Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50907 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #460 : Ноября 05, 2013, 08:31:29 pm »
Альпинист 405
Похоже что...он повинтажнее 418-го будет..
Динамик тут вроде весь железный?
(а вот в 418-м вроде с магнито-ферритовым кольцом)
видео проб Альпиниста 418 в качестве мини комбика - http://www.youtube.com/watch?v=-HMgEgG69hM&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2013, 08:39:18 pm от Martel »
« Ответ #461 : Ноября 05, 2013, 08:42:39 pm »
А вот это уже кошерный аппарат. Надо только электролиты поменять на свежие и - вперёд!
« Ответ #462 : Ноября 05, 2013, 08:45:22 pm »
 KSG, вот только корпус сзади и с боков очень деформирован. Возле печки близко стоял. Зад и боковухи скотчем скреплены... :(
« Ответ #463 : Ноября 05, 2013, 09:09:22 pm »
Трюк с лампочкой, похоже, имеет право на жизнь. Важно слегка перегрузить усилитель, избегая перегрузки динамика.
« Ответ #464 : Ноября 05, 2013, 09:22:57 pm »
Рекомендую 2ГД-19М. Аффигеть как звучит!
« Ответ #465 : Ноября 05, 2013, 09:23:48 pm »
Перегрузить усилитель?  А я думал, что наоборот, недогрузить...недопитать его на максимальных значениях громкости.
Типа..создать ему нестабильное состояние, которое он выдаст как некую живизну, не статичность.
Не?  :)
Наверное и то и другое обозначает одно и тоже...
Ладно, проехали  :)
Так тут вроде как осудили широкополосники в гитарных комбачах :)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2013, 10:03:01 pm от Martel »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #466 : Ноября 06, 2013, 08:55:06 am »
Martel, двойные стандарты, друг  ;)
За видео и особенно за гитару - респект!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 08:57:46 am от Anton »
« Ответ #467 : Ноября 06, 2013, 09:42:01 am »
Написал на основе собственного опыта, а не исходя из "общих соображений".
« Ответ #468 : Ноября 06, 2013, 12:37:22 pm »
А Вы на прямую на вход втыкались? Если да, то запор скорее всего от избытка НЧ. Попробуйте на входе конденсатор 5-6.8нФ, а лучше трэйбл бустер.
« Ответ #469 : Ноября 06, 2013, 05:02:40 pm »
И совершенно правильно.
Практика рулит.
Да, напрямую. Отделил скребком на плате радио от резистора громкости и прям в резистор-переменник впаял экранированный провод. Массу на массу, сигнальный на резистор-вход.
Да...тут бы какую-то частотную коррекцию.
Если б знать, что это не дефект динамика.
Это нормально  :)
На вкус и цвет.
Надо сделать опыт.
Записать на аудио комбик из винтажного радио.
Потом вставить усил и динамик в другой корпус (небольшой, но хоть с какими-то литрами) и сравнить. А потом ещё и динамик поменять  :)
« Ответ #470 : Ноября 06, 2013, 06:09:31 pm »
шаря по сети прочел следующее (наеврное известный факт, но пусть будет тут)
"Не все знают, что Ричи Блэкмор очень долго использовал в качестве преампа старый катушечный магнитофон "Aiwa" (он часто попадается на глаза на концертных видеозаписях Deep Purple и Rainbow). С 1970 мастер Стратокастера напрямую подключал гитару к магнитофонному входу (сам магнитофон находился на паузе в режиме записи) и использовал его в качестве предусилителя, чтобы раскачать свой "Marshall". «"Aiwa" даёт мне более жирный звук» - говорит Блэкмор. «Без него звук слишком тонкий. Без него играть очень сложно. Он – маленькая душа на сцене – мой маленький друг»."
http://bookmarks.meta.ua/webcache.php?id=50214
(кстати, там дальше автор даёт схемы фузов и дисторшенов, якобы опробованных им самим. И там присутствет дисторшн с удвоением частоты, из журнала радио, который я когда-то собирал и никакого удвоения я там не услышал. Но этот автор пишет, что схема ему очень понравилась.
Ха!!
А я случайно, месяца полтора назад (через сколько лет!!) нашёл в сети инфу, что в частном письме одному из радиолюбителей, автор схемы признался, что в схеме есть ошибка, номинал резистора :)
Какой стеснительный....в частном письме признался, а в журнале не удосужился.
То есть..обычный дисторшн, неоправданно сложный и без удвоения.
А для удвоения там нужна более точная настройка и другой номинал резистора .
Антон Калина
« Ответ #471 : Ноября 06, 2013, 11:35:23 pm »
Эта схема - одна из лучших на то время. Инфа о резюке была на сайте Игоря, который (сайт) в начале 2000-х знал каждый паяльщик примочек  :)
« Ответ #472 : Ноября 07, 2013, 05:31:27 am »
Насколько помню, в Радио в то время была одна толковая схема с удвоением.
Я ее успешно использовал и клонировал (середина 80-х).
Чрезвычайно певучая на соляках, звучали кварты и квинты.
Но если возьмешь аккорд (любой) - ховайсь!
Очень мощный, грязный генератор шума. Впрочем, я его тоже использовал как эффект, с разными вращательными примочками.
« Ответ #473 : Ноября 07, 2013, 11:36:36 am »
Вот он. Схема вполне работоспособная, лично собирал в 8*м году.
Никакие сборки не использовал, всё делал на оранжевых клопах. Главное V4 и V5 подобрать по бете. На выходе вместо R24 ставил потенциометр, С12 - 1000pF, C14  от 3н3 до 15нф по вкусу, после C15 просто регулятор громкости. Усиление преда на V1,V2 явно избыточно, особенно для современных датчиков. Можно или сделать регулировку глубины ООС или оставить один каскад предусилителя.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 11:45:59 am от zeroid »
lart
« Ответ #474 : Ноября 07, 2013, 04:48:38 pm »
Как бы ни интересна была вышеупомянутая схема, на ней не наблюдается ни германия, ни усилителя :-)
Предлагаю вернуться к теме.
Из останков Spidola-230 собрал на макетке усилитель. Вот этот ужас:
Собственно схема:
Звучание усилителя (даже в таком виде) исключительно радует :-)
Записывать пока ничего не буду, надо собрать в корпус. Когда дойдут руки - не знаю :-( Да и эксперименты еще не завершены... Тем не менее - обсудим?
« Ответ #475 : Ноября 07, 2013, 06:02:53 pm »
Тремоло это чудесно :-) А вот то, что низкое входное сопротивление - не очень.
На вход я бы влепил или повторитель, у которого правда свои минусы, или каскад с ОЭ с незашунтированным эммитерным резистором и смещением от коллектора и в режиме микротоков.
Навскидку примерно так:
Усиление будет небольшое, зато высокое входное и полная аутентичность. :-)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 06:07:34 pm от zeroid »
lart
« Ответ #476 : Ноября 07, 2013, 06:22:22 pm »
У низкого входного свои плюсы...
Я испробовал всевозможные варианты, в т.ч. полевик (куда же без него :-) ) на входе.
Но только с приведенным (или подобным) вариантом входного каскада удается получить интересный окрас звука, а как бонус - красивейшую реакцию на работу ручкой громкости на гитаре.
Правда, есть еще интересный вариант...
...который, к тому же, достаточно красиво ограничивает сигнал:
На этом фото, правда, результат работы варианта NJFET/NPN, но с PJFET/PNP картинка аналогичная, только "вверх ногами" :-)
Возможно, это хороший кандидат на входной каскад. Эксперименты продолжаются.
Конструктивная критика и пожелания оппонентов приветствуются...
« Ответ #477 : Ноября 07, 2013, 06:34:32 pm »
Согласен, можно сделать входы LO и HI :-)
Овердрайв готовый :-)
« Ответ #478 : Ноября 07, 2013, 06:36:37 pm »
Я выкинул V3, собрав фазоинвертор с разделённой нагрузкой на V2 (снимая парафазный сигнал с коллектора и эмиттера).
Работало замечательно с любыми гитарами.
ХИНТ: удвояет оно только на чистом синусе - потому, тех, кто думает, что получит чистую и незамутненную октаву ждёт разочарование: гитара чистого синуса не производит и звучание будет весьма специфическим...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 06:40:28 pm от peratron »
lart
« Ответ #479 : Ноября 07, 2013, 06:52:44 pm »
...и скорее всего - так и будет (ну или тумблерок для экономии одного гнезда ;-) )
Ага, очень даже неплохо получилось. Качнуть можно хоть тем же треблбустом, да и звучание фуза весьма прилично облагораживается.
Поэтому есть мысль входным каскадом поставить именно вариант ПТ+БТ, а треблбусты/фузы коммутировать на него...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 06:54:36 pm от lart »
