Автор Тема: Твердотельный прибор с триодной ВАХ  (Прочитано 16322 раз)
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« : Августа 02, 2011, 11:07:58 pm »
Сегодня меня осенило как сделать триодную ВАХ для вполне распространенного класса твердотельных приборов, выпускаемых в промышленных количествах, путем соединения двух выводов. Например, в местной промэлектронике лежит на складе почти 3000 штук таких приборов по цене менее 10р за штуку. Вроде как напряжения до 9в должны быть доступны без проблем в этом классе приборов. Кто первый угадает, что это за покемон? ;)
Результат симуляции модели с сайта производителя.
Ловкость рук и никакого мошенничества ;)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 11:15:40 pm от Medved »
« Ответ #1 : Августа 02, 2011, 11:15:29 pm »
очередной пт?
Clarius
« Ответ #2 : Августа 02, 2011, 11:21:44 pm »
рекомендую ознакомится http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/26715-%D2%E2%E5%F0%E4%EE%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF-quot-%EB%E0%EC%EF%E0-quot-%CA%CF926%C0
я макетировал на сит-ах грелки, результат очень воодушевляющий
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 11:22:06 pm от Clarius »
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #3 : Августа 02, 2011, 11:26:28 pm »
СИТы мертворожденны, к сожалению, и в промышленных масштабах более не производятся и тем более не продаются, хотя, безусловно, являются наиболее близким твердотельным аналогом триода вообще, а не только обладают триодной ВАХ. Так что, увы, мимо.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 11:28:44 pm от Medved »
авс
« Ответ #4 : Августа 03, 2011, 12:53:35 am »
первое, что приходит в голову - полевой транзистор
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
« Ответ #5 : Августа 03, 2011, 07:06:07 am »
Вакуумный транзистор?  :o
« Ответ #6 : Августа 03, 2011, 12:22:29 pm »
Термопара :)
« Ответ #7 : Августа 03, 2011, 12:33:51 pm »
Подождем макетирования в железе.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 10:29:50 am от dks »
« Ответ #8 : Августа 03, 2011, 12:45:10 pm »
Полевой канальный тетрод из серии советских маломощных КП... каких-то, не помню конкретные цифры.
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #9 : Августа 03, 2011, 01:08:45 pm »
И... Что с чем соединить?
« Ответ #10 : Августа 03, 2011, 01:53:29 pm »
Глубокая отрицательная обратная связь: вход - на выход, и всё это на землю толстым проводом  :o
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #11 : Августа 03, 2011, 02:25:30 pm »
Это как? :o
« Ответ #12 : Августа 03, 2011, 04:51:20 pm »
Это как? :o
Дословно и буквально.
При этом не шумит и не возбуждается ))))
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #13 : Августа 04, 2011, 06:04:36 pm »
Если есть некотрые сомнения в работоспособности от 9 вольт, то я думаю что это скорее всего какойнибудь высоковольтный полевик, возможно даже с изолированным затвором - не знаю - могу только предполагать. На компе нашёл сохранённую страничку с этого же форума , топикстартер - медведь, тема весьма похожа, год - 2008. Схемка тож в архивчике. Вроде она и есть. Если нет пусть медведь поправит
http://www.onlinedisk.ru/file/708234/
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #14 : Августа 04, 2011, 06:39:39 pm »
Да, в 2008ом я уже получал триодные вахи, но из-за нерационального усложнения схемы этот путь был признан тупиковым. Он и вправду был тупиковым)
Теперь найден прибор с рождения ими обладающий, надо только соединить два его вывода. 9в для этого класса приборов в интересующем нас включении практически технологический предел да и вообще с нормировкой выше 20в их вроде в природе не бывает, либо я не нашел.
Подсказка. У прибора 4 вывода.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 06:40:48 pm от Medved »
« Ответ #15 : Августа 04, 2011, 06:40:47 pm »
2 ВОВЧИК Z
Неа, посказка 3 детали = трехполюсник, заменяющий ламповый триод.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 06:41:16 pm от mike »
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #16 : Августа 04, 2011, 06:46:38 pm »
То, о чем говорит Миша, обладает вот такими вахами при питании 9в и ограничении "сеточного" тока резистором. Только детали все-таки 4. Один активный прибор и три пассивных деталюшки обвязки.
Хорошо видна компрессия на максимальном токе и при отсечке тока. Кроме того, глядя на эти ВАХи возникает гипотеза, что подбор приборов не потребуется.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 07:05:43 pm от Medved »
« Ответ #17 : Августа 04, 2011, 07:20:05 pm »
Ну, пусть будет фет-тетрод с вторым затвором, засаженным на делитель от стоковой нагрузки...
Тока по характеристикам это всё ж не трубка - кривухи не в ту сторону прогибаются, и это существенная фича...
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #18 : Августа 04, 2011, 07:32:02 pm »
Как это не в ту? Всю жизнь вахи триода выпуклы вниз вроде были.
Найди 10 отличий кроме масштаба ;)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 07:33:45 pm от Medved »
