Автор Тема: Твердотельный прибор с триодной ВАХ  (Прочитано 16338 раз)
« Ответ #200 : Августа 25, 2011, 08:00:16 pm »
а зачем в полевой схеме Q11, а в ламповой Q1 добавлен?
Ты наверно хотел сказать Q12 и Q1, так как Q11 это "КП" перед ТБ.
А Q12 и Q1 это повторители на выходе для работы на кабель.
да, Q12 и его бы я не распаивал, на какой такой кабель ты нацелился?
Marton
« Ответ #201 : Августа 25, 2011, 08:23:22 pm »
да это ж буфер типовой на выходе.
я недавно такой на ирф740 отслушивал специально, сравнивая с его отсутсвием.
криминального ничего не услышал.
хотя, вот, Денн - слышит  ;)
« Ответ #202 : Августа 25, 2011, 08:47:23 pm »
вот и нечего ему там делать.
« Ответ #203 : Августа 25, 2011, 08:52:50 pm »
Вот и попробуй прямо с мастера на 1М подключить к оконечнику через 3х метровый кабель.
Если пред в одном корпусе с оконечником, то конечно ничего этого не нужно, можно посто не собирать эту часть.
Marton
« Ответ #204 : Августа 25, 2011, 08:53:18 pm »
может, и нечего, однако он присутствует в обоих схемах и на относительный результат не влияет. Не он же причина различия в звучании?
Миш, для снятия вопросов хорошо юы нагрузить пред нарямую на оконечник и записать парочку сэмплов.
Короче, мы тебя заклюём "сделай так и сделай сяк, чтоб наши душеньки успокоились"  :)
« Ответ #205 : Августа 25, 2011, 08:56:14 pm »
Максим, все не так просто, там еще сигнал в 10 раз делится, так как чуйка у полевого оконечника на порядок выше.
Marton
« Ответ #206 : Августа 25, 2011, 09:15:03 pm »
дык, Тб ж нагружен на вольюм, а он - на оконечник. Коротенький проводок взять...
Да, я забыл указать, что пред и оконечник содинялись двумя нескрученными проводами 30 см длиной. Так что на Дена я, наверное, зря кивнул  ::)
Денис, прости великодушно!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 09:22:22 pm от Marton »
« Ответ #207 : Августа 25, 2011, 09:15:36 pm »
а то я не пробовал :) может конечно провода у меня неправильные, но лишний каскад гораздо менее желателен, чем лишний метр кабеля.
  • Мимо проходил...
« Ответ #208 : Августа 25, 2011, 09:52:33 pm »
Господин KMG, докладываю, что мы перестарались с защитой затвора. Достаточно в качестве одного из диодов в истоке LND150 поставить достаточно крепкий по обратному напряжению диод и тогда вместо всей супер-схемы защиты будет достаточно двуханодного стабилитрона с затвора на исток (именно на исток, а не на землю), т.к. оно потащит за затвором исток уже закрытого транзистора И все, вуаля :)
« Ответ #209 : Августа 25, 2011, 11:42:26 pm »
Можно просто попробовать заменить диод затвор-исток на стаб. 1к на "обратную" защиту не повлияет. Ну и вклеить в истоковый паравоз диод на большое напряжение.
« Ответ #210 : Августа 25, 2011, 11:50:11 pm »
Кстати, да. Я чё-то не помню, чтоб я громко матом ругал буфер на IRF :)  Буфер на ОУ, которым активно пользуюсь я, всё же подъедает звук, но не могу сказать что прям звук становится совсем никакой и лампы превращаются в транзисторы. Но без буфера лучше, однозначно! 2,5-метровый кабель достаточно эффективно компенсируется (потеря ВЧ) с помощью ТБ. Буфер скорее актуален для работы на низкоомный вход, но таковой в гитарном применении редкость.
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #211 : Августа 26, 2011, 01:56:02 pm »
угу
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #212 : Августа 26, 2011, 09:53:49 pm »
Более того, встроенной есд защиты должно хватить.
« Ответ #213 : Августа 27, 2011, 08:31:47 pm »
Вот устаканившийся базовый каскад
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #214 : Августа 28, 2011, 01:48:52 am »
А подкинули мне вот такую ссылочку - перекину ее сюда:
http://www.radiomuseum.org/forum/the_trioderizer_a_solid_state_triode.html
нехорошо, конечно, что в цепи затвора 1М - шуметь будет, да и КУ менее 10 при этих номиналах у автора, но - любопытно... А главное - четко в тему топика...
ИМХО, любопытные картинки - ежели добавить входной повторитель на аналогичном ПТ - можно уменьшить резисторы ООС для уменьшения шумов...Правда, мы потеряем имитацию сеточного тока...
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 02:06:40 am от OldMike »
« Ответ #215 : Августа 28, 2011, 03:47:14 pm »
Вот последняя версия JCM800 на LHD150
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #216 : Августа 28, 2011, 05:07:45 pm »
Так давно известная фишка. Я для того двузатворные полевики и предложил, что там такая ОС делается на второй затвор и нет печалей с влиянием на входные цепи.
access777
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 11:55:44 am от access777 »
OldMike
« Ответ #218 : Августа 30, 2011, 01:18:13 am »
Это бывет... Я тоже иногда с удивлением узнавал, что придуманная мной схема уже кем то придумана до меня...
Просто умные люди думают одним примерно способом... :)
« Ответ #219 : Августа 30, 2011, 01:19:32 am »
И ещё они, как правило, скромные :)
