Автор Тема: Как правильно уменьшить усиление ФИ?  (Прочитано 2866 раз)
« : Декабря 26, 2013, 12:58:10 pm »
Может проскакивала тема но не припомню. Думаю многим пригодиться.
Фи стандартный гитарный длиннохвост.
Как уменьшить его усиление не потеряв в звуке?
Нужно чтобы оконечные лампы не перегружались, грубо говоря при максимальных настройках и громкостях при хай гейне ручка мастер громкости на краю имела карай мощности мощника.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 12:58:32 pm от thrash »
Re: Как правильно уменьшить усиление ФИ?
« Ответ #1 : Декабря 26, 2013, 01:01:45 pm »
6Н2П -> 6Н1П или 12AX7 -> 12AT7
Как варик - резистивный делитель на входе ФИ
П.С. Тока не забудь, что через ФИ работает ООС (Deep, Presence)  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 01:05:48 pm от Denn »
« Ответ #2 : Декабря 26, 2013, 01:22:41 pm »
@ THRASH
Ослабь сигнал перед мастером делителем.
sk
« Ответ #3 : Декабря 26, 2013, 02:12:58 pm »
« Ответ #4 : Декабря 26, 2013, 04:14:37 pm »
Между анодами ФИ резистор ставим и всё.  8-):D Можно переменник поставить на 500к, будет дополнительный мастер-вольюм.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 04:17:14 pm от zeroid »
« Ответ #5 : Декабря 26, 2013, 04:37:08 pm »
А почему так не делают вместо PPMV(или как его там?)?
« Ответ #6 : Декабря 26, 2013, 05:07:04 pm »
Вообще то пока не убедительно. Че то там в статье написано о изменении резистора в хвосте но все равно есть влияние на тон усилителя.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 05:07:16 pm от thrash »
« Ответ #7 : Декабря 26, 2013, 05:41:36 pm »
Что значит "не делают?". В VOX-ах некоторых так сделано, прекрасно работает. Подобным образом и легендарный воксовский TONE CUT сделан, конденсатор и потенциометр между анодами фазика.
« Ответ #8 : Декабря 26, 2013, 05:52:58 pm »
Схему в студию. :) (если не затруднит)
А вообще не лежит душа к такому решению.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 05:53:37 pm от thrash »
« Ответ #10 : Декабря 26, 2013, 06:53:06 pm »
Тон кут вижу. Громкости в виде просто резистора не вижу.
К стати как на счет общего резистора по питанию который уменьшает анодное на фазик?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 06:53:31 pm от thrash »
« Ответ #11 : Декабря 26, 2013, 07:42:05 pm »
:( Усиление триодов не сильно зависит от напряжения/тока.
« Ответ #12 : Декабря 26, 2013, 08:26:02 pm »
Блин, да перечситай фазик под нужное тебе усиление, чё костыли лепить. Заодно и ООС. Как считать пишут тут.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 08:26:22 pm от Ash »
« Ответ #13 : Декабря 27, 2013, 12:17:38 pm »
@ Jinx доннт андерстенд  :-[
Я в англицком не силен.
Если можно, по простому, че делать?
« Ответ #14 : Декабря 27, 2013, 12:26:28 pm »
Схему в студию. Улыбка (если не затруднит)
Схему резистора? Говорю же, между анодами.
В данном варианте с выхода фи идут последовательно резисторы R21, R22 по 10к, потом потенц VR10 500к
Мелковато, но видно.  http://i429.photobucket.com/albums/qq15/elmington/ac15cc1_scheme_wire_zpse1d53781.jpg
Пересчитывать фи в данном случае смысла нет, а уменьшение анодного даст срачъ, а не уменьшение усиления.
« Ответ #15 : Декабря 27, 2013, 12:33:05 pm »
Так не между анодами, а после разделительных конденсаторов, получается между сетками выходных ламп.
« Ответ #16 : Декабря 27, 2013, 12:34:34 pm »
По-простому и правда проще делитель сделать. Типа фиксированный мастер вольюм и вообще не заморачиваться с расчетами.
« Ответ #17 : Декабря 27, 2013, 01:37:52 pm »
Да уже делитель дошел до 1м+250к Как то все равно много, а делать его еще больше как то стремно для звука.
Или пофиг?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 01:38:27 pm от thrash »
« Ответ #18 : Декабря 27, 2013, 01:55:48 pm »
Да пофиг. Сколько у тебя ещё этих делителей там в усилителе - и ничего.
« Ответ #19 : Декабря 27, 2013, 02:05:17 pm »
Или пофиг?
А чего стрёмного? Надо больше делить - делай. Проще делителя не придумать.
