Автор Тема: Октава МК-319А, вид изнутри (Фото), модернизация?  (Прочитано 22928 раз)
После 10 лет использования сподобился наконец заглянуть вовнутрь. Керамические конденсаторы расстроили :( (может и в схеме есть смысл что-то подправить?). Полевик 7Б18
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 09:35:26 am от dks »
Re: Октава МК-319А, вид изнутри (Фото), модернизация?
« Ответ #1 : Февраля 26, 2009, 02:30:26 pm »
Если качество записи с него устраивает, то ничего переделывать и не нужно.
« Ответ #2 : Февраля 26, 2009, 08:26:53 pm »
В принципе неплохо работает, но некоторая "шероховатость" в звуке присутствует. Поэтому как минимум поменяю маленькую желтую керамику на пленку Wima и Epcos и зашунтирую пленкой проходные электролиты. Может и в схеме что-нибудь подправить можно :) ?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 08:28:41 pm от dks »
« Ответ #3 : Февраля 26, 2009, 11:18:42 pm »
Смысла подправлять схему, допустим я, не вижу, ...уж лучше поискать новую, повыше качеством и собрать на такой же плате )
Поменял керамику на пленку WIMA,  электролиты в звуковой цепи зашунтировал пленкой Еpcos 0.1 мкф.
Микрофон стал внимательнее к мелким деталям, звук стал более ярким (теперь нет желания воткнуть после преда эквалайзер), на громких местах исчезла неприятная жесткость. В общем результат радует.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 07:36:38 pm от dks »
batuchenko
а чё это за транзистор 7Б18?, чё-то инфы про него вообще найти не могу!, зашол в магазин-там тоже по каталогам посмотрели и ничего не нашли!
hamaha
КП307Б? В серии 303 такая упрощенная маркировка имеет место.
Простота хуже воровства.
В похожей схеме на Alto ACM4 используется 2SK170 http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1246&hl=alto
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Я слышал, что КП307(с какой-то буквой) - это отобранные по шумам КП303, не более того, но буква сильно влияет на режимыработы схемы(приходилось сталкиваться - Ж уже вобще не то по режиму).
В сабже имеет смысл заменить R1, R2 на хорошие резисторы номиналом 1 ГОм, С8 на плёночный номиналом 4,7мкф, ну и все остальные конденсаторы на хорошие родных номиналов. Не лишне заменить родную проводку на более толстый провод и с нормальной пайкой. В целом микрофон хороший.
Denn, у тебя оказывается есть такая-же тема  ;D
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1210348291
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 12:00:12 am от dks »
Ага, было дело ;)  Но себе я в итоге купил 105-ю и отмоддил по самое небалуйся, звуком доволен до невозможности  :P
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 02:05:35 am от Denn »
batuchenko
а подложку (корпус) на транзисторе куда паять?
там ведь 4 ножки, а на всех фотках 3 почемуто ???  :o
2 Denn а чем обусловлена рекомендация толстого провода?
Вообще то толстый провод в таких цепях увеличиваетих "антенные" свойства, особенно многожильные, чем больше жил тем лучше принимать будет :D
Замечено, что тонкие провода хуже передают НЧ. Вдаваться в подробности и развивать эту тему не хочу, с точки зрения закона Ома вроде бы бред, но практика подтверждает. Родная проводка микрофона сделана совсем тонюсенькими проводочками..
На антенные свойства влияют: длина проводника и форма его укладки, а диаметр и кол-во жил в данном случае не оказывают эффекта.
Есть еще момент. Пластиковую шайбу с отверстиями перед мембраной можно удалить.
Электролиты менять на новые однозначно. 10 лет для электролитов - срок немалый.
Да что вы говорите :)
Длинна проводника и форма его укладки влияет на резонанс антенны.
Толщина и количество жил влияют на антенна-фактор, тобиш сколько будет энергии "на выходе" антенн при одном и том же э.м. поле....тут имеет место быть skin effect, чем больше площадь поверхности проводника, тем больше электромагнитных потоков его будут пронизывать, соответственно тем больше будет наводка. Относительно многожильного провода, при одном и том же диаметре провода, более многожильный поймает больше наводок, условие - хорошо пропаяные оба конца провода, что имеет место быть в типичном монтаже.
Хм. Практика это на слух? Так это же элементарно измерить, самому не интересно то проверить обманчивы ли ощущения?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 08:53:04 am от Jimmy_Page »
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Дэнн, а как ты замодил МК-105?
У меня такой же, я менял желтую керамику на виму, но разницы не заметил...
Что мне не нравится в ней, так это не достаточная детализация и прозрачность(по сравнению с некоторыми коммерческими  записями)...может дело вовсе и не в микрофоне  :-?
hamaha
В каком-то из "Радио" был описан радикальнейший мод некоей "Октавы", с выбрасыванием выходного трансформатора и заменой его парафазным усилителем.
Тоже путь.
