Автор Тема: 10 педалей в одном корпусе  (Прочитано 20943 раз)
mesarubka
« : Декабря 15, 2014, 04:01:38 am »
Все привет - затеял собрать себе напольный примочечный риг из 10 педалек - в одном большом напольном корпусе
последовательность такая
на входе от гитары =
компрессор - фазер - тремоло - октавер - фузоктавер - од808 - биби премп - риот = выход
на входе в петлю усилка
хорус - дилэй(рэбут) = выход
ВОПРОС КО ВСЕМ ГУРУ
Как правильно организовать питание и земли в такой комбинации -- пробовал соединить последовательно земли как есть -- фон и шум  - который меня не устроил - а если включить разрыв на усилке - то петля по земле все убивает напрочь
думал как вариант - сделать маленькие блоки питания с транформатором отдельно на каждую педальку - все земли питания соединить последовательно или пучком в одну точку в все земли сигнальные пусть например в одну точку на корпус например на входе
или играться с дросселями  - хз - кто что думает и есть ли подобный  опыт все в одном корпусе,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??? ::)
трансики нашел вот такие
http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-raznye/transformatory/transformator-silovoy-germetichnyy-20va-9v
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 04:05:34 am от mesarubka »
Re: 10 педалей в одном корпусе
« Ответ #1 : Декабря 15, 2014, 10:15:47 am »
Первым делом ответвить аналоговые примусы от цифровых, а потом ориентироваться по результату.
« Ответ #2 : Декабря 15, 2014, 12:26:32 pm »
Организовать два питальника: всего что до преампа/перегруза/компрессора и всего что после.
« Ответ #3 : Декабря 15, 2014, 01:12:50 pm »
Я за вариант с отдельным трансиком на каждую примочь, питание заводится непосредственно на каждое устройство. Получим 10 гальванически развязанных устройств. Далее последовательно  соединить общие провода, и прицепить к корпусу на входе.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 01:13:14 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Декабря 15, 2014, 03:05:29 pm »
Имхо, совершенно ни к чему сей перфекционизм. Достаточного одного транса с двумя независимыми вторичками, и не нужно городить монстра из десяти БЖТ  8-)
« Ответ #5 : Декабря 15, 2014, 03:13:34 pm »
Общее питание = общие точки и для питания, и для сигнала, и разделить их невозможно...Не утверждаю, что полное разделение совершенно необходимо, но для себя...
Я б сказал - МЖТ, или как ты однажды написАл - маленький БЖТ :)
« Ответ #6 : Декабря 15, 2014, 03:19:28 pm »
@ Наблюдатель
Для питания разных каскадов одного усилителя не используется отдельный, гальванически отвязанный БП :) Также и тут - единая конструкция под одним корпусом, не нужно 10 трансов. Просто грамотно развести землю будет достаточно.
« Ответ #7 : Декабря 15, 2014, 03:27:35 pm »
Это не одно и то же, хотя с точки зрения развязки питающих и сигнальных цепей - оптимальный вариант.
Не совсем - здесь совершенно разные устройства "под одной крышей". И возможное влияние одного на другое может быть неочевидным.
Грамотно - понятие растяжимое...
« Ответ #8 : Декабря 15, 2014, 04:26:11 pm »
@ Наблюдатель
Грамотное разведение земли подразумевает грамотное разведение её во всех компонентах системы - что для случайного набора примочек невыполнимо по определению.
Совмещение сигнальной и питательной земель - это звиздец.
При встроенном (в примочку) питании это совмещение роли не играет - поскольку по земляной шине гуляет только сигнал.
Запустив в эту сеть питание , мы получаем много-много весёлых минут с ловлей тараканов...
« Ответ #9 : Декабря 15, 2014, 04:27:53 pm »
+100
« Ответ #10 : Декабря 15, 2014, 05:16:21 pm »
В блоке питания примочек вешаем в разрыв питания и в разрыв земли резисторы номиналом 10 Ом (тут надо потребление примочек смотреть, разумеется ) и электролит параллельно на сотню-две микрофарад, шунтированный керамикой, вот вам и развязка земли по питанию.
Большинство проблем устраняется.
« Ответ #11 : Декабря 15, 2014, 05:29:02 pm »
К сожалению, не все...
А вот индивидуальный транс - реально все и с гарантией.
Использовать в качестве доноров "капельки" для антенных усилителей - что проще и дешевле?
« Ответ #12 : Декабря 15, 2014, 05:37:01 pm »
у Гилмора в его борде нет десяти трансов  8-)
« Ответ #13 : Декабря 15, 2014, 05:50:25 pm »
Возможно и нет, я внутрь не заглядывал. А многие классические гитарные усилители вообще выполнены с целым букетом ляпов по разводке. Не считаю правильным повторять ошибки, тем более чужие, куда как полезнее учиться на них.
« Ответ #14 : Декабря 15, 2014, 05:51:23 pm »
У Блекмора то-же. :-?
Если подключить к батарее фон пропадает, то можно так и оставить.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 05:53:56 pm от Travka »
« Ответ #15 : Декабря 15, 2014, 07:03:52 pm »
У него хватало бабок для 10 новых крон на каждый концерт...
« Ответ #16 : Декабря 15, 2014, 07:55:31 pm »
В педалборде Гилмора нет кучи индивидуальных БП. Это явно видно на фотках потрохов педалборда, которые для него делал Пит Корниш.
По сабжу: описанная ситуация ничем не отличается от обычного педалборда с кучей примочек на нем.
А посему как всегда в таких случаях - один (или два) БП на всю шайку,  экраны на межпримочных сигнальных перемычках землить только с одной стороны.
Ну, и для хорошего тона поставить RC-развязки, как предлагает коллега zEROID.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 08:10:04 pm от DDD »
« Ответ #17 : Декабря 15, 2014, 08:28:34 pm »
В педалборде Гилмора нет кучи индивидуальных БП. Это явно видно на фотках порохов педалборда, которые для него делал Пит Корниш.
Аргументация в стиле - наши деды так делали, и нам так положено!
Несмотря на весь авторитет Корниша, разве нельзя допустить "крамольную" мысль, что он в чём-то небезупречен?
И получаем кучу земляных петель через общие блоки питания. А это - непредсказуемость. И что самое плохое, в одном месте м.б. всё прекрасно, а в другом - куча наводок, величина и характер которых меняются от взаиморасположения даже межпримочных перемычек. Предложенный @ zEROID
способ, конечно, улучшает ситуацию, но не на 100%. А когда речь о себе, экономия на копеечных трансах... :(
Впрочем, не настаиваю. Мнениями поделились, и ладно.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 08:29:51 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #18 : Декабря 15, 2014, 09:22:15 pm »
Несмотря на весь авторитет..., разве нельзя допустить "крамольную" мысль, что он в чём-то небезупречен?
- можно и нужно допускать такое. Не стОит падать на четыре мосла перед разными авторитетами: мы ведь здесь и сами не дети, верно?  ;)
mesarubka
« Ответ #19 : Декабря 15, 2014, 09:27:50 pm »
мда - предложений настолько много что все и не попробуешь
усилитель полевик - со своим блоком питания и землей и вот когда включаю петлю просто ужассссс наводит свистит и тд
без петли еще терпимо но фонит это если включить грелку  - хотя бы 1  - так что вариант с одним блоком питания на грелки и одним блоком питания на хорус и дилэй - меня смущает - причем еще не понятно куда же все таки землить на корпусе
гнездо питания у меня металлическое сидит минусом прямо на шасси вот на него я и землил  - короче говоря не включая грелки все еще терпимо но с грелкой хотя бы одной и петлей кранты - сигнала и не слышно
платы примочек - обычные предназначены для одиночного монтажа так что там земля сигнала и питания общая - этот вариант точно не катит - остается или вариант от zEROID проверить или Наблюдателя - отдельные БП все же надежнее как по мне  - но если есть вариант проще почему бы его и не проверить
