Автор Тема: Твердотельный прибор с триодной ВАХ  (Прочитано 16414 раз)
hamaha
« Ответ #20 : Августа 04, 2011, 07:45:04 pm »
Советский МОП-тетрод с ценой меньше десятки за штуку? Немыслимо.
Простота хуже воровства.
« Ответ #21 : Августа 04, 2011, 07:48:30 pm »
А кто говорил что советский?
hamaha
« Ответ #22 : Августа 04, 2011, 07:53:27 pm »
А потому что в Промэлектронике на складе.
Или что?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #23 : Августа 04, 2011, 07:59:31 pm »
Двухзатворный полевик BF998. Угадал?
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #24 : Августа 04, 2011, 08:01:37 pm »
Молодец :D
« Ответ #25 : Августа 04, 2011, 08:01:45 pm »
2 hamaha Покопайся
http://www.promelec.ru/
Одиночный каскад
Классический  "ОК" + "КП" + "ТБ"
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:02:31 pm от mike »
hamaha
« Ответ #26 : Августа 04, 2011, 08:09:49 pm »
BF998?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:13:51 pm от mike »
hamaha
« Ответ #28 : Августа 04, 2011, 08:23:06 pm »
Игрался я как-то с такими схемами. До замыкания электродов между собой не дошел, правда.
На второй затвор подавалось смещение ок. 2 В и стоял диод между ним и стоком.
Работал с КП350Б. Когда пробил статикой четвертый, решил, что надо остановиться.
Ну, BF998 к статике поустойчивее будут...
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:26:19 pm от n7v1s9 »
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #29 : Августа 04, 2011, 08:26:07 pm »
кп350 -- уже мертвые из магазина) Современные двузатворники с защитой и доступны.
hamaha
« Ответ #30 : Августа 04, 2011, 09:50:33 pm »
В Союзе выпускались еще КП322, FET-тетроды. Не знаю, есть ли у них зарубежный аналог.
Vlds
« Ответ #31 : Августа 05, 2011, 08:28:52 am »
BF998 держит всего 12В, так что динамика у перегрузов на этом чуде изначально будет вялой. А просто похожесть "зерна" на лампу без чувства ламповой "отдачи" от струн - очередное клонирование уже существующих педалей.
А есть ли более высоковольтные аналоги BF998 ( вольт на 150 например)?
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #32 : Августа 05, 2011, 01:08:26 pm »
Динамика малосвязанна с питающим напряжением, но здесь я по этому поводу спорить не хочу ;)
Marton
« Ответ #33 : Августа 05, 2011, 01:18:51 pm »
Учёт динамики осуществляется масштабированием размаха входного сигнала и "коридора" передаточной функции по напряжению питания.
« Ответ #34 : Августа 05, 2011, 02:20:51 pm »
Делал как-то перегруз на КМОП инверторах с полевым мю-каскадом на входе, играло неплохо и все такое.
Потом приладил к нему на выход темброблок с очень приличным спикер-симом после тембра - и звук стал радикально лучше, появилась обалденная динамика.
Поставил спикосим с менее крутым спадом по ВЧ и более выраженным резонансом перед этим спадом - стало заметно хуже, пропало именно то, что выше названо "чувством отдачи".
Восстановил статус-кво, и опять появился кайф.
Так что, помороковав с АЧХ после искажалки, можно нехило улучшить это  самое "чувство отдачи" даже с низковольтными примочками.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #35 : Августа 05, 2011, 04:22:28 pm »
Недавно как то Ператрон опровергал такую мысль - но при этом аргументировал только результатами симулятора - это в темке про полидрайв. Сам я более придерживаюсь версии от Маркуса. Ну и в хайгейновых искажалках  крайне важен уровень наводок и шумов и их спектр , ну и эквализация тоже крайне важна - подрезка низа перед искажалкой добавит остроты звуку. . Динамический диапазон в хайгейне ограничен сверху напряжением питания а снизу шумами и наводками.
Это я к тому что 9 вольтовая версия драйвов имеет место быть и не стоит от неё отказываться.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 04:56:07 pm от wladimir »
Vlds
« Ответ #36 : Августа 05, 2011, 04:38:15 pm »
пока не слышал ничего динамично звучащего на 9 вольтах по образу лампы. Если и звучит похоже, то обязательно верх мутный и задушенный.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #37 : Августа 05, 2011, 05:29:18 pm »
отчасти согласен, отчасти нет. Во всяком случае ачх каскада - проблема решаемая.  Довольно неплох звук для дешёвой 3 вольтовоий искажалки -
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=152681.0
Да , динамики не особо, но в некоторых вещах это даже и на пользу
У Фреда все семплы радуют - независимо от того - недорогая транзюковая прима или ламповый комб.  Неплохой инструмент, мастерское исполнение и грамотное сведение  - почти с любой примы можно выжать конфетку
razorgolf
« Ответ #38 : Августа 05, 2011, 06:55:05 pm »
Ну таки справедливости ради там не 3, а 5в(преобразователь внутри), и к тому же мне звук в реале не понравился, какой-то он жужжучий.
Vlds
« Ответ #39 : Августа 05, 2011, 09:02:23 pm »
ВОВЧИК Z, да никто и не спорит с тем, что есть те, кому например ЭММА  Писдиявот кажется лучше родного перегруза Дуал Ректы. А про хороший инструмент и руки мастера и вовсе говорить не стоит - это основа звука. Я 2 года посвятил экспериментам со всякого рода искажалкам, но получить неотличимое от лампы звучание смог только при  достаточно высоком анод стоковым напряжении (надеюсь в этом году уже предъявлю вам свою работу и не особо много помидоров получу). Фактура гитарного перегруженного звука не поддаётся точному математическому раскладу и природу восприятия его человеком не возможно понять до конца, это как одному человеку блюдо кажется недосолёным, а другому пересолёным.
Искренне бы порадовался и был бы горд за человека, заставившего жужжалку от реальных 9 вольт петь ламповым голосом, но увы, пока Тонцар Опенхаус это лучшее что я слышал (но там германий и 15В), и то - приятно, но не лампа.
А по поводу "довольно неплох звук для дешёвой искажалки" - такой звук в массы Ерасов и Маричев за смешные копейки с успехом выдают, но это не серьёзно для людей, каждый день которых начинается с просмотра ГТлаба, ибо здесь не производители в основном обитают, а увлечённые идеей экспериментаторы и это здорово! Давайте не будем ровняться на "дешёвые жужжалки", а пытаться получать породистый и дорогой звук, а уж какими методами - это дело второе, главное нестандартными!
...так и не нашёл высоковольтный аналог BF998(((.
