Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 138142 раз)
depeschzeu
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь
« Ответ #400 : Декабря 08, 2016, 09:21:19 am »
Что опять с накалом 6Н2П? Накал - 4 и 5, накалы триодов соединены параллельно внутре лампы, и с 9 ногой никак не контачат!
если это межтриодный экран, что с ним тогда делать?
Чтоб смещение нормально работало нужен конденсатор после диода.
А тут вот вообще как сделано,
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2016, 09:21:39 am от depeschzeu »
Добрый Кот
« Ответ #401 : Декабря 08, 2016, 10:39:52 am »
Мне просто ДИКО стыдно.
Я в симуляции применил эффективные 50в, а не пиковые 70в синуса 50гц :(
Отсимулировал мясобуговский. Работает корректно, но не имеет регулировки. Только странно почему они уменьшают сопротивление параллельно конденсатору вместо того, чтоб добавлять последовательно 820ом.
Это увеличивает пульсации вместо того чтоб снижать их  :(
Вот Солдановский СЛО100 на 6L6. В среднем положении подстроичника имеем ровно -51в.
Для получения -39в в среднем положении подстроечника добавить последовательно R39 резистор 5.6к который можно коротить тумблером.
Регулировка будет в пределах -36...-41в
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2016, 10:53:14 am от kote »
depeschzeu
« Ответ #402 : Декабря 08, 2016, 11:41:32 am »
А в симуляции диод не делает свое дело с напряжением?
Добрый Кот
« Ответ #403 : Декабря 08, 2016, 11:51:57 am »
На обмотках указывается эффективное напряжение.  В нашем случае 50в. Пиковое значение синуса при этом 50*[ch8730]2 =70. Это то что надо загонять в симулятор и это в среднем то, что получается после выпрямления без нагрузки.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2016, 11:52:51 am от kote »
depeschzeu
« Ответ #404 : Декабря 08, 2016, 03:04:03 pm »
Я поменял еще немного питание. Посмотри пожалуйста, может где-то что-то тоже вызывает сомнения.
на valvewizard прочел что верхний порог напряжение смещения должен быть примерно как Va разделенное на "триодное" Мю выходной лампы.
Для лампы 6l6GC - примерного аналога 6п3с-е он указывает цифру 8
то есть ~420V/8 = ~(-)52V - верхний предел для охвата которого должен быть приспособлен бп.
То есть получается регулировкой его нужно снизить относительно общей шины до приведения в "нормальный" режим ламп. Получается что регулировка должна позволять это сделать от -52 до скольки то, но меньше чем 0, чтобы их не спалить. Я кстати подумал, что резисторы относительно большой мощности хороши были бы для подстраховки. Ну мало ли.... прервется цепь смещения и тютю
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2016, 03:08:51 pm от depeschzeu »
Добрый Кот
« Ответ #405 : Декабря 08, 2016, 06:20:04 pm »
Даже если подать постоянное напряжение -70в, после пиковых 5вт выделяемой мощности на резисторе R39 за 0.05 сек упадёт до 0.5вт
Предполагаю, что за такое короткое время температура резистора R39 даже не колыхнётся.
Но кашу маслом не испортишь.
Aналогично с R44,45 и 47,48. Соответственно выделяется постоянная мощность 0.25вт и 0.1вт
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2016, 06:28:15 pm от kote »
« Ответ #406 : Декабря 08, 2016, 07:42:18 pm »
А что обычно делают с экраном?
depeschzeu
« Ответ #407 : Декабря 09, 2016, 10:47:08 am »
Так я его и отправил на землю.... А вы сказали что я неправильно сделал. А других вариантов я не знаю.
Говорят у 6н2п не обязательно заземлять его, в отличие от 12ax7 и случаев когда это стерео усилитель или один лампа представляет собой 1 каскад, тот же каскод. По крайней мере, я прочел такое.
наверное для унификации - 1вт резисторы будут самое то?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 10:53:55 am от depeschzeu »
Добрый Кот
« Ответ #408 : Декабря 09, 2016, 10:53:13 am »
У 12ах7 его нет. На выводе №9 скажем так отвод от середины накала 12.6в.
depeschzeu
« Ответ #409 : Декабря 09, 2016, 10:55:23 am »
может имелся в виду российский 12ах7 у которого ноги растут от 6н2п?
Добрый Кот
« Ответ #410 : Декабря 09, 2016, 10:59:06 am »
Нет никаких ног. 12ах7 в этом смысле соответсвует своему прототипу. Во всех схемах вывод 9 подключен к накалу. Следовательно по вашей теории экран будет подключен к источнику фона 50гц
depeschzeu
« Ответ #411 : Декабря 09, 2016, 11:26:37 am »
подключать или нет?
если подключать то куда? к шасси?
Балансир накала ведь тоже на шасси сливает.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 11:27:48 am от depeschzeu »
Добрый Кот
« Ответ #412 : Декабря 09, 2016, 11:31:39 am »
Я же писал уже. Балансир накала подтянуть на ~ +50в
Экраны на землю. Куда на землю вопрос хороший. Так как в 12ах7 его нет, я бы оставил не подключенный и решал бы проблемы по мере их поступления.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 12:16:20 pm от kote »
depeschzeu
« Ответ #413 : Декабря 09, 2016, 12:54:45 pm »
поясни пожалуйста как это сделать физически? да и на схеме
Добрый Кот
« Ответ #414 : Декабря 09, 2016, 01:04:15 pm »
В+ подключить к правому выводу дросселя на твоей схеме.
верхний резистор 1М, нижний 100k + 47uf 100v.
Естественно у тебя нет средней точки накальной обмотки, поэтому подключаешь к своему балансиру.
ЗЫ. Я бы даже на 70в подтянул. Так что нижний не 100к, а 150-180к.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 02:05:38 pm от kote »
depeschzeu
« Ответ #415 : Декабря 09, 2016, 02:17:09 pm »
довольно любопытно. поясни на пальцах что дает именно такая коммутация?
как бы мне не напортачить с землями и прочим...
Добрый Кот
« Ответ #416 : Декабря 09, 2016, 02:36:55 pm »
На катоде катодного повторителя примерно половина питания. Скажем грубо 300/2=150в. Если заземлить накал, между катодом и подогревателем будет напряжение 150в.
И это ещё если не брать в расчёт что положительная полуволна сигнала будет кратковременно, но солидно превышать эти самые пол питания.
По паспорут 6н2п предельно допустимое значение напряжение катод-подогреватель = 100в.
Если "подтянуть" накал на 70в, это значение будет 150-70=80в. то есть что бы не превышать паспортное значение останется ещё запас на 20в амплитуды сигнала.
« Ответ #417 : Декабря 09, 2016, 02:41:53 pm »
Даёт положительный потенциал (тока нет, по этому в этой цепи только потенциал) электродов накала. В такой ситуации нить накала (и электроны, которые от неё улетают) не летят на катод = меньше шума 50/100гц. Также при высоком потенциале катода (в КП обычно) уменьшается риск пробоя катод->накал (т.е. не превышается допустимое предельное напряжение катод-накал, которое указанно в даташитах лампы).
При поднятии накала - надо смотреть чтоб не заземлить куда нибудь такой поднятый накал куда нибудь, с привычки ;).
Добрый Кот
« Ответ #418 : Декабря 09, 2016, 02:54:47 pm »
С30,32,35, резисторы 1ом катодов 6П3С и эту подтяжку землить в одной точке. В пресловутом маршалле оно на шасси возле выходных ламп.
Кстати, после R50 на всех схемах вместо фильтрующего конденсатора - перемычка на землю  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 03:03:50 pm от kote »
depeschzeu
« Ответ #419 : Декабря 09, 2016, 10:15:05 pm »
ты про с7 с9 с10? шунт на землю???? разве это так будет работать??? почему?
резисторы 1ом? которые для замера тока? если точек заземления будет несколько петли не получится?
дополнил схему. я правильно понял, что нужно сделать?
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2016, 01:56:22 am от depeschzeu »
