Автор Тема: Твердотельный прибор с триодной ВАХ  (Прочитано 16489 раз)
lart
« Ответ #180 : Августа 24, 2011, 09:39:01 pm »
Оба хороши, что тут говорить...
1-й: лампа, более "хулиганистый", что-ли...
2-й: транзистор, более мягкий, где-то даже прилизанный местами
Буду рад, если ошибся: это значит - время, потраченное на полевики, не пропадает впустую ;-)
« Ответ #181 : Августа 24, 2011, 11:26:51 pm »
Ладно, первыми писались треки на полевиках (N1), потом просто переткнул разъемы на ламповую плату (специально сделал одинаковую цоколевку разъемов) и записал серию на ней (N2). Не менял положение гейна, ТБ и ручек на оконечнике.
« Ответ #182 : Августа 25, 2011, 12:31:23 am »
дык, ёлы-палы, это что ж... получается... камень лучше лампы? :-X :o
нет... нет... я решительно требую продолжения экспериментов и сравнения в других преампах!
на спектрах лампа была гармонистей, почему здесь она такая бедная и тупая? в чём дело? это ж лампа, краеугольный камень...
я недоумеваю  :-?
lart
« Ответ #183 : Августа 25, 2011, 12:45:35 am »
так-так...
Михаил, а не мог бы ты выложить реальные схемы (или ссылки) со всей межкаскадкой, шунтами и пр. Хочется сравнить и понять, что же такое сегодня произошло... :-)
... да, и оконечник какой?
... и еще: а чистый звук послушать на таких же условиях?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 01:13:30 am от lart »
« Ответ #184 : Августа 25, 2011, 01:14:30 am »
В первом чуть больше гейна и верх зализан, эти два фактора делают его звук гитарнее. Перезапиши ламповый набор семплов, двинув гейн чуть выше, думаю вряд ли кто-то отличит вообще на записи.
В целом же, несмотря на схожий результат по звуку, "цена" повторения на мой взгляд слишком высока: сравнимые габариты, те же 300в, редкие транзисторы и индивидуальная настройка каскадов. Даешь тоже самое от 9в, вот тогда прорыв)
Радиогубитель
« Ответ #185 : Августа 25, 2011, 01:30:37 am »
Да, сложно! НО! Отсутствие накала и других прелестей лампы многое оправдывает.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #186 : Августа 25, 2011, 01:54:56 am »
Вот мы (мы пахали :)) и вышли на уровень, когда даже опытные слухачи угадывают в половине случаев неверно - где же тут лампа...
Миша- большой молодец и от всех нас ему большая благодарность!
По поводу габаритов - ну, при использовании структуры лампового усилка, габарит меньше ощутимо и не будет - если число каскадов то же и вся межкаскадка сохранена. А вот если бы все то же удалось сделать от 9-12В...
Gregg
« Ответ #187 : Августа 25, 2011, 01:58:45 am »
Не вижу смысла придерживаться сомнительных "стандартах" (уже была такая дискуссия) если ЗВУК нужен.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 02:11:31 am от Gregg »
OldMike
« Ответ #188 : Августа 25, 2011, 02:14:34 am »
Речь идет не столько о батарейке, сколько об отказе от специализированного высоковольтного БП.
Причины - требования безопасности (ну согласись - от низковольтного источника их проще выполнить) и возможность использовать недорогой стандартный БП.
Батарейка - как вариант (ну вон АМТ выпустил SS-30 с питанием 18В, не побоялся уйти от стандарта).
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 11:24:07 am от OldMike »
Kostyan
« Ответ #189 : Августа 25, 2011, 06:30:45 am »
Первый понравился больше. Думал лампы. А тут вона чо :D  Михаилу респект еще раз за исследования.
Vlds
« Ответ #190 : Августа 25, 2011, 08:51:45 am »
Хотел написать что вариант 2 однозначно лампа, но уже засветили правильный ответ. Почему сразу слышно лампу? Упругость низа и чуть менее зажатый звук. Но в целом результаты хороши.
Если учитывать, что 90 процентов примочек в педалборде питаются от стандартного адаптера дс9В то 9В это необходимость, другое дело кто как это реализует. Лепить отдельный ас12В в педалборд удовольствие невеликое.
« Ответ #191 : Августа 25, 2011, 09:32:45 am »
Результаты испытаний безусловно хороши, но пока это только реампинг (конечно имеющий полное право на жизнь, но штука все-таки несколько искусственная). Очень интересны будут полевые (во всех смыслах этого слова) испытания сабжей с гитарой.
santa
« Ответ #192 : Августа 25, 2011, 10:20:03 am »
 сольные ноты в этот раз    почти одинаковые    но  перегруз  неочень большой...
Уверяю тебя, можно достичь полной идентичности и в аккордах и в соло, правда я ползу чуть другим путём использования латералов, но результатом доволен. Не видя где что - ушами не определишь.
KMG, я ушёл от использования RC цепи в истоке перегружающих каскадов латералов, всю частотную коррекцию - в цепь затвора. Что это даёт? Исчезает пичок на фронте нижней полуволны во всём диапазоне частот, звук становится менее зудящий,
я много   крутил  форму ограничения , но в итоге  конденсатор  затвор-сток  оказался
 лучшим средством   уменьшения   зуда .....
я к тому что,
В этих танзисторах  вроде уже собственная  ёмкость  затвор-сток  довобно большая
 сильного зуда  там уже не должно быть изначально..........
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 10:46:21 am от klaus »
теория убийца практики
Re: Лампам кирдык!
« Ответ #193 : Августа 25, 2011, 11:25:45 am »
Оффтоп: выходит, не сегодня-завтра лампы наконец отменят, ясен перец. Ура!
« Ответ #194 : Августа 25, 2011, 11:30:46 am »
Никто ничего не отменит, не надо инсинуаций.
« Ответ #195 : Августа 25, 2011, 12:41:28 pm »
так-так...
Детали в полевом варианте на плате не подбирал, ставил те номиналы что получились после покаскадной подгонки на стенде.
Полевой 5 ваттник, каб 4х12, снималось с винтажа.
Как записать? Со входа Low или убиранием гейна?
PS 100% решается проблема со сдыханием ламп в КП, на 400В повторитель на LND150 работает адекватно.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 10:59:18 pm от mike »
lart
« Ответ #196 : Августа 25, 2011, 02:46:04 pm »
И так, и эдак... Картина полнее будет.
Приятный бонус ко всему прочему :-)
Выходит, полностью полевой тракт - и пред, и мощник...
А питание полевого преда как организовал? Диодный выпрямитель или DC-преобразователь?
« Ответ #197 : Августа 25, 2011, 07:28:23 pm »
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/jcm800_cl_fet_vs_tube.zip
"H" - вход High, "L" - Low
Обычный БольшойЖелезныйТрансформатор. Насчет преобразователя есть мысли, но это нужно полумост с трансом делать, так как умножение просто на дросселе даст очень низкий кпд.
« Ответ #198 : Августа 25, 2011, 07:31:21 pm »
@ KMG
а зачем в полевой схеме Q11, а в ламповой Q1 добавлен?
« Ответ #199 : Августа 25, 2011, 07:40:08 pm »
Ты наверно хотел сказать Q12 и Q1, так как Q11 это "КП" перед ТБ.
А Q12 и Q1 это повторители на выходе для работы на кабель.
