Автор Тема: Схема лампового преампа для баса  (Прочитано 19104 раз)
Re: Схема лампового преампа для баса
« Ответ #40 : Января 13, 2010, 11:33:09 pm »
_M9C0_, Ampeg SVP-BSP безусловно хорош, но мнение по семплам отнюдь не так однозначно. Алембик слишком стерилен (видимо в силу своей двухкаскадности, я через что-то подобное сейчас играю), но SVP-BSP по отношению к нему "мертвечинкой" всеж попахивает :)
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 11:40:04 pm от dks »
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #41 : Января 13, 2010, 11:41:28 pm »
сорри за оффтоп
караз SVP-BSP живой и не такой унылый, а вот то, что звук полиненасыщен четными гармониками еще не значит что он неживой, бас зато прорезает красиво и связка SVP-BSP + SVT4_pro + Yamaha Attitude-II очень похожа на шихановский звук, именно так я слушал.
Вбили себе в голову "мертвечинку". вот что покруче звучит реально это SWR MarcusMiller и Aguilar, но у них и цена... и схемы нет и SWR всеравно гибрид.
E.C.electronics
_M9C0_
« Ответ #42 : Января 13, 2010, 11:49:41 pm »
опять оффтоп, конечно, ну простите
После прочистки маршалла - убийственная разница.
Это точно!
Только в маршалле двухсторонка и отверстия с металлизацией - больше работы.
даже на примере JMP-1 можно сказать, что не "тру-лампа" это не догма для хорошего гитарного или басового звука, для баса какраз даже наоборот все.
E.C.electronics
Valion-bass
« Ответ #43 : Января 14, 2010, 12:37:45 am »
Всем доброго времени суток! Никак не могу подобрать звучание своего нового баса.Меня заинтересовала эта схема,хотелось бы повторить.Да вот только опыта роботы с лампами не много,так что сразу прошу прощения,мало ли что!!!Сразу вопрос:может ли кто то выложить эту схему в конечном результате и с цепью питания?
Зарание спасибо! :)
« Ответ #44 : Января 14, 2010, 10:01:44 am »
Зарание спасибо! :)
Отсекая ненужное, схему питания можно взять отсюда (как всегда спасибо AZG) http://www.onlinedisk.ru/view/261045
Это для ламп 12АХ7.
Kolyan
    • ICQ клиент - 464535195
« Ответ #45 : Января 14, 2010, 11:28:03 am »
В чем видится суть проблемы с фазой?
Тема не новая и не однозначная. Мое имхо (и не только мое) - так лучше не делать. Хотелось бы еще свежих мнений на этот счет.
Ушел в музыку.
Valion-bass
« Ответ #46 : Января 14, 2010, 02:48:52 pm »
Зарание спасибо! :)
Это для ламп 12АХ7.
а подогрев что не нужен????
« Ответ #47 : Января 14, 2010, 03:18:10 pm »
Да простит меня AZG  :)
Блок питания для преампа на 12АХ7
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 03:20:44 pm от dks »
« Ответ #48 : Января 14, 2010, 03:52:13 pm »
Уточнение по "Блоку питания для преампа на 12АХ7".
Номинал С2 стоит выбирать не менее 470нф 275в (тип X2), а для бас-гитары желательно от 1мкф. Предохранитель F2 скорее всего не нужен. VDS1 - 4хUF4004, R13 - 1ком, С14 - 47..100нф (плёнка), диоды моста VSD2 зашунтировать плёнкой или керамикой не менее 100нф на каждый диод, электролит С18 не нужен вообще (по-хорошему и стаб не нужен для накала).
« Ответ #49 : Января 14, 2010, 03:59:24 pm »
Еще, если среднюю ногу 7812 пустить через диод, то получим 12,6В накала - для самых адептов.
А что дает С2 (для малограмотных)?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 04:00:35 pm от dks »
« Ответ #50 : Января 14, 2010, 09:16:40 pm »
Это лишнее, имхо.
Объяснять довольно долго. Предлагаю поставить (в любую более-менее качественную звукоусилительную конструкцию) и послушать. Если уши на месте, потом без этого кондёра слушать уже не захочешь, гарантирую ;) Ставить как можно ближе к выводам трансформатора, и ёмкость чем больше, тем лучше (но без фанатизма!).
« Ответ #51 : Января 14, 2010, 09:31:45 pm »
Коричневый орбит сойдет для С2?
« Ответ #52 : Января 14, 2010, 09:42:25 pm »
Для начала - да. Потом попробуй, например, HITANO MPX ( http://micronika.ru/order.phtml?keyword=MPX+-275AC+0.47 ) или МЕТ-серию. Потом "укуси" снабберы, потом hexfred'ы... в жизни столько всего вкусного и интересного ;)
« Ответ #53 : Января 14, 2010, 10:00:03 pm »
Ну раз такая важная штука начну сразу с MEX/TENTA MKP  :)
omaxlab
« Ответ #54 : Января 14, 2010, 11:47:01 pm »
и все таки можно поробнее про s5 - его назначение объясните плиз
« Ответ #55 : Января 15, 2010, 02:02:54 pm »
Что есть s5 ?
« Ответ #56 : Января 15, 2010, 02:14:44 pm »
s5 это включение обратной связи в катод 2-го каскада
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #57 : Января 16, 2010, 03:29:07 am »
Алембик слишком стерилен (видимо в силу своей двухкаскадности, я через что-то подобное сейчас играю)...
Алембик не катил с басами уровня до среднего и среднего. Приходилось тыкаться в более длинные предусилители. Делал маршалл двухламповый, ампег свт и т.п. Для хороших инструментов - твин просто великолепно. ММ Бонго 5 - за уши не оттянуть...
Свой пред скомпиллировал из алембика и трэйса. Теперь счастлив.
« Ответ #58 : Января 16, 2010, 08:12:15 am »
NiKiTuShKa, это я про семплы писал (там выше ссылка была), ты бы хоть схемку какую накарябал,  а то трэйсов их куча.
Invader
« Ответ #59 : Января 16, 2010, 12:38:18 pm »
ММ Бонго 5 -а можно схемку
 возможно ли увидеть схему вашего преда ?
