Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 28102 раз)
AZS
Re: Сустейнер
« Ответ #320 : Ноября 16, 2013, 11:21:25 am »
За ненадобностью. 8-)
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #321 : Ноября 16, 2013, 01:32:35 pm »
Зачем он гриф отпилил?!
Судя по всему, чтобы можно было играть как на безладовке или скрипке (хотя на скрипке ведь строй другой). Например, у Вая    на трехгрифовом Ибанезе нижняя дека - безладовка с сустейнером, на которой он на одном из видео "ись как выкаблусивает".(С) мультик. ;-)
Конечно, если имеется в виду часть грифа без ладов.
Мне кажется автор - или экстремал на грани гениальности с чудачеством, или же вообще _технарь_, сам реально не игравший в группе. В любом случае он идет по довольно нестандартному пути страммых инструментов. ;-)
Еще в дополнение - в программе "Вечерний Ургант" с Мэем и Тейлором
http://www.youtube.com/watch?v=jkE7jbFDVew
Мэю для прикола дали поиграть какую-то типа детскую, размалеванную гитарку со встроенным динамиком, и НА НЕЙ БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ СУСРЕЙНЕР (!!!), притом со звуком, похожим на мэевский периода "Bohemian Rhapsody".
Кто знает, что за бревно ? Мне нравятся подобные вещи. ;-)
    [/color]
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 02:17:13 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Сустейнер
« Ответ #322 : Ноября 16, 2013, 02:19:52 pm »
Реальный сустейнер там благодаря встроенному динамику...
lart
Re: Сустейнер
« Ответ #323 : Ноября 16, 2013, 02:20:18 pm »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #324 : Ноября 16, 2013, 02:33:23 pm »
http://www.fernandesguitars.com/nomad/nomad-standard-.html
Спасибо, коллега lart , прикольная игрушка. ;-) Опять тот же Фернандес, сьевший на сустейнерах собаку...
кстати, была и в Совдепии подобная странненькая гитарка с динамиком, типа дорожная, но сустейнера там, насколько знаю, не делали. ;-)
Да, еще в видео промелькнула фраза о "струнном датчике", который типа замеряет длину струны. Если имеется в виду  именно замер , то весьма продвинуто, если автор получил какой-то реальный результат в этом плане. В крайнем случае, мои попытки отловить методом "эхолокации" отраженные посылки импульсов в струну для измерения ее действующей длины были весьма плачевны.
Да, и, судя по всему, это какая-то выставка технического творчества, а парнишка - школьник, старшеклассник симферопольского (Крым, Украина) лицея Тимофей Макаров.
Богата талантами Русь. ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 03:13:37 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #325 : Ноября 16, 2013, 03:39:28 pm »
Пользуясь случаем...
Привет Tonwood!
Очень сожалею, что безвременно ушел из жизни мой друг и соратник С.М.Богучаров.
А ведь он Фернандес заткнул за пояс. Было тестовое сравнение лоб в лоб на выставке во Франкфурте.
Серега поставил сустейнеры всем, каким только возможно, известным гитаристам в нашей стране.
Помню один мозговой штурм, когда он ставил сустейнер на любимый Леспол Темура Квителашвили.
Двое суток не вылазили из лаборатории - получался стратовский звук.
В конце концов результата добились, Темур остался доволен (он тоже с нами дневал и ночевал, вот где уж я с ним наобщался!).
После Сереги остался ящик сустейнеров, изготовленных на оборонке. Но к сожалению, платы залиты компаундом, так что по сути дела секрет был унесен в мир иной...
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #326 : Ноября 16, 2013, 04:57:59 pm »
Привет, земеля Uncle_Cherry.
Да, я видел ролики с его дивайсами. Вот так сверхсекретность губит идеи, данные свыше _всем_, но использованные _одним_.
Ну, а я, тем временем записал кое-какие сэмплы. Конечно, _музыкант_ бы че-то путевое сыграл, а я так - инструмент помучил. ;-)
Исходные данные - все те же "отпионеренный" корейский Ibanez RG370DX, "детский" Ibanez GTA-10 на клине, банальный таблеточный электретный микрофон без корпуса 10мм в диаметре на расстоянии 50 мм от фронта комба, смотрящий под 45 градусов. Ну, и мои , заточенные под паяльник, кривые руки. ;-)
В общем, все дешево и по минимуму крутизны. Громкость _очень_ небольшая, на уровне обычного разговора.
Не применено никаких "улучшайзеров" типа дилеев, хорусов или реверов - голый звук с микрофона без обработки - при желании, каждый может их добавить. ;-)
Это с самой примочки - на выходе усилителя сустейнера 6-канальный ограничитель на последовательном 2.2 кОм плюс BAV99 об нуль, и пассивный резисторный сумматор, сигнал с него подается прямо на фильтр моей рычалки. Сначала режим осн.тона, потОм гармоник, в конце - без сустейнера. Свободной правой рукой игрался по ходу с фильтром.
org-sys-filt-all.mp3  3,6 МБ ==>
http://yadi.sk/d/K7hyLAUiCnLhg
Средний сингл на клине прямо в комб - режим гармоник,
mid-sys-cl-inv.mp3  593 КБ ==>
http://yadi.sk/d/6_TjxUSyCnLzX
Нековый хамб на клине прямо в комб на сустейне осн. тоне.
neck-sys-cl-inv.mp3  922 КБ ==>
http://yadi.sk/d/Q9BJHbRBCnMD7
Бриджевый хамб (Seymour Duncan Hot Rails), который находится прямо между поли-звучком и поли-драйвером, поэтому ловит на полную. Пропущен через мою текущую рычалку - традиционно ;-) лог.усилитель с гейтом, но в качестве нелинейного элемента - 2N7002  с замкнутыми З-С, подсмотренный в примочке от коллеги OldMike и брутализированный для максимального перегруза,  плюс ФВЧ 80Гц и перестраиваемый ФНЧ 2-го порядка.
Сначала без сустейнера, далее гарм. и основной режимы.
bridge-sys-rych-all.mp3  1,5 МБ ==>
http://yadi.sk/d/eChlDaB3CnMne
Это проста как ловят датчики на клине сигнал с драйвера. Всего в переключателе клиновых тембров 12 позиций (5 стандартных Ибанезных, плюс 4 позиции - последовательно, параллельно, встречно и согласованные нек и бридж, 2 - заглушенные кондером, как в левом положении тембра, нек и нек/отсечка мидл, и 1 - бридж с пассивным ограничителем.)
12pick-sys.mp3  1 МБ ==>
http://yadi.sk/d/8y3awRTjCnMg6
Вот такие звуки получились на данный момент.
Платка сейчас доразводится с учетом изменений, параллельно то же делается с мультиплексором, если он получится - состыкую все это добро с имеющимся MIDI-конвертором от Roland, и в дальнейших планах - отловить в аналоговом (как раз 6-канальном) синте Korg DW6000 точки подачи волновых форм/стробов, и состыковать еще с ним.
Наверное, прикольно будет. ;-)  Но это уже тема другой ветки...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:06:23 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #327 : Ноября 21, 2013, 07:56:36 pm »
ААААААФФФФФФФФФФФФФФИИИИИИГЕЕЕТЬ !!!!!!!!!!!!!
Tonwood,
поздравляю!!!
Это же новое измерение в гитарном звуке!!!
Супер-гран-мега-турбо респект!
Разработка просто эпохальная!
***Прячь схему, она стоит офигенных денег и, полагаю, на нее могут клюнуть серьезные фирмы (!)
Re: Сустейнер
« Ответ #328 : Ноября 21, 2013, 08:24:54 pm »
офигеть...как будто струн или орг клавиши на заднем плане как тональная поддержка. все на одной гитаре играно?
если да-это нечто!
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #329 : Ноября 22, 2013, 05:48:53 am »
Спасибо за хороший отзыв. Хотя IMHO революционность схемотехники проблематична - она вся из давно известных узлов, и будь кто-нибудь заинтересован, давно бы уже производил такое - все идеи и схемотехника лежат на поверхности. А это так - кустарное произведение "на коленке".
Да, когда я первый раз вывесил свой 7-й вариант, я еще думал, что там что-то _такое_, а позже, поковыряв "вживую" гитарные MIDI-контроллеры от Casio/Roland, понял, что все эти прибамбасы были вы$#&ны еще в 90-х. А необходимость существенной переделки инструмента, и не совсем привычный звук вряд ли вызовет интерес у обычных музыкантов, разве что у некоторых новаторов. Да и, в принципе, подобную, и лучшую  полифонию легко получить в студии наложением, вон Мэй это делал еще начале 70-х, а то и раньше.
Прятать IMHO не имеет смысла - вряд ли я ченьть с этого поимею, кроме (не)одобрения коллег этого форума. Да и секретность не способствует прогрессу - сколько интересных идей умерли вместе с их авторами - признанными и неизвестными..
если да-это нечто!
Ну, игрой это можно назвать с натяжкой - так, бряканье. ;-) Нет времени записАть че-то более конкретное. Но все _реально_ "вживую", на одном бревне, более того, часто  "одной левой". ;-)
Там где клин - это, в общем-то больше паразитный эффект прямого проникновения наводки на звучок от драйвера, который держит бесконечную раскачку.
Ощущения от бревна интересные - даже без усилков гитара сама играет, вибрирует, и ее наоборот,  надо сдерживать, а не дергать за струны.
Кстати, в MIDI-контроллерах, которые я щупал, всегда был прямой гитарный канал, смешиваемый с синтезаторным, и одновременно могли звучать оба звука.
Еще более интересный вариянт может быть, как я уже писАл - управление полифоническим аналоговым синтезатором при использовании 6-канального гитарного (в том числе и "зафузенного") сигнала как волновой формы.
[/color]
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 07:04:15 am от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #330 : Ноября 22, 2013, 07:54:43 pm »
Tonwood,
да хорош тебе прибедняться, типа ничего нового )))
Если уж на то пошло, то в аналоговой электронике не было ничего нового с тех пор, как изобрели схему с общим истоком на полевике.
Уверенно знаю, что такое, как сделал ты, требует немалых знаний, опыта, немеряного количества экспериментальной работы и... и большого везения.
Такие штуки ни в каком симуляторе не прогонишь из-за большого числа явных параметров, и еще большего числа неявных: тут смесь электрических, магнитных и механических факторов, завязанных в жуткий клубок; а ты этот клубок с блеском распутал (!).
Далее: реальные механические колебания гитарной струны, на которых работает электромагнитный сустейнер близко не стоят рядом со всякой синтезаторной сранью, коей сейчас запрудили пол-мира, и которая, по сути, однодневка, хоть и обновляется каждые три месяца. Что может заменить реальную гитару или скрипку...? Да хрен что!
Я бы тебе посоветовал выйти не куда-нибудь, а на самого Стива Вая, Дэвида Гилмора или Роберта Фриппа, кроме шуток. Половина гитар того же Вая оснащена примитивными фернандезовскими сустейнерами, на которых он лабает в полный рост, а Фрипп в свое время вел школу игры на стике с сустейнером.
А твоя разработка дает им сто очков вперед.
Такой труд и такой его результат ценится очень высоко.
Так что, подумай серьезно про больших гитарных дядек. Уж где-где, а среди них наверняка найдутся те, кто по-серьезному оценит, факт!
Ну, и не стоит сбрасывать со счетов тот же Фернандес, Маниак Мьюзик и Крамер, которые делают (или делали сустейнеры), и спят и видят возможность по-тяжелому утереть сопли конкурентам. А возможность-то вот она, в твоих руках.
Еще раз - громадное уважение твоей разработке!
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #331 : Ноября 23, 2013, 02:28:44 am »
Спасибо, коллега DDD, я учту твои рекомендации. По большому счету - дивайс сейчас не выполняет и трети возложенных на него функций, так как, по задумке, является всего лишь частью системы..
Re: Сустейнер
« Ответ #332 : Ноября 25, 2013, 06:31:07 pm »
Tonwood,
а на diystompbox.com ты выходил со своими сэмплами?
ИМХО если дать буржуям ссылочку на твои сэмплы, там столько кипятка насс нальют, что по колено будет )))
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #333 : Ноября 26, 2013, 06:08:05 am »
Tonwood,
там столько кипятка
Пока никуда, кроме как сюда. Кстати, или я тупой, или "The domain diystompbox.com is for sale." при попадании на главную страницу, и дальше никуда не пускают, даже в поиск. :-(
Чуть позже я сниму видео на Ютубку, сейчас некогда, да и не хочется не совсем доделанным дивайсом светить.
lart
Re: Сустейнер
« Ответ #334 : Ноября 26, 2013, 10:39:44 am »
Tonwood, правильное название сайта - diystompboxes.com
Re: Сустейнер
« Ответ #335 : Ноября 26, 2013, 04:32:42 pm »
Сорри, моя опечатка в названии форума.
Кстати, если надо, могу на сказанном форуме закинуть предварительную бомбочку и дать ссылки на сэмплы. ИМХО будет полезно.
Да и охота посмотреть, как у них рты-то поразеваются... не только же нам тут с отвисшей челюстью ходить ))))
Re: Сустейнер
« Ответ #336 : Ноября 26, 2013, 04:42:24 pm »
Пускай русский учат!  :P
AZS
Re: Сустейнер
« Ответ #337 : Ноября 26, 2013, 04:43:40 pm »
Надо подумать о цене продажи.
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #338 : Ноября 27, 2013, 11:41:51 am »
Плизз, если не влом, а то я ваще туда еще не добирался. Правда, и сэмплы не лучшие, и нагляднее было бы видео, надеюсь, позже все будет.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 11:42:17 am от vermalizer »
Ilshatv
Re: Сустейнер
« Ответ #339 : Мая 12, 2014, 11:14:39 am »
Привет всем!
Ждем продожения темы [smiley=thumbsup.gif]
