Автор Тема: Особенности национального применения УЗО  (Прочитано 33711 раз)
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #40 : Января 10, 2014, 12:48:34 pm »
Куда заземлять корпус устройства в хрущевке где в розетке только 2 провода?
Есть приборы с так называемой двойной изоляцией - они предназначены для двухпроводного подключения. Приборы, у которых имеется трёхконтактная вилка, должны быть подключениы к розетке с заземлением. Откуда ты его возьмёшь это заземление (зануление) - не важно, ДОЛЖНЫ и ТОЧКА.
Современную стиралку в ванную в хрущёвке ты тоже предложишь двухпроводкой подключать? А вместо заземления предложишь УЗО  ;D
« Ответ #41 : Января 10, 2014, 12:49:12 pm »
Если я воткнусь в розетку через 100 ком, то меня дёрнет током так, что искры из глаз полетят, а уж через 10 ком меня точно убьёт!
100ком вызывает легкое удивление, а 10 ком заставляют задуматься - стоит ли пальцы совать в розетку?
Ребята, вы не влезали напрямую в 660 вольт?
А меня било, и не раз.
До сих пор где-то валяются очки с вкраплениями расплавленного металла.
Вот сейчас сижу, пишу, а одна фаза давным-давно потерялась. Провел наружкой (лентяй еще тот).
Компьютер от одной сети, монитор - от другой.
За окном - силовой кабель толщиной в руку. Недалеко - мощнейший ретранслятор с кучей радиопомех.
Где мне тут искать какую-то "землю"?
Тем не менее музицирую на комбиках, и меня все устраивает.
« Ответ #42 : Января 10, 2014, 12:50:01 pm »
@ GLEB Custom
Сударь вроде как попрощался, а всё никак уйти не может  :-?
« Ответ #43 : Января 10, 2014, 12:52:00 pm »
@ GLEB Custom
Еды тут много
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 01:03:08 pm от GLEB »
« Ответ #44 : Января 10, 2014, 12:52:59 pm »
Я наслышан, что старшее поколение крепче нынешней молодёжи, но не надо развивать тему проверки на "прочность".
В квартирном электрощитке. В зависимости от "свежести" строения там имеется либо зануление, либо заземление.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 01:06:20 pm от Denn »
« Ответ #45 : Января 10, 2014, 12:55:54 pm »
Вы ознакомились с демоверсией  ;D
Alex_SG
« Ответ #46 : Января 10, 2014, 12:59:59 pm »
ЕСТЕСТВЕННО! Сеть внутри хрущевки можно условно считать системой ТТ, в которой УЗО является единственной мерой обеспечения безопасности человека.
В большей части случаев оно спасет человека, хотя того и тряхнет за те миллисекунды пока узо отключается. Но не убьет.
Или тормоза на машины тоже предложишь не ставить, так как в некоторых ситуациях они могут не помочь?
« Ответ #47 : Января 10, 2014, 01:01:19 pm »
Заземлять корпус устройства - это и есть защита от поражения человека током.
Это защита от пробоя на корпус. И предназначается заземление - еще раз повторяю - для создания тока, достаточного для срабатывания автоматического выключателя или сгорания предохранителя. Защита человека здесь - попутная, как следствие, через защиту от пробоя. Отказ заземления - обрыв, плохой контакт и она уже не работает. Вот тут и приходит на помощь УЗО. Да, оно не защищает от протекания тока через человека, но такая защита - лучше, чем отсутствие ее вообще. А при отсутствии заземления в принципе, как системы - эта линия защиты остается единственной и основной. Еще раз повторю - наличие хотя бы такой защиты лучше, чем отсутствие ее вообще. Кроме того, УЗО начнет срабатывать и в том случае, если пробой изоляции возникает постепенно - через ухудшение изоляции и плавного повышения утечек.
« Ответ #48 : Января 10, 2014, 01:05:21 pm »
100%
« Ответ #49 : Января 10, 2014, 01:16:54 pm »
Альтернатива заземлению - защитное зануление. Именно оно и делается при установке современных 3-проводных стиралок в старых домах с двухпроводной сетью. Проводка к стиралке делается отдельным 3-контактным проводом от щитка, 3-ий контакт соединяется с нулём непосредственно в эл. щите. УЗО появились несколько позже, их желательно устанавливать, но это отнюдь не основная защита!
Для справки: современная стиралка обязательно имеет EMI-фильтр, и если не заземлить (занулить) 3-ий контакт, то на корпусе будет потенциал равный половине питания (т.е. ~110в); ввиду того, что этот потенциал сформирован конденсаторами малой ёмкости, тока для срабатывания УЗО будет недостаточно, но при прикосновении к корпусу стиралки будет гарантировано бить током.
Пример совершенно не в кассу. Тормоза и есть то самое "заземление".
« Ответ #50 : Января 10, 2014, 01:17:23 pm »
Вы как в воду глядели.
Моей жене приспичило на днях установить стиралку-автомат.
Говорю - не-е! Я самоустраняюсь. Нанимай кого хочешь, и разбирайтесь как хотите.
« Ответ #51 : Января 10, 2014, 01:18:32 pm »
При отсутствии заземления на корпусе электроприбора, главным защитным средством является двойная изоляция.
УЗО никогда и ни при каких условиях не должен применяться в качестве средства электробезопасности.
Назначение УЗО - отключение аварийного участка цепи при появлении утечек.
Человек не считается "утечкой" - и параметры УЗО не рассчитываются на защиту от поражения человека электротоком.
Это всего лишь защита от аварии сети - то есть, защита самой сети и не более.
7.7 . Заземлению не подлежат:
а) оборудование, установленное на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, если на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения надежного электрического контакта;
б) корпуса электроизмерительных приборов, реле и т.п., установленных на металлических щитах, шкафах, а также на стенах камер распределительных устройств, имеющих заземление;
в) корпуса электроприемников с двойной изоляцией;
г) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, ограждений, шкафов и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрическое оборудование или если напряжение установленного электрического оборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока.
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/POT_R_O4500294_Pravila_po_oxra.html
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 01:23:00 pm от peratron »
« Ответ #52 : Января 10, 2014, 01:20:01 pm »
Категорически против! Совмещение рабочего и защитного "0" -  :o. Сажать корпуса на "0" ещё опасней, чем вообще никуда не сажать. При обрыве этого "0" где-нибудь по пути от подстанции до квартиры (а это не редкость), и включенном каком-нибудь приборе, на корпусе всех зануленных подобным образом приборов гарантированно появится фазное напряжение.
« Ответ #53 : Января 10, 2014, 01:20:14 pm »
Браво! Наконец-то! Заземление - это основная защита от поражения током.
Alex_SG
« Ответ #54 : Января 10, 2014, 01:20:46 pm »
@ Denn
В хрущевке некуда подключать третий провод, вот в чем проблема... То, что "специалисты" из эльдорады и прочих м-видий так делают, не значит, что это правильно.
« Ответ #55 : Января 10, 2014, 01:25:35 pm »
@ Peratron, согласен с тобой.
Спокойно ремонтирую 220 вольт под напряжением, стоя на изолированной подставке (сухой пол, пластмассовая табуретка, тапочки с пластиковой подошвой).
« Ответ #56 : Января 10, 2014, 01:27:45 pm »
При обрыве провода заземления и падении его на фазу тоже будет плохо. И это - такая же "не редкость".
Имхо, нет смысла обсуждать неисправную электросеть, т.к. в таком случае по-любому она является опасной. Мы здесь говорим о безопасности в случае поломки питаемого электроприбора, что является наиболее вероятной ситуацией.
П.С. в случае отрыва нуля, потенциалы нуля и фазы вероятнее всего будут выровнены через крайне малое сопротивление большого кол-ва включенных электроприборов, т.о. УЗО не сыграет свою партию.
« Ответ #57 : Января 10, 2014, 01:28:22 pm »
99,999% защита от перенапряжений обрыва ноля — разделительный трансформатор 380/220, но это избыточно (применяется при питании однофазных потребителей от сети с изолированной нейтралью),  и, т.к. вообще ноль соединён с контуром заземления здания,  несложно организовать предписываемую ПУЭ7 TN-C-S
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 01:32:04 pm от GLEB »
« Ответ #58 : Января 10, 2014, 01:28:56 pm »
@ Uncle_Cherry
В очередной раз настойчиво прошу - НЕ НАДО!
Alex_SG
« Ответ #59 : Января 10, 2014, 01:31:56 pm »
ну ну...
читаем пуэ начиная с 7.1.71 Защитные меры безопасности.
в особенности
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
