Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51992 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #980 : Ноября 25, 2014, 02:10:37 pm »
@ Tonwood
 если ты собирешь мой усилок  , то пескорез получится простым добавлением катушки 1 mH
 к любому динамику...........
С не меньшим успехом можно отпескорезить с аналогичной крутизной, разместив перед диффузором подушку...
santa
Re: Микрокомбо?
« Ответ #981 : Ноября 25, 2014, 02:38:50 pm »
Вообщето получившийся фильтр  будет как раз LCL что ощутимо срезает .причем последняя индуктивность будет
 Двигать вч пик,  думаю тоже полезно....
 тестировал на таком вот динамике , труба за место корпуса
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 03:52:07 pm от klaus »
теория убийца практики
Re: Микрокомбо?
« Ответ #982 : Ноября 25, 2014, 04:00:21 pm »
А откуда там С?
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #983 : Ноября 25, 2014, 04:50:44 pm »
@ Tonwood
Даже не видя схемы, можно предположить, что одна катушка может обеспечить только фильтр 1-го порядка, т.е  6 дб/окт, но уж никак не желательные 48...
Хотя, может, там схема _особенная_ ? Если нетрудно, плизз, ссылку, а то лазить-и
скать нет времени.
Это что - 10ГД30, или 10ГД34 ? Если да, то им и пескорезы не нужны ;-) (оба 5-килогерцовые) А резиновый подвес IMHO ваще упругость убивает.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 05:09:26 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #984 : Ноября 25, 2014, 05:23:16 pm »
Сердечник меня смущает: не внесёт ли его гистерезис нелинейность на больших амплитудах?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #985 : Ноября 25, 2014, 05:42:33 pm »
Как рассчитать - формулы известны.
А в ОрКАДе - так и вообще можно отлаживать с учётом сердечника и подбора витков, наблюдая искажения (в том числе, и по магнитным потокам)...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #986 : Ноября 25, 2014, 08:32:10 pm »
А применял ли кто-либо в гитаристике ограничители на ферритах?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #987 : Ноября 25, 2014, 10:44:40 pm »
Конечно, один дроссель совершенно недостаточен для пескореза. Фильтр нужно усложнять.
Но и более сложные схемы отнюдь не ставят рекорды.
Вот, например, двухкатушечный вариант:
https://app.box.com/s/b955hnmdq2o509j0lia1
20 дБ - вот и все, чего удалось добиться (при сохранении некоторой эстетики в картинке).
Зато индуктивности невелики, можно использовать готовые. Есть такой вид дросселей - на ферритовых шпулях, в ИБП часто встречаются.
И важное замечание: УМ должен быть ИНУН, т.е. с нулевым выходным сопротивлением. В случае ИТУН от паразитного звона контуров будет не избавиться.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #988 : Ноября 26, 2014, 04:54:30 am »
Применительно к обычной TDA какое решение порекомендуете?
santa
Re: Микрокомбо?
« Ответ #989 : Ноября 26, 2014, 07:32:23 am »
скать нет времени.
ссылки на схемы всегда в подписи............
Это что - 10ГД30, или 10ГД34 ? Если да, то им и пескорезы не нужны Подмигивание (оба 5-килогерцовые) А резиновый подвес IMHO ваще упругость убивает.
25 гд- 25  , но без  индуктивности  всеж лезет песок
 думаю что возможен вариант дополнительно добавить  что то типа
https://app.box.com/s/ww5n7po6enzqsanzlvxp
 такого  на вход .....
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 12:44:59 pm от klaus »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #990 : Ноября 26, 2014, 01:41:48 pm »
Я бы порекомендовал резать ВЧ всё таки механическим способом, оно так интереснее будет. Подозреваю что резань нужно что-то в районе 7-12 килогерц, длина звуковой волны на этих частотах соответственно 3-4 см. Излучает вч у динамика в основном область около кромки колпачка, на картинке она выделана синим:
Как известно, высокие звуковые частоты имеют ярко выраженную направленность. Наша задача  - отразить их обратно в диффузор. Берём одну, а лучше две плоских дощечки, шириной 2-4 см и помещаем так, как указано на следующем рисунке:
Ширину дощечек. их количество и расположение меняем по вкусу, пока не будет достигнут нужный результат.
Кстати, такой способ формирования ВЧ использовался как во многих винтажных гитарных комбиках, так и в радиоприёмниках.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #991 : Ноября 26, 2014, 01:53:08 pm »
+100500!
Предложенный тобой метод очень даже интересен.
Конечно, тут все схемотехники. Но схема, что она схема? Неплохо бы и ручки приложить.
Я правда, иду по несколько иному пути. Подбор динамиков (благо выбор есть), ну и еще не до конца исследованный пассивный радиатор (для отдачи низов в микроформате).
Несколько незавершенных проектов ждут своего часа.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #992 : Ноября 26, 2014, 02:12:15 pm »
Я бы предпочёл сначала всё-таки приложить голову, а потом уже ручки и корежить динамик. ;)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #993 : Ноября 26, 2014, 02:12:23 pm »
Существование практических образцов - лучший аргумент в пользу идеи. Спасибо за поддержку!
Для отражения, совмещённого с поглощением, мне интуитивно видится диск диаметром 2/3 диффузора, покрытый с внутренней стороны некоторым поглотителем, возможно, и не 100-процентным.
Или покрытым поглотителем не полностью, но кольцеобразно - с "лысиной" в центре.
Этот диск можно закрепить на подпружиненных винтах (подобно звукоснимателю гитары) и, регулируя расстояние от него до диффузора, варьировать эффект по вкусу.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 02:24:37 pm от KSG »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #994 : Ноября 26, 2014, 02:12:25 pm »
Диск подозреваю что хуже, хотя я такого варианта не исключаю. В случае плоских дощечек, работает не только сама область дощечки, а и щель между ними. Технологически опять же удобнее.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #995 : Ноября 26, 2014, 02:53:15 pm »
Кстати, для объективной оценки достигнутого результата очень удобно и просто воспользоваться этой штукой:
http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
(Хвала доброму человеку, выложившему эту ссылку ранее на форуме.)
Сначала тестируем кривую персональной слышимости как она есть, а потом - с пескорезом. Результат - в децибелах.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #996 : Ноября 26, 2014, 05:39:17 pm »
Чтой-то я подозреваю, что в практических образцах отнюдь не широкополосники стоят.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #997 : Ноября 26, 2014, 05:49:14 pm »
Кашу маслом не испортишь.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #998 : Ноября 26, 2014, 06:15:49 pm »
Не понял, к чему это.
Разжевываю свое.
Во всех этих образцах наверняка стоят гитарные динамики. И дощечки только слегка модифицируют изначально правильную ЧХ.
И ни за что не поверю, что эти досочки и проч. внешний антураж способны к глубокому подавлению верхов в случае ШП динамика.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #999 : Ноября 26, 2014, 07:05:58 pm »
@ new_man
+1
