Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95138 раз)
Ал-ндр
« Ответ #1580 : Марта 14, 2011, 01:22:07 pm »
И никакие пляски с бубнами в виде подбора ламп, демпферов, силиконовых "подушек" и т.п. не дали действенных результатов.
--> lart:
А что, если даже полностью изолировать от корпуса "подушками", не прикручивая плату к комбику, "микрофон" все равно остается?
Если судить по твоей фотке: то у тебя анод непосредственно идет на плату, со стороны остальных выводов ламп я тоже не заметил виброизоляции. Разъем, очевидно, будет прикручиваться к корпусу комбика, поэтому от "микрофона" наверное не уйдешь.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 01:23:50 pm от S@sha »
lart
« Ответ #1581 : Марта 14, 2011, 01:37:57 pm »
Ал-др
По фотке судить не стОит... Это самый первый вариант, виброизоляции там действительно никакой. Более поздние варианты были практически полностью "развязаны" с платой по вибрациям. Проблема там совсем в ином: от движения воздуха внутри комбика по определению невозможно избавиться :-) А это и есть самая основная причина паразитных вибраций электродов лампочки.
« Ответ #1582 : Марта 14, 2011, 01:52:53 pm »
Мысли по ходу.
Резонансная частота электродов около 6 кГц. Естественно, в корпусе комбика могут гулять и эти частоты.
Интересно только, каково воздействие обратной связи? Как "завод" на этой частоте?
lart
« Ответ #1583 : Марта 14, 2011, 02:08:38 pm »
Мысли по ходу.
Именно так: сначала проявляется как назойливый незатухающий звон, очень похожий на призвуки от дрянного пружинного ревера, постепенно переходящий в свист. И если на стадии звона еще можно довольно быстро сорвать процесс, убрав громкость гитары или просто заглушив струны, то на стадии свиста - это уже необратимый процесс, приходится полностью прибирать громкость комбо и выжидать какое-то время, приглушение струн и громкость на самой гитаре уже не помогают...
« Ответ #1584 : Марта 14, 2011, 02:15:54 pm »
Ну и ладно. Обратная связь больше 100%. Значит это дело не для комбиков.
Ал-ндр
« Ответ #1585 : Марта 14, 2011, 02:24:55 pm »
Это так
А если плату полностью "зашить в подушку"? Воздух уже непосредственно будет контачить только с виброизолятором.
 Виброэффект присутствует в любых лампах, разница только в его величине. У меня есть "комб", если его так можно назвать, проще говоря, в колонку 25АС-109 засунул обрезанное  шасси от приемника "Серенада". Там обычные лампы 6И1П и 6П14П. Несмотря на звукоизоляторы, тоже микрофонило с гитарой на максимальной громкости. Пришлось его использовать только для клавиш.
« Ответ #1586 : Марта 14, 2011, 02:39:51 pm »
Овчинка не стоит выделки. Если превышен порог допустимых технологических решений, лучше забыть раз и навсегда, и переключиться на другие задачи.
Ал-ндр
« Ответ #1587 : Марта 14, 2011, 02:55:27 pm »
Я согласен, что для нашего случая, эти лампочки пригодные для формата G124.
Но тем не менее, на этих лампочках много чего делалось. Радиостанции делались на них еще и после распада Союза. Если б там все было так плачевно с микрофонным эффектом, врядли они б имели приоритет перед транзисторными.
lart
« Ответ #1588 : Марта 14, 2011, 03:07:22 pm »
Ал-др
Полностью согласен с Uncle_Cherry: овчинка выделки не стоит.
« Ответ #1589 : Марта 23, 2011, 04:08:36 pm »
Сегодня получил мощный творческий импульс для развития.
Работа над преампом несколько было замедлилась, отвлекался на модернизацию комбика - нужно было заполучить более-менее адекватный инструмент для тестирования и сравнения. Вчера комб практически закончил, осталось только наклейку на лицевую панель преда сделать, ну это уж по ходу дела.
В общем был в наличии китайский комб с 12" динамиком и каменным концом. По звуку никакой. Правда, понравился материал ящика, даже не знаю как его назвать.
Вроде бы ДВП, но сильно мелкоструктурный, короче - картон (10 миллиметровый). Нюх мне подсказывает, что его акустические свойства мне подходят.
И валялся в сарае советский усилок ЗУ-430 на двух 6П3С. А также (там же) отыскались две 6П20С.
По совету камрада dks решил сделать по схеме JCM800 (уж более классического ничего не придумаешь). Добавил только разрыв перед фазиком и смещение в выходном каскаде сделал комбинированным. Ну и лампы - 6П20С. Да еще сделал встроенный аттенюатор с восьмикратным уменьшением мощности.
Все завелось с полоборота, абсолютно ничего не пришлось уточнять. Сколько там мощи - не мерял (трансы мощные), но с первого до пятого этажа пробивает (с самого верха соседи прибегали). Вот еще сменю когда-нибудь динамик (этот китайский хоть и звучит, но особого доверия не внушает), тогда и померяю.
Короче, этот инструмент меня устроил.
Размышлял так - если мой преамп раскачает фазик JCM800, то в петли других усилителей полезет без проблем.
Раскачал, и еще как! Родной маршалловский преамп при этом стыдливо покраснел.
Мало того что возможности режимов\регулировок\переключений гораздо больше, и оконечник грузится до любых пределов, так еще и характер перегруза оказался гораздо приятнее (стержневки рулят! :D).
При этом, никаких артефактов, свойственных стержневкам не было замечено, включая микрофонный эффект (в новом варианте схемы я его ощутимо уменьшил за счет сдвоенного регулятора гейна).
В общем, теперь работа над преампом ощутимо ускорится (уже на финишной прямой) и выложенные результаты не заставят себя ждать.
« Ответ #1590 : Марта 23, 2011, 08:59:38 pm »
Не очень понятно, как сдвоенный гейн уменьшает микрофонный эффект  :o :o :o
« Ответ #1591 : Марта 23, 2011, 09:28:20 pm »
Поскольку слышен звон только первой лампы, усиленный второй лампой (и то, на мой взгляд, во вполне допустимых пределах), то добавление секции регулятора гейна между первой и второй лампой, при уменьшении гейна соответственно уменьшает и звон.
« Ответ #1592 : Марта 23, 2011, 11:13:25 pm »
Ну, это то понятно. Просто из сказанного раньше можно было понять, что микрофонинг ликвидирован именно в режиме полного гейна...
« Ответ #1593 : Марта 24, 2011, 12:05:26 am »
В режиме полного гейна больше заботит завод (акустическая связь) гитары с комбом.
Так что там не до микрофонинга, только успевай вертеться да звуки извлекать.
lart
« Ответ #1594 : Марта 24, 2011, 12:42:51 am »
В режиме полного гейна, как ни странно, проблем с микрофонингом заметно меньше, чем на малых гейнах. Даже в комбо...
« Ответ #1595 : Марта 24, 2011, 12:43:44 am »
Кстати, необязательно заводка идёт по пути динамик--->датчики. Не раз наблюдал заводки динамик--->плохой кабель, динамик--->керамические (Н90, Н70) конденсаторы на входе примочки и т.п. Так что, советую точнее разобраться с этим, вполне возможен путь динамик--->лампа. Или ты проверял уже это?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 12:53:12 am от olegfx »
lart
« Ответ #1596 : Марта 24, 2011, 12:50:27 am »
Керамика, да еще на входе - моветон ;-)
Нет ее ни у Uncle_Cherry, ни у меня. Там иная причина, говорили на эту тему уже...
Именно связка динамик-лампа представляет из себя основную проблему.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 01:02:19 am от lart »
« Ответ #1597 : Марта 24, 2011, 01:18:24 am »
Микрофонный эффект в стержневках не совсем микрофонный. Они совсем не реагируют на звук, а только на более приличное ускорение (например, механический удар или щелчок механической кнопки включения эффекта). Ну или при большой амплитуде звукового сигнала (как у lart в комбике).
При этом эффект проявляется в виде непродолжительного звона нити накала частотой около 6кГц. При извлечении звука эффект пропадает, т.к. накал является и катодом, а при звуке вступают в силу совсем другие процессы.
P.S. Я вот подумал, а не вступает ли нить накала (катод) в какую-нибудь обратную связь со звуком, колеблясь с звуковой частотой?
(я имею в виду не акустическую связь, а внутриэлектродную).
Может поэтому мне их характер перегруза больше нравится, и напоминает звук винтажных усилителей?
« Ответ #1598 : Марта 24, 2011, 01:48:22 am »
Для комбика. А если взять металлический колпак, засыпать его песком и туда лампочку - хай-эндная заморочка есть такая. Вариант - засыпать дробью. Точно не помню, что да как, т.к. не занимался таким, но инфу собрать несложно.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 01:53:05 am от olegfx »
« Ответ #1599 : Марта 24, 2011, 04:40:43 am »
Возможно меня не так поняли по поводу высказанного предположения о внутриэлектродных механических связях в лампе.
Имелся ввиду не микрофонный эффект, а некие связи, влияющие на характер перегруза в положительную сторону (представьте механические свойства длинной тонкой нити накала, к тому же разогретой).
Что касается микрофонного эффекта, то в сабже он совершенно незначителен (я даже хочу отказаться от механической амортизации первой лампы).
