 05:32:39 am »
Еще один кандидат на ШИМ-ДАУ - фильтр 4-го порядка.
О своих опытах с ним :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/72#72
