Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 109717 раз)
Vlds
« Ответ #880 : Ноября 18, 2009, 02:54:57 pm »
Спасибо, завтра поиграюсь и с германиевыми и со светодиодами. Но чёрт возьми - звучит всё очень  по-взрослому!
« Ответ #881 : Ноября 18, 2009, 06:07:56 pm »
Гирлянда из 5-ти германиевых диодов в истоке делает скругление отсечки практически как в ламповом каскаде
Vlds
« Ответ #882 : Ноября 18, 2009, 06:33:11 pm »
круть!!!
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #883 : Ноября 18, 2009, 06:43:55 pm »
Отсечка у полевика жестче чем у лампы, диод и стоит чтобы попытаться "скруглить" отсечку
Вот результат работы гирлянды из 4х германиевых диодов
Напряжение на диодах
Сегодня поэкспериментирую с несколькими германиевыми диодами в истоке и посмотрю как изменится жесткость входа в отсечку
а как такое сделать в выходнике каменном?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 06:44:32 pm от vasilius »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #885 : Ноября 18, 2009, 09:07:43 pm »
А нужно ли это в усилке?
Много ремонтировал гитарных концов, в большинстве есть неглубокая ООС (классика Маршалл/Фендер). И ограничение выходного сигнала выходными лампами отнюдь не такое круглое, как на картинке (то Миша имитировал нелинейность, вносимую динамиками, если я не ошибаюсь). А выходной сигнал лампового конца ограничивается обычной полочкой, правда сам выход на полку без очень резкого излома и всяких выбросов, как в каменных усилках иногда. Больше всего похоже на диодный ограничитель, пожалуй...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 09:09:27 pm от OldMike »
lart
« Ответ #886 : Ноября 18, 2009, 09:35:05 pm »
Можно еще вот сюда посмотреть:
http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/diodepwr.html
VasiliuS
« Ответ #887 : Ноября 18, 2009, 11:26:00 pm »
хм
тогда взять например тда7294 с полевиками на выходе, у нее и так близкое ограничение и в ООС включить встречно диоды, как обычно в примочках. Тип\колл-во диодов подобрать по форме ограничения... и оконечник будет работать как скример -)))
+сделать его типа усилителя тока, с возможностью изменения вых. сопротивления и сделать фидбек с выхода для регулировок презенса и резонанса.
ЗЫ сори за оффтоп
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 11:29:01 pm от vasilius »
Vlds
« Ответ #888 : Ноября 19, 2009, 03:35:09 pm »
Поставил в исток гирлянду из одного шотки и 4 германиевых диодов. Форма орграничения - копия лампового. Просто 5 германиевых диодов мне чего-то как-то не вкатило.
2KMG. А ты схему сатуратора SSS сам пробовал собирать? Какие впечатления?
« Ответ #889 : Ноября 19, 2009, 03:50:26 pm »
Вот как раз в 800ке (плата в центре) микрооконечник, спикосим и сатуратор.
При выкручивании пота чувствуется подкомпрешивание сигнала.
Vlds
« Ответ #890 : Ноября 19, 2009, 04:01:17 pm »
KMG, а пот 10к в сатураторе с какой характеристикой, линейная или логарифм?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #892 : Декабря 11, 2009, 10:30:17 pm »
хм, вопрос по полевикам) является кп303г аналогом BF245B? прост наши полевики дорого стоят а теже BF245B стоят копейки. насколько равноценна замена получается?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #893 : Декабря 12, 2009, 08:53:09 pm »
ответ таков:
BF245B - КП303Г
BF245A - КП303А
По крайней мере работает как надо. и вольтаж держит до 30в, а наши кп до 25. так что я думаю разумная замена.
Ljeha
« Ответ #894 : Декабря 15, 2009, 01:04:23 am »
Простите наверное офф :-[
Собираю(ал) педальку по схеме Антона (http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34 - кранк ск) с его сайта.
Я с ним уже общался на эту тему, (по своему незнанию усомнился в правильности схемы), он подтвердил что это не так, чему полностью доверяю.
В общем дело такое: собираю с конца схемы от буфера, к каскаду на кп303, далее 2н7000 который открывается подстроечником на 470к и идет на пол питания. Эта часть схемы работает у меня сразу и четко. Далее каскады 3й и 2й, перед третьим  47к идет на +4,5В, подключаю гнездо от гитары в точку м/у 47к и 200к гитара играет, подключаю после 470к II 4н7звука нет (может так и должно быть, глупый не понимаю :-[), Соответственно второй каскад -  тоже самое. Тыкаю отверточкой в затвор 4-го каскада шумит, в третий тоже, во второй - шумит только при отсоедененном пол питании (подключаю в таком положении гитару - не играет).
И самое удивительное, когда собирал на печатке(своей) при отсоединении и перекидывании резисторов с пол питания на землю все играло - куча перегруза все вроде как надо, но не совсем такой характер как на сэмпле (совершенно не плохой, просто чуть другой) и был призвук по верхней середине который начинал раздражать через пять минут игры...Сам понимаю так быть не должно.
Транзисторы вроде не пробил, т.к. проверял каждый по отдельности играл с гитарой.
Потом пересобрал на макете, тупо покаскадно в линию как на схеме практически, тоже не работает :-[.
По напряжениям все выдержанно более или менее пол питания +4,65 ну и питание +9,3 от батарейки.
Если кто-нибудь выскажет свое мнение по- поводу диагноза, буду очень признателен :-[.
З.Ы. она мне уже по ночам снится  :D эта схема, жалко забрасывать :).
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #895 : Декабря 15, 2009, 03:42:40 pm »
Собирай весь девайс, и начинай проверять с первого каскада, подкидывая на вход усилка каждый каскад, начиная с первого.
Что-то неправильно ты делаешь, я собирал таких схем штук 10-12, все отлично работало.
Ljeha
« Ответ #896 : Декабря 15, 2009, 04:10:24 pm »
Делал как ты говоришь :-[. По всякому... Просто отупел от канифоли уже видимо, не вижу простого скорее всего :(.
Антон Калина
« Ответ #897 : Декабря 15, 2009, 04:46:07 pm »
Просто отупел от канифоли уже видимо, не вижу простого скорее всего .
Вот-вот, приглядись повнимательней. Где-то косячок в виде неприпаянной земли иль еще какого-либо проводника :(
Печатка, выложенная в статье, проверенная.
А кстати, что происходит у тебя при собранном девайсе, когда проверяешь от первого каскада ко второму и т.д.?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 04:50:40 pm от Anton »
Ljeha
« Ответ #898 : Декабря 15, 2009, 08:00:59 pm »
Звук после первого каскада сразу на выход - есть, когда первый подключаю ко второму, звук со второго уже не идет, причем второй транзистор без межкаскадного обвеса работает, ну и далее с третьего до буфера звук идет. По любому где-то накосячил именно где-то, начиная с гейна и до спараллеленых 470К-4н7, то есть весь второй каскад  :-?, это место и глотает где-то звук...
Антон Калина
« Ответ #899 : Декабря 15, 2009, 08:31:16 pm »
Ищи...
Диоды прозванивал?
