Автор Тема: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано  (Прочитано 16915 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
« Ответ #40 : Октября 31, 2010, 12:59:19 pm »
На мой взгляд, лучше делать петлю на 12ax7, иначе при замене ламп гитаристы обязательно воткнут что-нибудь не туда, куда надо :)
Тогда все автомобили как и трактора нужно делать на солярке, а то водители обязательно нальют не того, чего надо.
По теме, в эту петлю можно ставить и 12АХ7, только нет смысла.
serg.rt
« Ответ #41 : Октября 31, 2010, 02:17:32 pm »
При мне уже засовывали 12ax7 в мощник tiny terror'а, так что лишняя осторожность не помешает.
Johnny B. Goode
Olegasan
« Ответ #42 : Ноября 01, 2010, 03:56:19 pm »
Величины ёмкостей маловаты, особенно перед гнездом посыла. В остальном вполне работоспособная на первый взгляд.
а насколько посоветуете увеличить? и вместо 12AU7 пойдёт 6н1п или 6н23п?
« Ответ #43 : Ноября 01, 2010, 05:41:39 pm »
На входе вместо 22 нф как минимум 220 нф, но лучше 470 нф. На посыл вместо 0,68 мкф как минимум 2,2 мкф, но лучше 4,7 мкф или даже 10 мкф. Катодный электролит 1000 мкф и выше. Выходной 22 нф в зависимости от Rвх оконечника, но не менее 47 нф.
6Н1П можно поставить, но не забываем, что у неё не в меру прожорливый накал.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 05:43:41 pm от Denn »
« Ответ #44 : Ноября 01, 2010, 06:09:27 pm »
==На входе вместо 22 нф как минимум 220 нф, но лучше 470 нф. На посыл вместо 0,68 мкф как минимум 2,2 мкф, но лучше 4,7 мкф или даже 10 мкф.==
Можешь обосновать? Почему, например, 22нФ мало, ну и т.д.
« Ответ #45 : Ноября 01, 2010, 06:40:54 pm »
Для обоснования нужно: гитара, усилок с кабом, тестовый макет, собственные уши. Если динамик не 8"-пукалка, то разница на НЧ слышна невооружённым. Чем шире вниз полоса тракта, тем убедительнее звук.
Там, где посыл на обработку - Rвх этой самой обработки легко может быть 50 ком.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 06:43:03 pm от Denn »
« Ответ #46 : Ноября 01, 2010, 06:45:48 pm »
И что? 0,68мкФХ50К = 4,7Гц по -3дБ.
« Ответ #47 : Ноября 01, 2010, 06:47:13 pm »
И что?
« Ответ #48 : Ноября 01, 2010, 06:52:32 pm »
Да так, просто интересно, какой у Вас выходной транс, кабинеты, гитара, да и весь тракт, что  надо Fсреза до 0,5Гц опускать. ;)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 06:53:15 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #49 : Ноября 01, 2010, 07:14:41 pm »
==Для обоснования нужно: гитара, усилок с кабом, тестовый макет, собственные уши.==
Расчётами и не пахнет - так и думал.
1) R_вх такого повторителя около 8МОм. К нижнему выводу сеточного R 1МОм приложено повторенное с небольшим ослаблением входное напряжение, т.е. этот R "болтается" вместе с сигналом. Таким образом, его эффективное сопротивление умножается в 1/(1-К_ус_повторителя). Этот трюк называется "повторитель со следящей связью".
Теперь считаем частоту "снизу":
f(Hz)=159/(C(nF)*R(MOhm)) либо f(Hz)=159/(C(uF)*R(kOhm))
159/(22nF*8MOhm)=0,9Hz. Что, сильно высоко?
==На входе вместо 22 нф как минимум 220 нф, но лучше 470 нф.==
159/(470nF*8MOhm)=0,042Hz....
2) ==Там, где посыл на обработку - Rвх этой самой обработки легко может быть 50 ком.==
ОК, считаем: 159/(0.68uF*50kOhm)=4,7Hz. Высоко?
==....вместо 12AU7 пойдёт 6н1п или 6н23п?==
Ставь лучше 6н23п. Она предназначена для работы в каскодных схемах, а это означает, помимо прочего, что гарантирована нормальная работа с сильно приподнятым U_катод-накал, от чего иногда "кони дохнут" - см. тему "про выживаемость ламп в КП (катодных повторителях)" или как-то так называется; в "самых популярных" недавно её опять подняли, эту тему. Ну, и по звуку в КП это хорошая лампа - сам пробовал.
ПС.Кстати, такой же самый трюк использован для увеличения (и плавного изменения) эффективной ёмкости конденсатора в классических квакушках (Крайбэби и т.п.).
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 08:27:23 pm от olegfx »
« Ответ #50 : Ноября 01, 2010, 10:16:59 pm »
Как правило тестирование провожу на различном аппарате, в т.ч. нелюбимом мною 100W+4x12". Чем больше "бутылочных горлышек" в тракте, тем хуже. Буфер - это не то место, которое должно вносить искажения. Расширение полосы вниз отчётливо слышно, именно поэтому я предлагаю макетирование с отслушиванием, а не формулы.
Естественно. Расчётами занимаются инженеры в НИИ и делают аппаратуру по ГОСТам. Когда делаешь что-то для себя, то вполне можно не ограничиваться и экспериментировать. Именно такие эксперименты и дают что-то новое и интересное.
Вот совсем недавно один Клиент жаловался на недостаток низов в его гитарном усилителе. Вроде бы с кабом всё ок, гитара вполне... поглядел внутрянку, нашёл непонравившееся мне место: 47нф об 1мом. Меняю 47нф на 100нф - Клиенту нравится, но, говорит, а можно ещё чутка прибавить? Ставлю 470нф - во, вот это другое дело! В формулы даже заглядывать не стал, ибо слышно, а слух в данном случае является конечной инстанцией. Тем более вариант 470нф+1мом давно проверенное мною решение в буферизации.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 10:33:43 pm от Denn »
Olegasan
« Ответ #51 : Ноября 02, 2010, 12:18:49 pm »
А на анод триода, в посыле который стоит, 260-280В без анодного резистора подавать, я правильно понял? Не много ли? Просто раньше такого не встречал нигде.
« Ответ #52 : Ноября 02, 2010, 12:21:43 pm »
@ Olegasan
там все резисторы в катоде, такой вариант называется "катодный повторитель", т.е. всё ок.
serste
« Ответ #53 : Ноября 02, 2010, 09:27:51 pm »
Ребята, не ссорьтесь!  :)
От себя могу сказать (правда, я писал это уже по нескольким различным поводам в разных ветках  :)), что мне очень нравится параллельная петля от Солданы Декатон. Ссылок нету, но у меня эта схема есть. Могу также выложить свою чуть подкорректированную под мои представления о "правильной" петле версию. Все работает, звук, практически, не деградирует. Ее фишка в том, что обход петли осуществляется, минуя Ретурн, так что, сами понимаете... правда, цена вопроса - сдвоенный потц 1Мом (Лин). В порядке проверки адекватности сравнивался звук - в обход Ретурна и с Сенда на Ретурн...  разница минимальна, разве что чуть подъедаются низкие, но это лечится номиналом конденсатора перед Ретурном  :) Я остановился на 1 мкф... Лампу использую 12АТ7.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 09:32:51 pm от serste »
Olegasan
« Ответ #54 : Ноября 03, 2010, 05:20:53 am »
serste, ну будь добр, покажи схему, свою и оригинальную
serste
« Ответ #55 : Ноября 03, 2010, 10:38:13 am »
Вот ссылка на оригинал http://www.onlinedisk.ru/file/544881/
Свою что-то не могу найти, но там отличия небольшие - если не найду, а интерес сохранится - покажу их прямо на оригинальной схеме. Основное "принципиальное" отличие - полное отделение гнезда Сенд от Ретурна, и переключатель перед Мастером для полного обхода петли. Плюс адаптация уровня/выходного сопр. Сенда под G-Мажор  :)
siwang
« Ответ #56 : Ноября 12, 2010, 05:04:59 pm »
У меня вопрос по стыковке петли/буфера от Denna с остальным преампом по питанию: у меня в преде накал выпрямлен мостом и стабилизирован 7812-ой, и плюс и минус накала притягиваются на анодную землю через 2 резюка по 100 Ом, ну стандартно в общем. Т.е. накальное питание касается анодного в этой ЕДИНСТВЕННОЙ точке. Как правильно будет подключить буфер к имеющемуся у меня питанию? Ведь потенциалы земель будут отличаться на 6 вольт и максимальный размах сигнала на входе буфера без ограничения будет 6В, вместо желаемых максимальных 12-ти, так?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 05:07:25 pm от swg »
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
« Ответ #57 : Ноября 12, 2010, 05:13:35 pm »
@ siwang
Входы и выходы буфера можно отвязать от виртуальной земли самой схемы буфера с помощью разделительных конденсаторов.
А вообще, при выпрямлении и тем более при стабилизации накала, никакие средние точки на резисторах не нужны.
serg.rt
« Ответ #58 : Ноября 16, 2010, 10:30:10 pm »
Возвращаясь к ламповым петлям - пару дней назад доделал jcm800 с dumbleator'ом в качестве петли - очень понравилось. Простая схема, труъ лампа, хорошо звучит.
Johnny B. Goode
Redfox
« Ответ #59 : Января 08, 2011, 09:44:07 pm »
Господа, подскажите пожалуйста.
Хочу в эту схему (уже работает) встроить разрыв для эффектов.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif
Могу только "повторить" какую либо схему (попроще).
Р6 "мастер" - регулирует общую громкость (сигнал уходит на простой SE усилок)
   Где лучше сделать разрыв? (До или после Р6?) И надо-ли как-то ослаблять сигнал, паять эти буферы?
Максимум, что могу спаять схему 1 или 2 с1-й страницы топика.
У меня просто мозг закипает  :-/
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 10:36:13 pm от Serzh »
