Автор Тема: Dunlop SW95 Slash Wah - схема?  (Прочитано 17516 раз)
sadky
« : Марта 24, 2015, 10:09:16 pm »
Всем привет! Купил нерабочую кваку по наивности, как открыл - там полведра микросхем, плата на весь корпус, всё в SMD, да ещё и паханная -у половины микрух отпаяно по несколько ног. :o
Что за странный метод диагностики- не знаю, но схема категорически не помешала бы, мож, есть у кого в загашнике?
Или, хотя бы,может кто ковырял- что там за транзисторы есть, а то я их год буду вычислять по маркировке из двух знаков...
В общем, - кто чем может ::)
Re: Dunlop SW95 Slash Wah - схема?
« Ответ #1 : Марта 25, 2015, 08:03:17 am »
выкинь и спаяй внутре нормальную кваку, оно и звучать лучше "зв" будет.
« Ответ #2 : Марта 25, 2015, 08:12:47 am »
Лучше продать и купить рабочую.
« Ответ #3 : Марта 25, 2015, 09:32:49 am »
А чем там управление делается - резистором через зубчатку, оптопарой или магнитодатчиком?
« Ответ #4 : Марта 25, 2015, 10:35:19 am »
резистором через зубчатку, тока он стоит не слева а справа...
« Ответ #5 : Марта 25, 2015, 12:17:45 pm »
Распаять классику на двух транзисторах, а "инновации" на СМД подарить Слэшу ))
« Ответ #6 : Марта 25, 2015, 12:59:28 pm »
Ежели резистор через зубчатку, да ещё стандартного номинала, то безусловно будет менее напряжно сваять с нуля какой-нибудь GCB-95 mod, чем распутывать чужое рукоблудие...
sadky
« Ответ #7 : Марта 25, 2015, 03:44:24 pm »
Да тут дело принципа почти. :)
Кваку эту мучали электронщики на заводе, где делают "Протоны" (косм.грузовики, если кто не в курсе). Вот мне и интересно: неуж-то эта срань сложнее начинки ракеты или мы пальцем деланы, что не сможем вдохнуть новую жизнь ? Хотя, если уж про новую жизнь, то это уже будет новая начинка на трёх транзисторах ;D
И ещё мне страшно за Роскосмос, если в ПО им.Пилюгина такие электронщики трудятся... :-?
« Ответ #8 : Марта 25, 2015, 06:01:12 pm »
- безосновательно полагать, что заводские электронщики обладают энциклопедически всеобъемлющими познаниями: "специалист подобен флюсу - полнота его односторонняя"...
« Ответ #9 : Марта 25, 2015, 06:49:32 pm »
Можно фото внутрянки?
sadky
« Ответ #10 : Марта 25, 2015, 11:41:25 pm »
@ Travka
Можно, но фотик уехал с женой вместе, а у меня - 0,3Мп в мобиле, думаю - это вряд ли добавит информативности...
Но сделать, если просите, могу, но чуть позже - педалина лежит на работе. Своими словами скажу: там 5шт.- 33178, 3шт. - 33179 и 1шт. - TL072, ну и плюс к этому 9 транзисторов с разными маркировками, например: 1R, t5D, JTp, GY A, 20 I. Всё настолько микроскопическое, что за 100% точностьне ручаюсь, но вроде так...
« Ответ #11 : Марта 26, 2015, 09:37:04 am »
Замечу, что в корпусе транзистора (SOT-23) могут проживать и отдельные стабилитроны, и диодные пары в разном включении. Количество же перечисленных ОУ просто невероятно для квака...
« Ответ #12 : Марта 26, 2015, 11:35:07 am »
И фото этих специалистов :)
« Ответ #13 : Марта 26, 2015, 02:57:07 pm »
[/img]
« Последнее редактирование: Марта 26, 2015, 03:02:31 pm от Travka »
sadky
« Ответ #14 : Марта 26, 2015, 03:40:23 pm »
@ Denn
Ну-у, это же почтовый ящик, какое там фото :) Я вон мимо него почти каждый день езжу лет десять, и не знал, что за контора за забором прячется...
Кстати, качнул прогу-справочник по смд, она выдала,что:
1R  - транзистор типа MPSA18
JTp - hi-speed diode
t5D - hi-speed double diode
На два оставшихся жучка даных нет - или со слепу считал неправильно, или...
Нет, таки правильно считал, по крайней мере один-GY***A
это детектор напряжения, вот даташит http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9818_richtek.pdf
Может кто-нибудь на пальцах популярно объяснить - как он работает и что делает в схеме? :-?
...А с последним , похоже, пролетел- такой маркировки найти не могу. Просто 20 - это вроде стабилитрона на 20 вольт, 2О - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, а вот если 2Q - такой есть, но, в зависимости от производителя, - или р-п-р илип-р-п транзистор. Короче, как говорил Горбачёв - надо углУбиться в тему...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2015, 05:30:29 pm от sadky »
sadky
« Ответ #15 : Марта 28, 2015, 12:04:53 am »
Обещаные фоты:
Блин, нормально вышел только общий план...
Как говорил мой худрук в бурсе: Техника в руках дикаря - кусок железа :-[
« Ответ #16 : Марта 28, 2015, 04:44:37 am »
Для начала, посмотри питание на всех микросхемах и напряжения на выходах оперов - должно быть ноль.
« Ответ #17 : Марта 28, 2015, 08:40:11 am »
С35 (возле L1) прожжён, как лазером. И С36 - такой же. Надо аккуратно снять и замерить.
sadky
« Ответ #18 : Марта 29, 2015, 03:26:16 pm »
@ KSG
Там непохоже, что прожжён - как-будто с новья, никаких признаков внешних нет. А насчёт замерить - было бы чем( ну хотя можно напаять проводки и впихнуть в слот в мультиметре) и что надо намерить? Схемы-тос номиналами нет и не будет... :-?
« Ответ #19 : Марта 29, 2015, 08:46:18 pm »
Надо аккуратно выпаять плоским жалом, прогревая одновременно обе обкладки, и замерить тестером проводимость, а затем взятым напрокат измерителем RCL - ёмкость.
На предположения опираться не стОит - опираться можно только на факты.
