Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Самые популярные и обсуждаемые темы
про преамп Marshall jcm900
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
9
Автор
Тема: про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 11572 раз)
spamer
Гость
Октября 31, 2009, 10:35:46 am »
Приветствую, друзья!!!
Кто нибудь собирал преамп Marshall jcm900???
Из-за чего в нем может отсутствовать гейн? Какие диоды лучше в нем применять? Проста вся схема собрана правильно, а гены нету((( может дело в диодах
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #1 :
Октября 31, 2009, 11:21:01 am »
ха, я тоже собрл 800)) в итоге легкий подгруз)) а гейна нет совсем))) посмотрел вчера видео
http://www.youtube.com/watch?v=0jAUc2pAhfg
и захотел себе собрать этот преамп)))
Записан
spamer
Гость
Ответ #2 :
Октября 31, 2009, 04:06:00 pm »
Я про 900 говорю.......
Не должен же он давать перегруз!!!!!!!!! дролжен!!!!!
Печатку брал тут:
http://www.heavil.ru/jcm900.rar
Может дело в самой разводке??
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #3 :
Октября 31, 2009, 06:16:15 pm »
кстати а ты какие диоды в мост ставил? может не правильно подключил?
вот тут тип про диоды пишет хрень:
и еще по какой схеме ты делал? судя по печатке там нет 2х стабилитронов (это при быстром осмотре засек)! прям на входе. короче разводи свою печать и собирай сам а то что тут эта лажа походу и ставь мост туда готовый сразу.
+ ко всему вот норм схема!:
Записан
spamer
Гость
Ответ #4 :
Октября 31, 2009, 06:47:10 pm »
Я делал по верхней схеме, печатка под нее как бы, все нормально впаялось. По рекомендациям одного приятеля ставил СВЕТОдиоды. Дело в нихз стало быть??(((
Записан
spamer
Гость
Ответ #5 :
Октября 31, 2009, 06:48:14 pm »
И еще: страшно ли, что я вместо 12АХ7 поставил наши 6Н2П???
Записан
Гость
Ответ #6 :
Октября 31, 2009, 06:59:10 pm »
Светодиоды не годятся - слишком большое напряжение падения получается, больше, чем напряжение смещения лампы, поэтому и не работает толком. Если СД, то просто два встречно - параллельных. А в мост ставь кремний, германий, или как в #3.
Записан
spamer
Гость
Ответ #7 :
Октября 31, 2009, 07:00:15 pm »
а лампы сойдут?
Записан
Гость
Ответ #8 :
Октября 31, 2009, 07:12:40 pm »
а лампы сойдут?
Конечно, многие предпочитают ставить 6Н2П вместо 12АХ7. Только лучше ставь 6Н2П-ЕВ.
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #9 :
Октября 31, 2009, 07:13:07 pm »
сойдут я тож надумываю собрать такое уж больно на метлу звук похож! а если подогреть так вообще))
Записан
spamer
Гость
Ответ #10 :
Октября 31, 2009, 07:15:06 pm »
метла - эте Металлика? Я правильно понял? :-)
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #11 :
Октября 31, 2009, 07:21:16 pm »
да80е года метлы звучат похоже на жсм900/2000)))
попробуй тупо все диоды 4007 поставить и все. и запиши семпл оч интересно услышать именно эту печатку. хотя у меня есть и такой вариант:
http://www.onlinedisk.ru/file/255846/
Записан
Marton
Гость
Ответ #12 :
Октября 31, 2009, 07:49:13 pm »
По лампам - у 12АХ7 и 6Н2П разная цоколёвка по накалу (соответственно разные напряжения: 12,6В и 6,3В). Это было учтено?
Записан
You
GTLab - forever!
Ответ #13 :
Ноября 01, 2009, 03:20:43 am »
И шума от 6Н2П-ЕВ, подбирать надо!
Записан
Axe
Гость
Ответ #14 :
Ноября 01, 2009, 06:31:50 am »
"страшно ли, что я вместо 12АХ7 поставил наши 6Н2П??? "-это очень страшно для теоретических паяльников.Каждый каскад должен давать усиление ~ 50.Подаешь сигнал с генератора -вольтметр/осцил на анод -проверяешь что создал.
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #15 :
Ноября 01, 2009, 05:31:00 pm »
интересно а вообще хоть ктонибудь собирал по схеме с HeaveyPage? интересно очень что там зазвук..
Записан
MaKaR
Гость
Ответ #16 :
Ноября 01, 2009, 07:31:37 pm »
Кстати, насчет 6н2п и 12АХ7 - у 12шки накал со средней точкой, так что по каждому триоду накалы в параллель и можно 6,3 В накального.
Записан
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #17 :
Ноября 01, 2009, 07:59:02 pm »
Ага! Значит в ОС всё дело! Есть статья на замечательном сайте Игоря Шаева
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article41.htm
, где говорится что вся соль в ОС. И здесь говорят, что на МеталликУ звук похож! Это же то, что надо!
Срочно делать JCM900!
Сори за оффтоп
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #18 :
Ноября 01, 2009, 08:36:20 pm »
блин, ну че никто не собирал эту схему с хевипейдж? как она звучит?
Записан
Axe
Гость
Ответ #19 :
Ноября 02, 2009, 09:04:14 am »
"блин, ну че никто не собирал эту схему с хевипейдж? как она звучит?" -чтобы не быть терпаем(теоретическим паяльником)надо пробовать/собирать все.3 каскада усиления дают стандартный овердрайв.Схему собирал -работает-кранч, но не более .Не циклись на названиях...
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
9
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
