Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50832 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #580 : Декабря 16, 2013, 10:06:46 pm »
@ Jimmy Page
Суп из топора - это другая сказка: если начинать не с топора и класть в котелок правильные субпродукты с первой закладки - то вкус будет совсем-совсем другой.
Другими словами - спидолы в этом случае совсем ни к чему. Вивисекция - это глупость, а правильный аппарат собирается на современных компонентах, но по правильной, а не популистской схеме.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 10:07:11 pm от peratron »
« Ответ #581 : Декабря 16, 2013, 10:15:12 pm »
Если оптимальной является полоса 5...6 кГц, то никто не запрещает нам предварительно отфильтровать её общепринятым способом по своему вкусу.
По-моему, кошерность в этом вопросе надуманна.
Вся фишка в том, что фильтр в этом случае должен быть пассивным и сильноточным - поскольку включаться должен между выходом усилителя мощности и динамиком.
Это, мягко говоря, очень нетрадиционное решение - мне неизвестна ни одна публикация с описанием подобной конструкции.
Применение фильтра на входе усилителя мощности не формирует необходимый звук - поскольку перегруз выходного каскада есть обязательная фича звучания сабжевых раритетных приборов, а при широкополосних динамиках отсутствие фильтрации после УМ приводит к избытку песка (жёсткому скрипучему звучанию вместо мягкой певучести).
Замена же широкополосных динамиков гитарными делает устройство слишком дорогим.
В то же время, правильный раритет звучит в комплексе ровно так, как и нужно для гитары...
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 10:17:16 pm от peratron »
« Ответ #582 : Декабря 17, 2013, 02:19:36 am »
Мне кажеться, или ты сам себе противоречишь?
Кстати, в каком учебнике написано, что у разных ВЭФов нельзя менять местами динамики с одинаковой корзиной я так и не понял...
« Ответ #583 : Декабря 17, 2013, 10:41:29 am »
lart так как там с сэмплами?
lart
« Ответ #584 : Декабря 17, 2013, 12:42:48 pm »
Немного терпения...
Жду динамик Jensen MOD6-15.
Хочу сделать сравнительные сэмплы с ним, с родным ВЭФовским динамиком в родном же корпусе, и каким-нибудь "взрослым" комбо/кабинетом, что на тот момент под рукой будет.
« Ответ #585 : Декабря 21, 2013, 08:22:30 pm »
Внимание!
Всем несчастным необладателям Вэфов, Альпинистов и прочей раритетной лабуды
Фирма "Веники инк" презентует
Новинку сезона:
Эмулятор терегруза германиевого РР.
Просто, дешево, сердито.
Встречайте!
https://app.box.com/s/yu2qvz2j21pncyg0azhk
А чо? Живут же айсберги полевые симуляторы, почему бы не пожить биполярным?
Транзисторы народные, трансформатор доступный, один штук.
Ставим впосле того спикерсим и на любом хайфае слушаем раритетные звуки.
(Заказы не принимаются в связи с перегруженностью производственных линий.)
« Ответ #586 : Декабря 21, 2013, 08:39:44 pm »
К нему бы еще RLC имитатор импеданса дина вместо балластной нагрузки (R12).
« Ответ #587 : Декабря 21, 2013, 08:45:12 pm »
Это отдаю на откуп потребителю.
Aleksei
« Ответ #588 : Декабря 22, 2013, 09:17:35 am »
Обзавелся сегодня таким агрегатом http://rw6ase.narod.ru/00/pt/awrora_pt.html
Корпус не сохранился к сожалению но плата и трансы целые, как новенькие.
Может кто помочь, как там обрезать все лишнее?
Пытаюсь сам галетники сбивают и путаюсь.
Схему и инфу что нашел по трансам прикрепляю, может проще с нуля собрать на этих трансах что?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131222/oFi4ozF2.jpg
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 02:54:51 pm от Aleksei »
« Ответ #589 : Декабря 22, 2013, 03:09:45 pm »
Выпаяй детектор - и подай сигнал вместо него.
Но входное сопротивление уся маленькое - нужно согласовывать по чувствительности и импедансу...
Aleksei
« Ответ #590 : Декабря 22, 2013, 03:24:07 pm »
Вот пытаюсь обрезать не пойму как выходной транс подцепить.
Сильно уж не питайте если не правильно)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131222/lXBWJ4L2.jpg
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 03:25:12 pm от Aleksei »
« Ответ #591 : Декабря 22, 2013, 04:02:53 pm »
В-1б и R10б можно состричь как хаер. Коллектор ПП4 соединить с выводом 3 Тр1. От выводов 1 и 7 Тр1 можно отпаять все, они в веселухе не участвуют.
Aleksei
« Ответ #592 : Декабря 22, 2013, 04:12:48 pm »
new_man вот так получилось.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131222/HWpa4wSA.jpg
Аппарат видать старый уже, кондеры К40П-3 стоят.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 04:15:43 pm от Aleksei »
« Ответ #593 : Декабря 22, 2013, 04:23:01 pm »
Да, так и предполагалось.
К40П-3 - раритет.
Aleksei
« Ответ #594 : Декабря 22, 2013, 04:33:56 pm »
new_man, спасибо, завтра на всякий случай трансы прозвоню и займусь паянием.
А что бы согласовывать по чувствительности и импедансу что туда лучше вставить будет, кто что пробовал?
« Ответ #595 : Декабря 22, 2013, 04:42:09 pm »
Добавь последовательно с переменником сопротивление, которое подберёшь по месту: у уся высокая чувствительность, потому делитель тут будет в кассу...
« Ответ #596 : Декабря 22, 2013, 04:45:52 pm »
Да проще поставить галетник в нужное положение и потом не трогать - меньше вероятность ошибиться: всё ж надо учитывать квалификацию задачедателя - чем меньше ходов, тем меньше вероятность ошибки...
Aleksei
« Ответ #597 : Декабря 22, 2013, 05:01:51 pm »
Peratron да нормально все пару чампов собрал и еще жив))) плюс примочек кучу, справлюсь. Ручек от галетника и переменника нету а искать не охото так что переменник новый лучше поставлю, а галетник выкину а вместе с ним все лишнее.
« Ответ #598 : Декабря 22, 2013, 05:51:13 pm »
А выкидывать - зря: на нём имеет смысл собрать коммутатор динамика - что б превращать в пассивный кабинет на предмет испытания каких либо экспериментальных усей...
UPD: три положения и запас галет позволяют скоммутировать не только голый динамик, но и динамик с трансом - который будучи однотактом (с зазором) вписывается в качестве нагрузки для лампового однотакта...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 05:54:02 pm от peratron »
Aleksei
« Ответ #599 : Декабря 23, 2013, 01:57:47 pm »
А вообще эти трансы Ш16х18, если перемотать, куда могут сгодится для лампы например, кроме дросселей, типа для чего нибудь маломощного лампового как выходники.
Я как то делал на 6Ф1П однотакт но туда тогда ТВ3-Ш ставил, игрушка получилась конечно еще та)))))
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 01:58:20 pm от Aleksei »
