Автор Тема: Мод микрофона ALTO acm4  (Прочитано 14487 раз)
wereh
« : Октября 09, 2013, 04:00:36 pm »
Добрый день!
wereh
Re: Мод микрофона ALTO acm4
« Ответ #1 : Октября 09, 2013, 04:00:59 pm »
Очень нужна схема переделки микрофона alto acm4!
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 04:01:19 pm от wereh »
wereh
« Ответ #2 : Октября 09, 2013, 04:01:44 pm »
Сюда идет ссылка из этого форума - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1246&st=0&
вот сама ссылка - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315124366
Я захожу, пишет что не могу скачать или что-то вроде этого. Мод очень нужен, нигде инфы не могу найти! Помогите пожалуйста!
Sonic
« Ответ #4 : Октября 09, 2013, 11:36:37 pm »
Верхняя схема правильная.
Нижняя была снята мной с микрофона, но там закралась ошибка монтажа производителя- был неправильно впаян один из выходных БТ.
wereh, а почему именно переделка схемы интересует? Думаю, что тут надо начать с капсюля.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 11:39:41 pm от Sonic »
« Ответ #5 : Октября 10, 2013, 01:29:04 am »
Нет. Изначально схема отвратительная. Двайвер псевдобалансный крив и ужасен. Повторитель на биполяре - ещё хуже. Питание поляризации капсюля тоже весьма под вопросом.
wereh
« Ответ #6 : Октября 10, 2013, 09:14:06 am »
dks, спасибо большое!
Sonic, я к сожалению в этих вещах не соображаю, перепаять могу что-нибудь, а вот знаний специализированных нет. Посему буду очень признателен, если вы поделитесь информацией по поводу капсюля. В просторах рунета нашел только обсуждение по переделке схемы, а про капсюль информации не встречал.
« Ответ #7 : Октября 10, 2013, 09:20:15 am »
М-да... схемотехника диковатая. Я бы переделал на более простую и логичную, например от той же "Октавы МК012".
« Ответ #8 : Октября 10, 2013, 12:56:23 pm »
Боже ж упаси - в 012 схема чудовищная хотя б уже тем, что она несимметричная!
 :o :o :o :
Sonic
« Ответ #9 : Октября 10, 2013, 02:19:46 pm »
 :o :o :o :
+1
Таже схема и в МК-105.
Хорошая симметричная у Schoeps. Аналогичные Schoeps у Rode, Nady, MXL и др.
На самом деле, самому сложно изготовить хороший капсюль с нуля, если нет необходимых знаний и понятий. Для Вас, если средства позволяют, лучшим вариантом заказать клон капсюля AKG или Neumann с Америки, например от ADK.
Ну и схему, конечно, переделать. Когда он был у меня в руках, то от родного остался только корпус.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2013, 02:23:17 pm от Sonic »
« Ответ #10 : Октября 10, 2013, 02:35:42 pm »
Если капсюль исправен, то можно и с ним схему доводить, он вполне себе - не хуже и не лучше других китайских.
« Ответ #11 : Октября 10, 2013, 03:57:39 pm »
 :o :o :o :
Плюс этой схемотехники в том, что она проста и тракт получается максимально короткий. Нравится её "несимметричность" или нет, но с нормальными предами она прекрасно работает, а для конечного результата важно именно это, а не изящность схемотехники.
« Ответ #12 : Октября 10, 2013, 04:19:44 pm »
Нет там плюсов никаких, кривонарий один.
« Ответ #13 : Октября 10, 2013, 04:34:26 pm »
Нечего там городить повторители, транс туда просится.
« Ответ #14 : Октября 10, 2013, 05:45:01 pm »
Аргументируй, плз.
« Ответ #15 : Октября 10, 2013, 09:07:11 pm »
В огороде бузина, а та простота, что хуже воровства нинафиг не нужна...
« Ответ #16 : Октября 10, 2013, 09:10:25 pm »
Вопрос не в изяществе схемотехники, а в появлении множества искажений вследствие работы последующего симметричного тракта в несимметричном режиме.
Ламеризм в чистом виде...
« Ответ #17 : Октября 10, 2013, 09:50:43 pm »
ты бы направил мысль, а лучше бы и мысль изложил на электронную бумагу.
« Ответ #18 : Октября 10, 2013, 10:43:07 pm »
Какую мысль?
То, что синфазная помеха является источником искажений - в любом нормальном букваре писано.
ХИНТ: напоминаю про такой паспортный параметр дифференциальных усилителей, как  коэффициент подавления синфазной помехи.
Наверно не с балды ж его вводили то?
ХИНТ: в симуляторе всё это на счёт раз выявляется - коротишь оба входа, подаёшь на них сигнал и глядишь на гадость, которая вырастает на выходе.
В идеале - на выходе должен быть ноль, на практике же - ...
Для случая несимметрии, а ля 012, синфазная помеха всего на 6 дБ меньше сигнала. При подавлении СП скажем, 60 дб - искажёнка, причём, гнусная, будет на уровне -66 дБ.
Что совершенно чудовищно по меркам современного микампостроения.
Реально подавление СП для микампов производители указывают редко - и -80 дБ, это на самом деле не самая плохая величина.
Таким образом, искажения микпреампа при кривой линии ухудшаются на порядок, а то и на два.
По существу, начинается лотерея - некоторые преампы проглотят кривизну, оставшись в удовлетворительном звучании (но не идеальном - в любом случае). А некоторые - испоганятся до безобразия.
ХИНТ: подавление синфазки определяется в первую очередь качеством токового генератора в дифф-каскаде - но не только. Есть и другие причины...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2013, 10:45:28 pm от peratron »
« Ответ #19 : Октября 10, 2013, 11:23:29 pm »
да я про другое - куда копать, если трансформатор не ставить?
