Автор Тема: Фильтры питания 220в  (Прочитано 13781 раз)
« : Января 16, 2014, 07:40:19 pm »
Всем известные подавители вч и синфазных помех на конденсаторах и двойных дросселях но что вот это такое?
 Что оно делает и на сколько применимо и значимо в нашем гитарно-усилительном деле?
Из описания на форуме откуда взято
"Схема фильтра (рис. 1) препятствует проникновению в усилитель высокочастотных помех из электросети и исключает подмагничивание силового трансформатора и преждевременное его насыщение. Параллельно выходу сетевого фильтра включены варисторы (D5, D6) и конденсатор (C4) для ограничения импульсных помех. Включение диодного моста (D1, D2, D3, D4) с закороченным выходом зашунтированного резистором (R1) и электролитическими конденсаторами (C2, C3) создает низкое сопротивление переменному току и ограничивает ток поступающий на трансформатор постоянной составляющей сетевого напряжения. Схема фильтра установлена мной в усилителе "Kenwood - 7090R" в 2000 году и прекрасно работает."
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 07:41:07 pm от thrash »
Re: Фильтры питания 220в
« Ответ #1 : Января 16, 2014, 07:58:53 pm »
Фишка в том, что "прекрасная работа фильтра" по большому счёту не должна быть видна/слышна.
Что касается идеи - доля разумности в ней есть. Но оценка эффектитвности - как водится, "мне нравится".
И весь этот наворот становится ненужным при использовании нормального железа с нормальным запасом по индукции.
А что касается ВЧ-помех - то LC-классику никто не отменял.
А современная сеть требует корректора мощности...
« Ответ #2 : Января 16, 2014, 11:05:40 pm »
Эта схемотехника убирает постоянную составляющую, которая типа вредна для БЖТ.
« Ответ #3 : Января 17, 2014, 12:23:08 am »
Кто то пробовал? Стоит того?
« Ответ #4 : Января 17, 2014, 02:06:12 am »
Особенно для торов интересно избавляться от постоянки. От торов отказался давно, схему бы не стал собирать.
« Ответ #5 : Января 17, 2014, 11:48:57 am »
У меня вся аудиотехника (кроме гитарной) запитана через такую убиралку. Чуть меньше греются трансы и не урчит тор в ушнюковом усилке.
« Ответ #6 : Января 17, 2014, 12:47:52 pm »
Что значит не урчит? Акустически или электромагнитно? Меньше наводок?
А почему кроме гитарной? Может в гитарной оно еще больше пригодилось бы?
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 12:48:36 pm от thrash »
« Ответ #7 : Января 17, 2014, 01:05:50 pm »
Да, речь именно про акустическое урчание.
А гитарный аппарат у меня топологически на другой ветке питания сидит, там свой фильтр и он без убиралки постоянки. К тому же там мощность потребителей достаточно большая, эти диодики и литики могут не выдержать пусковых токов. Ну и гитарный аппарат - это не ХЭ, там тихих звуков не бывает (у меня) :), поэтому вопрос ХЭ-фильрации питания не стоит (за ненадобностью).
ЗЫ Также замечу любопытный факт, у меня эта самая убиралка постоянки идёт после LC-фильтрации, т.е. после диф-дросселя; так вот иногда этот самый дроссель начинает весьма громко трещать (акустически), видимо по сети прут какие-то нещадные помехи, а фильтр старательно их утилизирует, и убиралка постоянки думаю не последнюю роль в этом "оркестре" играет.
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 01:10:11 pm от Denn »
« Ответ #8 : Января 17, 2014, 01:31:37 pm »
Так может при хай гейне куча всякой грязи и уйдет после фильтра? Ведь дам малейшие артефакты слышны при большом усилении.
« Ответ #9 : Января 17, 2014, 02:13:49 pm »
@ THRASH
Фильтрация грязи в цепи достаточная. Сабж чисто от подмагничивания сердечника трансформатора постоянкой, т.е. по сути для его комфорта, не более.
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 02:14:37 pm от Denn »
« Ответ #10 : Января 17, 2014, 03:57:45 pm »
@ Denn Тогда немогу понять откуда в сетевом напряжении постоянка?
sk
« Ответ #11 : Января 17, 2014, 04:01:53 pm »
Все искажения синусоиды ввиде горизонтальных линий(на экране осциллографа),даже не больших по длинне,это постоянка.
« Ответ #12 : Января 17, 2014, 04:03:46 pm »
Кривые выпрямители у соседа...
« Ответ #13 : Января 17, 2014, 04:08:21 pm »
А это не обязательно понимать, и скорее всего раскопать всё-равно не выйдет, т.к. сеть слишком велика. Можно только предположить, что любой перекос в потреблении вызывает "виртуальную" постоянную составляющую, которую так не любят трансформаторы.
Величина её - мизерная (доли вольта, максимум - единицы), на звучание аудиоаппаратуры она точно не влияет. Исключительно перфекционизма для ;)
П.С. При большом желании эту постоянку можно "пощупать", для этого достаточно соорудить интегрирующую RC-цепочку и померять высокоомным милливольтметром результат на конденсаторе.
П.П.С. Кстати, дополнение к схеме из стартового поста. Параллельно резистору R1 желательно включить мощный защитный стабилитрон (на 7..8 вольт), т.к. литы с максимальным напряжением 10в, а в жизни в сети всякое может быть ;)
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 04:17:15 pm от Denn »
« Ответ #14 : Января 17, 2014, 05:08:43 pm »
От больных аудиофилов, лепящих для своих супер-мега усилителей блоки питания на ОППВ. Типа, звучит лучше. ;D
« Ответ #15 : Января 17, 2014, 05:09:18 pm »
Диммеры всякие косячат.
И если выключатель люстры сети пофиг, то какая то промышленная установки может перекашивать целый микрорайон в городской сети: нынчё всё тирюками регулируется...
« Ответ #16 : Января 17, 2014, 07:00:03 pm »
Вот радикальное решение вопроса: разделительный трансформатор 380/220, включается между двумя фазами, мусор ноля и даже его обрыв не страшен:
« Ответ #17 : Января 17, 2014, 10:50:39 pm »
Вот-вот такие народные умельцы и перекашивают сеть :)
« Ответ #18 : Января 17, 2014, 11:07:56 pm »
Это стандартное решение как раз против "перекоса" — ток в нулевом проводе отсутствует (например, ТСЗИ и множество сварочных аппаратов так включается), рассмотрите векторную диаграмму "треугольника" и сами всё поймёте:
« Ответ #19 : Января 17, 2014, 11:19:53 pm »
@ GLEB Custom
Есть промышленное трёхфазное питание, а есть однофазное питание квартир - это разные вещи. При запитке квартир делается равномерная нагрузка на фазы, и на каждой фазе стоит отдельный защитный автомат - в такой схеме не предусмотрено подключение потребителей между двумя фазами. Перекоса потребления по полуволнам конечно не случится из-за такой "врезки", а вот нагрузка на фазы и механизмы защиты пострадают.
