Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 51149 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #500 : Ноября 09, 2013, 09:46:02 pm »
Да, можно. И не только из трехпрограммных, из однопрограммных тоже.
Ага, точно. Сегодня ходил в гараж и там нашёл однопрограммник старый. Там динамик с диффузором из белого картона. Древний  :)
Ещё один трёхпрограммник  в хорошем состоянии.
И третий. Там только плата.
На плате два транса. Сетевой-понижающий 220 и транс для линии трансляции.
Три транса как минимум! (только мне их некуда ставить). :)
« Ответ #501 : Ноября 09, 2013, 09:47:46 pm »
Трехпрограммник - готовый миникомб...
« Ответ #502 : Ноября 10, 2013, 02:25:31 am »
У меня вот такой "Аврора" 1970 года.
Трансформаторный однотакт!
Как только дойдут руки, попробую его в качестве миникома :-)
« Ответ #503 : Ноября 10, 2013, 06:18:51 am »
Вот если б найти ламповый трёхпрограммник...
 :o
 ;D ;D ;D
« Ответ #504 : Ноября 10, 2013, 08:39:50 am »
Возвращаясь к написанному...
Идея с тремоло в выходном каскаде хороша. Там ведь и АЧХ будет меняться. Надо будет попробовать.
Не думаю, что этот момент требует пристального внимания. Измерений не проводил, а на слух все вполне прилично. Да и ООС, сдается мне, не слишком уж частотно-зависимая...
Кажется меня не поняли. ООС не частотнозависимая, но будет меняться выходное сопротивление, т.е. степень демпфирования громкоговорителя. Суммарная АЧХ системы усилитель-говоритель будет крылышками махать: от плоской до "с подъемом".
« Ответ #505 : Ноября 10, 2013, 10:46:51 am »
Ага..но не германиевый же?
Те, которые у меня...там КТ 814 и КТ 815 вроде выходной каскад. И без трансформатора.
Но да, зато ГОТОВЫЙ!!
И там корпус более подходящий, чем транзисторные приёмники. Да и питание 220 вольт.
Хм....а я сам и не сообразил  :)
Peratron - Голова!!!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 11:32:09 am от Martel »
lart
« Ответ #506 : Ноября 10, 2013, 12:06:34 pm »
Нет-нет, ты был правильно понят :-) Это я дал невразумительный ответ...
Как раз и имелось ввиду, что основной фактор, оказывающий самое существенное влияние на АЧХ - частото-зависимая ООС - отсутствует. А вот эти самые "крылышки" будут находится на краях (если не за ними) воспроизводимых частот, и вряд ли будут различимы ухом. А возиться с приборами для таких измерений - нет ни малейшего желания.
« Ответ #507 : Ноября 10, 2013, 12:19:09 pm »
Сильный ход! Да ещё в таком хорошем деревянном сундучке... Завидую, если честно.
« Ответ #508 : Ноября 10, 2013, 04:10:56 pm »
Классика абонентскогромкоговорителестроения (уфф...) - это именно германий - МП-41 в преде, П-214 - в полуваттном трансформаторном однотакте.
Плюс к этому - добротный деревянный корпус с одноваттным динамиком.
« Ответ #509 : Ноября 10, 2013, 04:18:31 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 07:11:14 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #510 : Ноября 10, 2013, 04:25:54 pm »
Хм....а я сам и не сообразил  Улыбка
В очередной раз обращаю внимание тусовки - обычная (не трёхпрограммная) абонентская радиоточка, это полный донор для миникомба либо по гибридной схеме из темы "Гибридный ответ чампу", либо полностью лампового QRP-комба на мю-каскоде на 6Н23П (известная схема, которую применяют для наушников).
Фишка в том, что фактически мю-каскод (в полупроводниковой схемотехнике аналог этой схемы называют "с динамической нагрузкой" а-ля BSIAB) является полумостовым бестрансформаторным усилителем мощности с авто-фазоинверсией.
Гибрид из "ответа чампу" - тоже полумост.
При анодном питании порядка 300 В, на выходе получается переменка ~100 В эфф.
Ровно столько, сколько имеет стандартная трансляционная линия.
Потому транс из абонентской радиоточки - то, что доктор прописал.
Есть ещё 30-вольтовые линии - там, конечно, Ктр подальше от оптимума. Но всё равно работать будет неплохо.
Так, что абонентская радиоточка должна быть под пристальным вниманием диванных DIY-гитаростроителей...
ХИНТ: забыл добавить - из современной техники для этих целей годятся говорители из инсталляционных комплектов озвучки помещений (всякие потолочные и вделываемые в стены говорители).
Конструктивно - те же яйца в профиль. Только там нет готовых корпусов, но зато есть хороший защитный гриль, а слепить коробку из паркетины дядькоВишня научит ;-)
Ну, и динамики там современные - потому с песочком будут.
Надо, в конце концов, однажды сделать пассивный пескорез - дросселя из мелких трансов тут рулят вполне...
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 04:34:16 pm от peratron »
« Ответ #511 : Ноября 10, 2013, 05:12:06 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 07:11:43 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #512 : Ноября 10, 2013, 05:50:44 pm »
Взрывобезопасное исполнение, поэтому на выходе была кассета, наполненная металлическими шариками диаметром 3мм
Картечь?
« Ответ #513 : Ноября 10, 2013, 06:39:41 pm »
Ператрон ты неправ (с). Из современных вполне попадаются среднечастотные.
В системах озвучки практически не применяются - в основном идут широкополосники с 12 кГц и выше...
Я имею ввиду современные профессиональные системы - типа вот таких:
http://www.inter-m.ru/speaker/speaker.htm
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 06:41:59 pm от peratron »
« Ответ #514 : Ноября 10, 2013, 06:52:22 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 07:12:05 pm от Ivan_Vishenko »
antonez
« Ответ #515 : Ноября 10, 2013, 07:16:45 pm »
сегодня утром починил подожженное(мной же) АГУ .Дыма -на косарь баксов,а подох копеечный э/лит ,фабрики им.Камо.Все поменял(питание и сигнал).
а потом-начал вешать на выход динамики.
сначала был эллипс 5 ГДШ (8 оМ,).Но проклейка магнитной цепи-была казёл(плюс годы...) ,звук не получился,получился лязГ.
ладно.Берем два винтажных 2 ГД (один РРЗ ,второй обычный). БЕЗ оформления,на столе. Ну че......потолок от избытка чувств не рухнул,опосля лампы(и лет 15 в германий не играл-ни гитару ни музыку)-как то плотности не очень.
Меняем.На 4ГД-35(тоже 2 шт).Ну-уже лучшее. Но стекла(не путать со стратовским,транзисторного стекла,пресловутого) -таки предостаточно.(АГУ не модилось,никак-кроме замены конденсаторов в питалове и сигнале.Вход-радиоприемник,в микрофон -че то не стал....пока).
Затем венгерский широкополосник(перемотан 4 оМ,визер-отвалился,довольно низастый такой-на музыке и на клинЕ.Но-в лампу). Ненамного плотнее,чем при 4 ГД -35.
 seventy 80  не стал подключать(на десерт оставил,наверно).
Но вкатило,когда повесил Jensen C8R . Вот тут уже можно покривляться(с внутренностями усилителя).Играл(мерзко,но) долго(ибо гитарист я еще тот....).
Даже питание нашел уже(тут фото мелькало,магнитолы Аэлита 204 .Как миникомбо она ни о чем,для звука=да.Тороид -как раз оттуда.)Осталось продумать,КАК это все завинтажить (в министек).
устройство АГУ 10-3 (оно же 10-4,судя по надписи на корпусе.Но 10-3 на германии,а 10-4 уже кремний.)
(Дяде Вишне : телевизионные=всяко могут сыграть.А вот 4ГД-53,из абонентских радиоточек-могут и сыграть.Если их много и они не коцанные. Люди (некоторые) в застой-ставили их на СЧ ,в какиен ибудь Ы90 .Вместо 15 ГДС(ну или там 3 гд 38-но эти сомнительные.особенно для транзистора.Вон они-я через них телевизор слушаю.Остальные повыкидывал.)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 12:06:11 am от antonez »
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
« Ответ #516 : Ноября 10, 2013, 10:50:12 pm »
Обычная абонентская радиоточка, это розетка и "говорунчик", в котором транс, переменник-громкость и динамик.
Разе это полный донор?  :)
« Ответ #517 : Ноября 10, 2013, 11:30:22 pm »
Именно - всё из донора употребимо к делу. То есть, корпус, динамик, трансформатор.
А розетка - это уже атрибут другой технической системы...
« Ответ #518 : Ноября 11, 2013, 06:03:46 pm »
А вообще (извините за деталитантизм) сейчас что ли вообще не выпускаются германиевые полупроводниковые радиокомпоненты?
Транзисторы?
Если да, то почему они ушли в прошлое?
antonez
« Ответ #519 : Ноября 12, 2013, 12:57:29 am »
Быть может,потому,что ,,не(всегда) вывозит" германий ныне существующие требования. А может еще и потому,что мало его на планете(а марсиане -не спешат делиться.).
