Автор Тема: Согласуем звукосниматель с трансом...  (Прочитано 25336 раз)
Re: Согласуем звукосниматель с трансом...
« Ответ #160 : Декабря 04, 2010, 06:50:11 pm »
Олег, тот "плоский" звучок, о котором я мечтаю, и в котором транс загнут не внутрь звучка, а "наружу" - лучше всего делать именно одновитковым. Почему: виток - он же красивый декоративный корпус и жесткий скелет датчика, а если мотать хотя бы 60-100 витков, то нужны щечки катушки (сразу минус пара миллиметров по толщине плюс отдельная декоративная крышка-корпус.
Правда, можно мотать бескаркасно и жестко проклеивать катушку, но это в DIY условиях куда как сложнее.
Однако, я приветствую и "100-витковый вариант", который тоже имеет массу важных преимуществ.
VAT
« Ответ #161 : Декабря 04, 2010, 06:51:32 pm »
Peratron:
согласен пусть будет оптимальное. В существующем варианте Алюмитона можно былоб сделать сечение проводника первичной обмотки в 10 раз больше не выйдя за габарит датчика. Но этого не сделано. И возможно не только из за бессмысленности снизить сопротивление витка. давайте представим что толщина витка стала не пару мм, а пару см? Думаю вполне очевидно что дальний от струны металл витка ничего полезного не снимает, но конкретно коротит полезный сигнал.
Я думаю Лэйс подобрал некий оптимум.
Каждый виток обычного датчика имеет разную отдачу, сопротивление, но соединен последовательно с остальными витками. Несмотря на то что нижние витки имеют малую отдачу - они хоть не коротят сигнал.
А вот в случае алюмитона, когда сечение витка сопоставимо с габаритами катушки похоже возникают паразитные токи.
« Ответ #162 : Декабря 04, 2010, 06:54:16 pm »
VAT + 1 !
VAT
« Ответ #163 : Декабря 04, 2010, 07:10:34 pm »
DDD:
спасиб.)
Продолжаем демагогию.) А вот разные по площади и соопротивлению и как бы индуктивности витки в трансформаторе такой проблемы не имеют (практически) потому как все витки связаны сердечником.
« Ответ #164 : Декабря 04, 2010, 07:15:45 pm »
Давайте поговорим об оптимальной (в условиях DIY) конструкции магнитной системы - собственно, она определяет основные параметры, а конструкция обмоток является лишь следствием выбранного конструктивного решения для сердечника.
Итак?
VAT
« Ответ #165 : Декабря 04, 2010, 07:26:16 pm »
магнитных систем я насчитываю 3.
1 - подмагничивание струны (магниты)
2 - опциональный магнитопровод в снимающей катушке для увеличения отдачи. Это скажем так вообще еще не обсуждалось.
3 - магнитопровод транса (ов) тут на мой взгляд все просто - пермаллой и максимально возможный габарит. Два транса - всегда лучше.
DDD:
эх поздно я ваше сообщение про латунь, дюраль и припой прочитал мля.. Сплавы очень плохо проводят электричество - это известная истина. И тепло тоже. Поэтому только чистейшие медь, алюминий, серебро и золото.)) припой тоже желательно исключить.
вот из википедии:
Присутствие в меди 0,02 % алюминия снизит ее электрическую проводимость почти на 10 %
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 07:31:21 pm от VAT »
« Ответ #166 : Декабря 04, 2010, 07:47:02 pm »
VAT,
я ума не приложу, где можно добыть листы чистого металла, и, тем более, определить, что это именно чистый металл, а не какой-нибудь сплав. Проще в Турции серебряных пластин закупить, и то надурят :-(
Хим. лаборатория исключена, тестером замерять сопротивление бесполезно, продавцам веры нет...в общем, будем компенсировать толщиной от безысходности :-(((
Peratron, что ты подразумеваешь под магнитной системой?
Miguel Gonsalez
« Ответ #167 : Декабря 04, 2010, 08:01:14 pm »
"Алюмитон - невыразительный, гундосый датчик..." - это как раз то, что очень часто юзают для махрового "металла" на большущем гейне.
Да, это верно. Только большущего гейна с алюмитона не получить. Только с грелкой.
И он неплох как датчик, очень верно передающий звучание самого инструмента без подкраса и кучи резонансов, больших и малых
Всё верно. Только актив передаёт все это лучше и не имеет проблем с завалом ВЧ и уровня сигнала.
Miguel Gonsalez
« Ответ #168 : Декабря 04, 2010, 08:03:02 pm »
что есть "гундосый" давайте определим. Горбатая АЧХ? так из горбатой пологую сделать легко-шунтированием. А вот наоборот трудней уже ..
Ну, там у меня, фактически тавтология. Прощения прошу. "Гундосый" это нет звонкости. Он как подушкой прикрыт. Завал ВЧ.
VAT
« Ответ #169 : Декабря 04, 2010, 08:05:10 pm »
Где взять чистые металлы - я предполагаю только в электротехнических устройствах. Ввиду габаритности - это весьма силовые устройства должны быть.  какиенить клеммы..Ламели. Хотя бомжи и прибалты уже все это Лэйсу переправили что плохо лежало.)
« Ответ #170 : Декабря 04, 2010, 08:18:21 pm »
1/2 Оффтоп:
я вообще подумываю как-то исхитриться, и сделать виток из стали - типа он же сердечник транса  :o, а на него как-нибудь намотать катушку. Но, кажется, бред...или патент ???
« Ответ #171 : Декабря 04, 2010, 08:20:18 pm »
Подогреть и добавить звонкий резонанс - это не проблема, если изначально полоса датчика широкая.
rational gaze
« Ответ #172 : Декабря 04, 2010, 08:25:05 pm »
1/2 Оффтоп:
Это уже было (в том самом патенте) :)
Правда, использование магнитопровода в качестве части витка (Fig15 - Fig17)
То есть, проводимость витка не так уж и важна, если допускается пайка меди с железом.
В алюмитонах наверняка алюминиевый сплав, так как чистый алюминий чрезвычайно мягкий, и датчик может быть деформирован юзером, например, при монтаже.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 08:43:16 pm от rational_gaze »
« Ответ #173 : Декабря 04, 2010, 08:47:12 pm »
"В алюмитонах наверняка алюминиевый сплав..." - согласен, в реальной жизни чистые металлы вообще практически не используются.
VAT
« Ответ #174 : Декабря 04, 2010, 09:09:57 pm »
ну вы же проводку алюминиевую видели - это алюминиий 99,9.. %
« Ответ #175 : Декабря 04, 2010, 09:16:41 pm »
А вот как раз те 0.1% примесей и загадят проводимость, а прочности не улучшат. Провода-то мягкие, а вот на экзо-скелет такое вряд ли покатит. :-(((
« Ответ #176 : Декабря 04, 2010, 09:32:32 pm »
В нормальном магазине электротехники это легко отыщется - шины, лист для шин.
Например, на Тульской...
« Ответ #177 : Декабря 04, 2010, 09:41:01 pm »
Мужики, нарисовал я датчик на релюшках, то бишь на катушках от реле РЭС-6. (Особенности РЭС-6 описаны в ответе №149  выше)
Закинул 6 картинок:
http://img137.imageshack.us/img137/2380/755797420.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/2470/44390156.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/458/86413007.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/5458/19392233.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/6909/77602212.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/5871/76487753.jpg
Центральная стяжка = латунная стоечка (специально показана желтым латунным цветом) с резьбовой дыркой с одной стороны, и с резьбовым штырем с другой. Таких сейчас куча в любой радиолавке.
Магниты из металлизированной сверху керамики, изолируются от витка поясками из термотрубки или элементарно уложенной в зазор ниткой, потом заливается эпоксидкой, сверху общая пластинка из пластика (с лого DDD  ))))
Магниты любой формы, хоть один брусок, хоть таблетки. Таких могу запросто купить ВСЯКИХ форм и размеров хоть полтонны, их китайцы клепают немеряно, у нас полно в лавках.
Можно общую (для шестерки) магнитную пластину под виток, изолировав ее бумагой от витка, а в дырки вложить стальные гайки в качестве магнитопроводов, а в них вкрутить винты для балансировки громкости струн.
И так далее....но главное - конструкция транса.
Немного подробностей:
- в отверстии под стяжной винт с цилиндрической головкой в теле витка режется резьба М3 (отверстие расположено между большими дырками под катушки), в него вкручивается недлинный винт М3, потом на этот винт накручивается желтая латунная стойка, которая контрит стяжной винт. Таким образом транс жестко крепится к витку;
- в сердечниках катушек реле по оси сердечника сверлятся неглубокие отверстия диаматером около 1-1.5 мм, в которые через тело витка на клею садятся стальные шпонки (их видно рядом с цилиндрической головкой винта). Эти шпонки не позволяют сердечникам реле смещаться относительно пластинки магнитопровода.
- на торчащие сзади три резьбовых штыря (два крайние из них - штатные сердечники реле РЭС-6, средний - от латунной стойки) крепится небольшая плата из фольгированного текстолита, в которую впаиваются проводки катушек и соединительный экранированный кабель. После чего все можно густо залить термоклеем.
- магниты можно вставлять не все, а под три струны с каждой стороны, как то делается в Алюмитоне, что сделает звук "острее";
- если магниты слишком сильные, их можно утопить в дерево.
- сверху на магниты можно положить общую стальную рельсу для уменьшения провалов громкости при бэндах. Рельса будет крепко удерживаться магнитным полем, и ее без особых трудов можно будет снимать и оперативно накладывать снова, что позволит получать весьма разный звук от одного и того же датчика.
- Съемный виток жестко крепится к дереву шурупами, транс помещается в углубление сбоку от линии гриф-порожек (ямку можно экранировать), сверху закрывается пикгардом или пластмассовой пластинкой с прорезью под виток.
Реле РЭС-6 выпускаются на разные напряжения, соответственно сопротивление и индуктивность их катушек разнится, и при возможности можно подобрать катушки себе по вкусу.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 11:05:24 pm от DDD »
rational gaze
« Ответ #178 : Декабря 04, 2010, 10:04:06 pm »
Если центральная втулка не стальная, может и получится. Проблема, где взять столько ферритовых магнитов нужной формы :(
« Ответ #179 : Декабря 04, 2010, 10:04:28 pm »
DDD, проще все картинки в архив, а его - на Онлайндиск.
