Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29272 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #320 : Декабря 17, 2013, 07:30:19 pm »
А вот электронная, интересная - http://samoletuvvp.narod.ru/vto/diy/amusia.html
« Ответ #321 : Декабря 17, 2013, 09:53:54 pm »
На коротковолновую глушилку похоже. Как-то по телевизору показывали глушилку в небольшом цеху предприятия прямо в центре Москвы: работали одновременно десятки дизель-генераторов, причём энергия шла на питание передатчика, а звуковой хлам от их работы шёл в микрофон и использовался для модуляции несущей - дёшево и сердито.
« Ответ #322 : Декабря 18, 2013, 08:59:46 pm »
Вопрос.
Подскажите микросхему, доступную в продаже, удобную, надёжную, на 9 вольт, чтобы оптимально усиливать до...примерно 250 мв сигнал с пьезодатчика.
Ну и...чтобы в ней (микросхеме) может быть было несколько усиливающих блочков(треугольников).
Типа ...наверное TL062,  что нибудь.
« Ответ #323 : Декабря 29, 2013, 04:40:41 pm »
Я тут спрашивал оптимальный пассивный темброблок, схему.
Предложенную мне я опробовал. Хорошая.
А сейчас вот набрел в сети на подборку.
Вот, делюсь:
« Ответ #324 : Декабря 29, 2013, 11:06:23 pm »
Ох, как всё запущено... (facepalm)
http://www.duncanamps.com/tsc/download.html
Ну и журнал "Радио", номер 1, 1999г для кучи....
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
« Ответ #325 : Декабря 30, 2013, 01:23:37 pm »
Там, кстати, есть схемы эмуляторо гитарных  кабинетов (на полевых).
http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
« Ответ #326 : Января 13, 2014, 06:50:54 pm »
Ал-ндр, а как Вы относитесь к вот такой чудо технике?
Маленькие Корги с кардинальной обработкой звука управляемой пальцем по дисплею?
http://www.muztorg.ru/cat/details/A004325/
Вот тут он используется в лайве.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Ci_2f21boms[/media]
Но мало понятно. Где-то я раньше видел её же, и она играла более интересно.
« Ответ #327 : Января 13, 2014, 07:33:11 pm »
Паяешь тут, паяешь...мучаешся....а вот пришли на днях в гости, а там пятилетняя девочка с новой игрушкой.
Детский планшет.
Один из режимов которой такой. Говоришь в планшет какое-то слово или фразу, а он через секунду-две отвечает этой же фразой, но уже сказочным языком . Как у Буратино.
Офигеть...
Называется; "Интерактивный 3D планшет Маша и медведи".
Круто...
Ал-ндр
« Ответ #328 : Января 13, 2014, 08:13:06 pm »
Отношусь нейтрально, точнее разделяю по значимости, то что я делаю и что покупаю. Купить можно, на первый взгляд, интересную бутиковую штуку, но от нее устаешь, как от обычной игрушки. А когда что-то делаешь, тут нет предела фантазии, ограничения могут быть только в комлектующих. Планшетом успел уже наиграться, на Андроид можно нарыть кучу музыкальных гаджетов.
« Ответ #329 : Января 13, 2014, 08:51:00 pm »
Ал-ндр, я тут тему создал про неизвестный ЭМИ.
Гляньте, может что подскажете.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1389621460/0#14
Неизвестный КЭМИ  :)
« Ответ #330 : Января 14, 2014, 06:17:21 pm »
Блинн...что-то не хочет у меня работать микросхема TL062.
Мне надо просто усилить сигнал...примрно 50-100 миливольт до 250-300 миливольт.
А она ну ни в какую!!
Подключаю её в режим, и если касаюсь пальцем любого из её входов (+ или -) то усиление есть хорошее.
Но только подключаю туда сигнал, звука нету...
Не знаю, как её в режим вогнать...
делал резистор в обратную связь, и резистор на землю и на один из входов, а на другой вход подавал сигнал. Нифига...
Где б найти точные номиналы той минимальной, но обвязки для TL062 ?
Граждане! Товарищи!!????
« Ответ #331 : Января 14, 2014, 06:23:15 pm »
В даташите на микросхему?
« Ответ #332 : Января 14, 2014, 06:23:55 pm »
Вот в этом регенеративно радиоприемнике питание 6 вольт.
Автор пишет, что можно и 9, но надо будет изменить резисторы в цепи базы.
Примерно 120-150 ком пойдёт?
« Ответ #333 : Января 14, 2014, 06:38:53 pm »
Даташит....для меня это как характеристика микросхемы, а не практическое её применение.
Видимо надо опять учиться..и позначать, что такое даташиты..
« Ответ #334 : Января 14, 2014, 07:21:34 pm »
Нужная тема называется "Применение операционных усилителей". И не нужно зарываться в дебри, здесь всё элементарно: ОУ и два резистора, чьё соотношение определяет усиление каскада. Ну, ещё пара конденсаторов для развязки по входу и по выходу. Да, ещё пара резисторов с конденсатором для формирования 1/2 питания (искусственый ноль). А вот теперь - всё.
« Ответ #335 : Января 14, 2014, 09:15:04 pm »
Есть у меня эта статья из ВРЛ.
Надо наверное перечитать.
Я ж думал, что она устарела и на дворе новые веяния и новые режимы.
А наверное нет...
« Ответ #336 : Января 14, 2014, 11:23:06 pm »
ОУ вечен и нерушим, как закон Ома...
« Ответ #337 : Января 21, 2014, 07:53:16 pm »
А у меня с ними, с этими ОУ, чаще как-то не ладится...
Граждане, господа, товарищи!!
Может у кого-то, когда-то, хватит терпения помочь мне и с микросхемами TL062 разобраться?
(Я больше не буду их покупать. Говорят, что TL072 лучше их, но раз уж купил штук 6...).
Вот как мне сделать на TL062 вот эти две схемы?
Трехполосный фильтр Усачева:
И самое на сегодня горящее....(уже две недели бьюсь над одним аппаратом и там не могу заставить громко работать генератор шума...всё кроме него работает. Поэтому хочу другую схему опробовать, на микросхеме)
Генератор розового шума:
Схема -
(описание схемы - http://zpostbox.ru/pink_noise_generator.html
Как бы мне собрать этот генератор шума на TL062?
(ну и трёх-полосный фильтр Усачева тоже на них хочется )...
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 08:00:16 pm от Martel »
« Ответ #338 : Января 21, 2014, 09:05:54 pm »
В первой схеме надо для начала собрать только один фильтр Z1 и послушать, что получилось. При вращении R3/R1 он должен делать "уиу" с пропускаемым через него звуком. Критерий правильного режима ОУ - поддержание на его выходе "0" при двухполярном питании (либо 1/2 напряжения при питании однополярном) - проверить тестером.
Нижняя схема чрезвычайно подозрительна: из чего там собираются получать шум? Из резистора? И какая же его предполагаемая величина? Нановольты? Да проще Луну фонариком освещать: для этой цели существуют специальные шумовые диоды; иногда используют стабилитроны при работе в зоне пробоя очень малым током, но, как показала практика, выжать приличный уровень шума возможно только из совсем антикварных стабилитронов времён зрелого хрущевизма - это всякие Д814 в корпусах чёрного цвета (некрашеные же, более поздние, а также всевозможные КС шуметь не хотят наотрез). Делают ещё так: замыкают базу с коллектором у КТ315 (это самый дрянной транзистор на свете, и работать генератором шума - его второе призвание) и через ограничительный резистор растягивают его между питанием и землёй в качестве диода (в обратной полярности, как стабилитрон). Из средней точки и снимают шумовой сигнал. И вот тогда уже полученный шум можно и усиливать и обрабатывать...
Вот, нашлось навскидку типовое решение:
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shp/2_22.htm
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 10:39:51 pm от KSG »
« Ответ #339 : Января 22, 2014, 01:37:20 am »
Вставлю свои два слова.
Самый лучший генератор шума, который я встречал - это дисторшн с удвоением частоты из "Радио". Эта схема мелькала на форуме (с подачи Ал-ндра).
Причем, только этот удвоитель (о других не знаю).
Прекрасная солирующая примочка. Кварты, квинты тоже звучат.
Но остальные аккорды...
Берешь любой мажор, минор, или даже "шкря-бемоль" (например, ударяя по открытым струнам) - идет такой шум...
Белым его назвать нельзя - мелкодискретный грязный шум, но очень ярко выраженный.
Когда-то, играя на одной из таких примочек, я использовал его, пропуская через фэйзер.
Эффект был изумительный.
