Автор Тема: Убираем АРУ в ЛОМО УО-4  (Прочитано 4833 раз)
spiderdub80
« : Января 24, 2011, 03:46:04 pm »
Здравствуйте форумчане, при тесте с гитарой/басом  УО-4 возникли следующие вопросы:
1.  Оказалось что атаку гитары/баса режет цепь АРУ, это я выяснил, но она оказалась для меня слишком мудреной, посему есть мое предложение убрать R1 и вместо него с сетки на землю кинуть резистор 1М (если это вся АРУ) еще беспокоит цепь от С7 на катод ФИ (это тоже часть АРУ или частотной коррекции?)
Или я ошибаюсь?
2. нужно ли убрать стабилитроны Д5...Д8?
PS: Схема http://www.metaleater.narod.ru/uo4.jpg
Спасибо.
Re: Убираем АРУ в ЛОМО УО-4
« Ответ #1 : Января 24, 2011, 03:52:07 pm »
С7 выкинуть, R1 на землю... :)
spiderdub80
« Ответ #2 : Января 24, 2011, 03:54:11 pm »
а стабилитроны?
« Ответ #3 : Января 24, 2011, 03:57:31 pm »
1) Да, можно так сделать. С7 можно убрать - это разделительный С для выпрямителя АРУ.
2) Д5...Д8 - это ограничитель выбросов в атаке, которые не успевала лимитировать инерционная АРУ. Можно убрать.
Резистор на сетку первого триода лучше уменьшить со 100кОм до 10...33кОм - так будет меньше шума.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 03:58:01 pm от olegfx »
spiderdub80
« Ответ #4 : Января 24, 2011, 03:58:19 pm »
Кстати кому интересно на выходе поставил 4хГУ18 ток покоя 10-15мА на каждом аноде, полет нормальный
spiderdub80
« Ответ #5 : Января 24, 2011, 04:04:00 pm »
итого: R2 - 33К, R3 - 1M на корпус, С7-убрать, Д5...Д8 - убрать?
spiderdub80
« Ответ #6 : Января 24, 2011, 04:06:35 pm »
кстати для баса я думаю проходные заменить на 100 нФ ?
Vitiko
« Ответ #7 : Июля 22, 2011, 06:56:40 pm »
spiderdub80, как переделка? у меня тож есть УО-4. Стоит модифицировать?
