Автор Тема: UFO-буфер (КП)  (Прочитано 3860 раз)
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #20 : Февраля 03, 2015, 11:34:42 am »
На выхах доберусь до девайса, попробую проверить версию с "отрывом" от земли входного конденсатора с помощью открутки предшествующего потца громкости. И, если будет время, то попробую подключиться милливольтметром к анодке через разделительную ёмкость и посмотреть, оттуда ли идёт UFO-трансляция или нет.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2015, 11:35:11 am от Denn »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #21 : Февраля 03, 2015, 01:11:13 pm »
Балин, ну утечка же это, у конденсатора.
Это следствие смещения, создаваемого током сетки. Если вспомнить, что ток этот очень нелинейный, сопоставить этот факт с конской ёмкостью, высокоомным делителем и меньшей постоянной времени анодного питания - всё встаёт на места.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #22 : Февраля 03, 2015, 01:14:29 pm »
@ Наблюдатель
Т.е. хочешь сказать, что есть шанс наблюдать сабжевый эффект в симуляторе?
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #23 : Февраля 03, 2015, 01:55:59 pm »
@ Наблюдатель
Если там адекватно описана нелинейность тока первой сетки, в чём я не уверен, то да.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #24 : Февраля 03, 2015, 01:57:35 pm »
Если там адекватно описана нелинейность тока первой сетки...
Т.е. с разными экземплярами ламп эффект будет разный, если я правильно понял, верно? (в реале)
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #25 : Февраля 03, 2015, 02:13:00 pm »
Не думаю, что будут сильные отличия.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #26 : Февраля 03, 2015, 08:29:54 pm »
А почему бы просто не заменить выходной конденсатор на исправный?
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #27 : Февраля 03, 2015, 08:35:12 pm »
Потому что менять исправный конденсатор не имеет смысла.
Spiteful
  • мэн крутой
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #28 : Февраля 03, 2015, 09:20:01 pm »
Ну как знаете. Я бы проверил его в первую очередь.
upd. Ну а если всё же возбуд - резистор в цепь сетки.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2015, 10:14:13 pm от Spiteful »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #29 : Февраля 04, 2015, 11:00:52 am »
Номинал?
Spiteful
  • мэн крутой
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #30 : Февраля 04, 2015, 01:45:25 pm »
На вскидку - от 1 кОма и больше. То что называется "противозвонный".
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #31 : Февраля 04, 2015, 02:36:46 pm »
@ Spiteful
Месабуги влепили аж целых 220 ком!
Видимо, "и больше" - понятие слишком растяжимое :)
Но я себе такую "роскошь" позволить не могу, с таким "антизвонником" потеряется всякий смысл буферного каскада, имхо.
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #32 : Февраля 07, 2015, 11:07:44 pm »
@ Spiteful
Можно подумать, там предшествующий переменник громкости не что-то типа 1МОм.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #33 : Февраля 09, 2015, 03:05:38 pm »
Детально поизучать проблему не было времени, попробовал только версию с откруткой потца громкости - ничего не меняется :(
Именно 1 мом. Но включен он потенциометром, а не реостатом последовательно с сеткой, т.е. роль "антизвонника" он никак не сыграет.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 03:07:04 pm от Denn »
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #34 : Февраля 10, 2015, 02:14:22 am »
Сыграет. Ибо растет эквивалентное сопротивление источника при ненулевом положении. Для 1МОм при нулевом выходном сопротивлении предыдущего каскада эквивалентное последовательное сопротивление будет меняться от 0 до 250кОм, а потом опять до 0. Ну школа же, даже не ВУЗ.
Но на самом деле, раз эффект не пропал - значит не возбуд.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 02:18:15 am от Rst7 »
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #35 : Февраля 10, 2015, 02:16:42 am »
Значит таки какая-то из емкостей течет. А кстати, помыть спиртобензином все не пробовали?
Spiteful
  • мэн крутой
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #36 : Февраля 10, 2015, 10:17:45 am »
Роль антизвонника сыграет только резистор, припаянный к сетке прямо на панельке, ИМХО.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #37 : Февраля 10, 2015, 11:34:11 am »
Весь смысл антизвонника в том, что он как бы увеличивает сопротивление сетки, т.е. в паре с Миллером работает как RC. А тут получается, что номинал "антизвонника" плавает в зависимости от громкости, и после него идёт разделительная ёмкость об резисторы смещения.
Я склоняюсь к тому, что это "чудеса" в розетке, которые БП интегрирует, а КП транслирует на выход.
+1
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 11:34:40 am от Denn »
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #38 : Февраля 10, 2015, 12:49:27 pm »
Так, я смотрю, тут у всех просто провал в начальных знаниях ТОЭ. Выходное сопротивление источника так же образует RC-фильтр с входной емкостью следующего каскада.
Да, в данном случае, частота среза зависит от положения регулятора громкости, но смысл-то был в проверке, нет ли паразитной генерации.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 12:57:14 pm от Rst7 »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #39 : Февраля 10, 2015, 12:58:12 pm »
Источником "звона" может быть не только потенциометр громкости, а также делитель анодки и разделительный конденсатор-"антенна". Со стороны основного источника полезного сигнала (потенциометра) никакого "звона" нет изначально.
