Автор Тема: Оконечные лампы: вариации с вых.трансом  (Прочитано 15652 раз)
maduser
Re: Оконечные лампы: вариации с вых.трансом
« Ответ #40 : Ноября 10, 2011, 02:57:14 pm »
вот все чем распологаю. делал не я. скорее всего при совдепии собирался, там пред на МП42 был. сие безобразие я удалил и делаю на лампах
http://imageshack.us/photo/my-images/210/84253986.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/87007138.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/89474912.jpg/
напруг нет. сейчас делаю комбик, пока некогда замерять, да и страшно))))
я промеряю что там есть. просто сейчас надо переднюю и заднюю фальшпанель сделать, написаит СКОКА ОМ ДИНАМИК, потом пред допаивать.... пока панельи жду
« Ответ #41 : Ноября 10, 2011, 03:18:30 pm »
Все довольно убогое. Лучше заюзать трансы, остальное выкинуть.
Нужно плотно исследовать выхоник и силовик, после этого можно будет че то думать.
По моему вполне можно подобраться хотя бы на глаз померять диаметры проводов.
maduser
« Ответ #42 : Ноября 10, 2011, 03:25:22 pm »
да уж, но попросили преамп встроить. таково желание.
меня гу50 тоже оч пугают
« Ответ #43 : Ноября 10, 2011, 03:32:10 pm »
Ты должен убедить что получиться черти что. Его нужно в корне переделывать. А так как это все равно что сделать новый, проще и лучше второе.
Vitalka
« Ответ #44 : Ноября 10, 2011, 03:49:45 pm »
Ну и звук не совсем гитарный, хотя вполне применимый.
В чем его негитарность?
« Ответ #45 : Ноября 10, 2011, 04:02:04 pm »
сложно обьяснить. Гитарный звук сформирован очень давно довольно четкими рамками (в схемотехническом плане подобных усилителей) по этому ГУ50 сюда не совсем вписываеться.
« Ответ #46 : Ноября 10, 2011, 04:33:38 pm »
Да ладно, не такое уж и убогое, нормальный вариант. Монтаж красивый, собрано аккуратно. Электролиты старые, ну да может подвысохли.  Бумажные БМТ на утечку обязательно проверить надо. Гу50 конечно страшная сила, но звучать сие изделие может нехило, всё норм.
« Ответ #47 : Ноября 10, 2011, 04:37:08 pm »
книжку Кризе по выходным трансам я прочел, но вопросы остаались.
Лучше какой-нибудь классический учебник по ламповым схемам - у Кризе вполне оправданный крен в сторону конкретно выбранной темы, и потому на общеизвестных вещах он вовсе не заморачивается, а тебе как раз нужны эти первоосновы...
« Ответ #48 : Ноября 10, 2011, 05:28:17 pm »
Это мне напоминает разговоры с инспектором по ТБ  :-?
Надо бы ещё диэлектрический коврик под ноги, очки и аптечку по-близости.....
"Не дай Бог перепутать выводы"(с)  ;D
Продолжу список под названием "Не дай Бог":
- залезть рукой на фазу
- не дождаться разряда кондюков
- подать анодное на накал
-  и.т.п.
Да вообще лучше ничего не делать, может что-то случиться.
А померять тупо сопротивление первички не судьба?
Любой человек, держащий в руках паяльник больше года, сможет по толщине набора железа и омического сопротивления обмотки сделать вывод, подать 220-ть можно, или это перебор.
Я искренние сочувствую тем, кто выражается: "да можно, а че?" ...таких очень часто хоронят молодыми, особенно электриков, ...недоучившихся телемастеров (в свое время). Есть табу, нарушать которые просто нельзя, если твоя жизнь тебе дороже.
Конечно можно прикинуть, что, собственно, уже и было предложено несколько раз.
@ maduser
Без знания импеданса динамика трансформатор выходной никак не спроектировать и не пристроить, это основные данные, ...нагрузка.
« Ответ #49 : Ноября 10, 2011, 05:36:34 pm »
А меня долбашило анодкой, и не раз. Ниче. Живой.
В нашем деле без этого невозможно, ни че не спасет от случайности, не зависимо от знания техники ТБ. А работать в резиновых перчатках невозможно.
А головой конечно думать надо.
« Ответ #50 : Ноября 10, 2011, 05:46:26 pm »
Долбает как предупреждение. Конечно нет возможности прорезинить себя, но нужно быть глупым, чтобы воткнуть в сеть деталь, о которой мало знаешь. Доверие это хорошо, но в ламповом деле лучше быть умным, дотошным и недоверчивым, ...дольше проживешь.
« Ответ #51 : Ноября 10, 2011, 06:06:04 pm »
А кто то говорил о втыкании детали о которой мало знаешь?
По моему писали о исследовании и нахождении первички и потом уже ее втыкания.
« Ответ #52 : Ноября 10, 2011, 06:14:57 pm »
Подогнали по случаю выходной  трансформатор, опознать нет возможности, но клянутся, что работал с парой 6П3С.
И кто-то посоветовал воткнуться им в сеть, на основании показаний тестера, который дает только понятие где концы непонятных обмоток. Затем фразы типа "а если голова на плечах есть", "а если человек с паяльником год", ...если, если и если, ...а между тем человек полез в сеть и на этот раз обошлось без происшествий. Однако ответственности никто нести не будет в случае чело, ...мол "несчастный случай". Правильно Peratron говорит, читайте книжки, и в первую очередь ТБ.
« Ответ #53 : Ноября 10, 2011, 06:18:06 pm »
С таким же успехом и к газу без зачета по технике тб, и к воде и вообще к розеткам подпускать людей нельзя.
Я думаю если человек надумал че то с этим трансом делать значит какие то азы, перечисленные выше у него есть.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 06:18:29 pm от thrash »
« Ответ #54 : Ноября 10, 2011, 06:19:44 pm »
а в выходнике очень мало вариантов чтобы ошибиться в выборе первички
« Ответ #55 : Ноября 10, 2011, 06:32:11 pm »
Не нам судить спрашивающего, и телепатическим образом оценивать его квалификацию. Должен быть выработан рефлекс: "трансформатор -> предохранитель -> сеть", ...собственно, на любой панели лампового усилителя он есть, и не с проста. Думаю, никому не тяжело, за отсутствием под рукой предохранителя и гнезда под него, взять зубочистку, с двух сторон примотать изолентой два провода на расстоянии 1 см, залудить выводы и припаять к ним одну жилку пого же силового многожильного провода, жилка диаметром порядка 0,14-0,16 мм, ...все это заизолировать, и только через этот "народный предохранитель" подключать в бытовую сеть что бы то ни было. В случае чего щелкнет этот квазимодец, а не обмотка трансформатора.
Я прекрасно знаю про случаи, когда трансформатор (самонамотанный кем-то) просто взрывался перед глазами, вплавляя свои ошметки обмоток в стекло стола, только из-за того, что начинающий обладал той же глупостью "да, ладно, можно, а че? ...вроде все верно", а между тем даже самодельный предохранитель этого бы не допустил.
Чтобы не ошибаться, нужно чтобы вывод был один, или как спасение - предохранитель, это табу.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 06:33:54 pm от Samat »
maduser
« Ответ #56 : Ноября 10, 2011, 07:56:34 pm »
@ maduser
я не строю и не проектирую... все спроектировано до меня. я хочу определить для какого динамика и был спроектирован усь. представьте что на задней панели головы стерты надписи над гнездами для кабинетов.
вообщем никто незнает(((( я понял -чтение книжек это
ответ на любой вопрос. ладно... разберусь((((
« Ответ #57 : Ноября 10, 2011, 09:49:22 pm »
Да без вопросов, что динамик был 8 Ом - другие версии очень маловероятны.
maduser
« Ответ #58 : Ноября 10, 2011, 10:06:30 pm »
спасибо!!! а в советские времена, когда усь собирался, были восьмиомники?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #59 : Ноября 10, 2011, 10:47:43 pm »
запрос в гугле: "гу-50 трансформатор"
первая же ссылка, пост номер 20 http://forum.cxem.net/index.php?s=fa53139e6b628e1e03d5fecee91cdc2d&showtopic=49115&view=findpost&p=693814
В документе приведены данные на выходной трансформатор. Смотрим, считаем приведённое к анодам сопротивление. Считаем, сколько нам даст Ra имеющийся транс, сравниваем. Ей-богу, 5 минут заняло.
и немного оффтопа =)
инженер был бы не инженером, если бы просто выполнял поставленные задачи!
Выбор анодной нагрузки (пересчитанной через Ктр или же прямо в аноде) определяется по нескольким резонам. [...]
В F.A.Q. добавьте, что ли!
