Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 11551 раз)
spamer
« : Октября 31, 2009, 10:35:46 am »
Приветствую, друзья!!!
Кто нибудь собирал преамп Marshall jcm900???
Из-за чего в нем может отсутствовать гейн? Какие диоды лучше в нем применять? Проста вся схема собрана правильно, а гены нету((( может дело в диодах
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 10:44:26 am от spamer »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #1 : Октября 31, 2009, 11:21:01 am »
ха, я тоже собрл 800)) в итоге легкий подгруз)) а гейна нет совсем))) посмотрел вчера видео http://www.youtube.com/watch?v=0jAUc2pAhfg
и захотел себе собрать этот преамп)))
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 11:35:13 am от ipf »
spamer
« Ответ #2 : Октября 31, 2009, 04:06:00 pm »
Я про 900 говорю.......
Не должен же он давать перегруз!!!!!!!!!  дролжен!!!!!
Печатку брал тут: http://www.heavil.ru/jcm900.rar Может дело в самой разводке??
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 04:25:52 pm от spamer »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3 : Октября 31, 2009, 06:16:15 pm »
кстати а ты какие диоды в мост ставил? может не правильно подключил?
вот тут тип про диоды пишет хрень:
и еще по какой схеме ты делал? судя по печатке там нет 2х стабилитронов (это при быстром осмотре засек)! прям на входе. короче разводи свою печать и собирай сам а то что тут эта лажа походу и ставь мост туда  готовый сразу.
+ ко всему вот норм схема!:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 06:40:29 pm от ipf »
spamer
« Ответ #4 : Октября 31, 2009, 06:47:10 pm »
Я делал по верхней схеме, печатка под нее как бы, все нормально впаялось. По рекомендациям одного приятеля ставил СВЕТОдиоды. Дело в нихз стало быть??(((
spamer
« Ответ #5 : Октября 31, 2009, 06:48:14 pm »
И еще: страшно ли, что я вместо 12АХ7 поставил наши 6Н2П???
« Ответ #6 : Октября 31, 2009, 06:59:10 pm »
Светодиоды не годятся - слишком большое напряжение падения получается, больше, чем напряжение смещения лампы, поэтому и не работает толком. Если СД, то просто два встречно - параллельных. А в мост ставь кремний, германий, или как в #3.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 07:00:08 pm от Bpjkznjh »
spamer
« Ответ #7 : Октября 31, 2009, 07:00:15 pm »
а лампы сойдут?
« Ответ #8 : Октября 31, 2009, 07:12:40 pm »
а лампы сойдут?
Конечно, многие предпочитают ставить 6Н2П вместо 12АХ7. Только лучше ставь 6Н2П-ЕВ.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 07:13:01 pm от Bpjkznjh »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Октября 31, 2009, 07:13:07 pm »
сойдут я тож надумываю собрать такое уж больно на метлу звук похож! а если подогреть так вообще))
spamer
« Ответ #10 : Октября 31, 2009, 07:15:06 pm »
метла - эте Металлика? Я правильно понял? :-)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Октября 31, 2009, 07:21:16 pm »
да80е года метлы звучат похоже на жсм900/2000))) :D
попробуй тупо все диоды 4007 поставить и все. и запиши семпл оч интересно услышать именно эту печатку. хотя у меня есть и такой вариант:
http://www.onlinedisk.ru/file/255846/
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 07:48:43 pm от ipf »
Marton
« Ответ #12 : Октября 31, 2009, 07:49:13 pm »
По лампам - у 12АХ7 и 6Н2П разная цоколёвка по накалу (соответственно разные напряжения: 12,6В и 6,3В). Это было учтено?
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #13 : Ноября 01, 2009, 03:20:43 am »
И шума от 6Н2П-ЕВ, подбирать надо!
Axe
« Ответ #14 : Ноября 01, 2009, 06:31:50 am »
"страшно ли, что я вместо 12АХ7 поставил наши 6Н2П??? "-это очень страшно для теоретических паяльников.Каждый каскад должен давать усиление ~ 50.Подаешь сигнал с генератора -вольтметр/осцил на анод -проверяешь что создал.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 07:20:55 am от Axe »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #15 : Ноября 01, 2009, 05:31:00 pm »
интересно а вообще хоть ктонибудь собирал по схеме с HeaveyPage? интересно очень что там зазвук..
MaKaR
« Ответ #16 : Ноября 01, 2009, 07:31:37 pm »
Кстати, насчет 6н2п и 12АХ7 - у 12шки накал со средней точкой, так что по каждому триоду накалы в параллель и можно 6,3 В накального.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #17 : Ноября 01, 2009, 07:59:02 pm »
Ага! Значит в ОС всё дело! Есть статья на замечательном сайте Игоря Шаева http://www.sugardas.lt/~igoramps/article41.htm, где говорится что вся соль в ОС. И здесь говорят, что на МеталликУ звук похож! Это же то, что надо!  :D Срочно делать JCM900!
Сори за оффтоп  :)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 08:05:58 pm от alexbz »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #18 : Ноября 01, 2009, 08:36:20 pm »
блин, ну че никто не собирал эту схему с хевипейдж? как она звучит?
Axe
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 09:04:14 am »
"блин, ну че никто не собирал эту схему с хевипейдж? как она звучит?" -чтобы не быть терпаем(теоретическим паяльником)надо пробовать/собирать все.3 каскада усиления дают стандартный овердрайв.Схему собирал -работает-кранч, но не более .Не циклись на названиях...
