Автор Тема: Мосфет вместо КП перед ТБ  (Прочитано 9440 раз)
Re: Мосфет вместо КП перед ТБ
« Ответ #40 : Января 25, 2009, 11:53:26 pm »
Хм, вот это практическая проверка! Ну, как вам, товарищи разработчики? :)
Набрать бы статистику от таких же практиков, как Денн...
Аж слюни потекли, и захотелось включить паяльник!  ;D
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #41 : Января 27, 2009, 12:06:42 pm »
2 Denn
Спасибо за отзыв, а главное - за грамотный тест и описание результатов.
 Кто следующий?  :)
ЗЫ Мысль о том, что звук формируется в значительной степени этим узлом - вполне здравая. Ведь окончательную форму ограниченному сигналу придает именно он (КП или ИП), и от его характеристик и зависят и наклоны полок, и острота "углов" при входе в ограничение, в общем форма выходного сигнала - т.е. почти все важнейшие составляющие звука (ну там еще есть коррекция между искажающими каскадами, особенно в хайгейне, от которой тоже многое зависит).
EaNot
« Ответ #42 : Января 27, 2009, 12:16:53 pm »
Ух как заманчиво-то!..;) Хочется смакетить и отслушать. Для IRF840 что-то меняется в номиналах или настройке? Если нет - соберу, отпишусь. 7хх нет под рукой.
Arkadiy
« Ответ #43 : Января 27, 2009, 12:43:38 pm »
Denn, какая у тебя окончательная схема?
« Ответ #44 : Января 27, 2009, 12:58:29 pm »
П.С. Хочу ещё раз обратить внимание! Аккуратнее с настройкой РТ1, весь подстроечник (в моём случае это был переменник) находится почти под полной анодкой. Я хоть и заизолировал корпус потца изолентой, надел большую резиновую рукоятку на ручку, но всё-равно умудрился получить укус анодкой во время подстройки, коснувшись продавившего изоленту свободного вывода потца  >:(
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 01:04:48 pm от Denn »
Arkadiy
« Ответ #45 : Января 27, 2009, 01:08:11 pm »
Denn, а CE и RE тоже на слух подбираются?
EaNot
« Ответ #46 : Января 27, 2009, 01:21:48 pm »
Это эквивалент ТБ, я так понимаю. Схемка с симулятора выдрана, как есть. Авторы, а какие номиналы были приняты для симуляции?
« Ответ #47 : Января 27, 2009, 01:30:22 pm »
Господа, ну нельзя ж так совсем не включать голову :) В начале темы ссылка на подробную статью. Для кого её Миша писал?
CE и RE - это и есть наш стандартный темброблок, его экивалентная схема.
« Ответ #48 : Января 27, 2009, 01:45:03 pm »
В симе использовалась такая схема в качестве нагрузки
Если не лень считать эквивалентное сопротивление и емкость схемы то вперед.
Мне проще было вбить кусок схемы, заменив поты делителями R7,R4 - Treble, R14 - Bass, R10, R29 - Middle.
Сим использовался на первом этапе, далее все проверялось вживую.
Осциллограммы снимались при нагрузке на РЕАЛЬНЫЙ ректовский ТБ.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #49 : Января 27, 2009, 01:58:00 pm »
Я пробовал  ;D Пока сидел без копьютера, так и не понял как рассчитать H-образный мост нессиметричный. Правда я пробовал считать без книг, инета и т.д - но зато во многое успел вникнуть. Кстати, там частотно-нелинейное эквивалентное сопротивление  ::)
В реале еще необходимо учитывать паразитную емкость кабелей у регулятора громкости и последующую нагрузку. Потому теперь между потенциометром требла и вольюма резистор 330-470к
хранилище гитарных схем
EaNot
« Ответ #50 : Января 27, 2009, 02:29:03 pm »
Авторы, так что там насчет номиналов, типов и настройки для ИРФ840? Что-то меняется по сравнению с 7хх?
« Ответ #51 : Января 27, 2009, 02:36:05 pm »
Тип транзистора без разницы. Смысл - выставить на выходе "КП" анодное минус 40..50в при отсутствии предыдущего каскада. Это делается подстроечником, который указан на схеме. Его номинал (5 ком) изначально выбран большим, для подавляющего большинства транзисторов.
« Ответ #52 : Января 27, 2009, 02:37:53 pm »
68 нан в Требл - это смело :)
« Ответ #53 : Января 27, 2009, 02:42:51 pm »
Там .68n=680p
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 02:44:23 pm от mike »
« Ответ #54 : Января 27, 2009, 03:00:30 pm »
Там .68n=680p
Из-за разметочной сетки не заметил  ::)
OldMike
« Ответ #55 : Января 28, 2009, 02:11:14 am »
Не совсем согласен. Тип транзистора тоже будет влиять на звук, хотя и меньше , чем схемотехника. Обоснование - ну хотя бы разная входная емкость и крутизна у разных полевиков. Это не значит, что звук будет хуже - возможно. он будет просто немного другой.
2 EaNot
не сочти за труд, соберешь и отслушаешь - напиши, что получилось на 840 'ом.
« Ответ #56 : Января 28, 2009, 02:12:04 pm »
OldMike, KMG, опишите плиз методику замера падения анодного - в каких точках мерять? Диодов уже разных 6 моделей в теме фигурируют - какие и для чего (по типам чтоли укажите) - все закупил - что и как можно комбинировать?
« Ответ #57 : Января 28, 2009, 02:25:43 pm »
Методика настройки очень проста - вынимаешь лампу к аноду которой подключен повторитель. Меряешь анодную напругу (сток полевика). Подстроечником добиваешься, чтобы на нагрузочном 100К в истоке было на 40-50в меньше.
Насчет диодов:  1N4007 - высоковольтный должен иметь обратное напряжение больше анодного, 1N4148 - импульсный, минимальная емкость и максимальная скорость переключения (Denn использовал "Fast switching"). Стаб на 5В - чтобы перекрыть порог открывания полевика, точно под порог подстраивается подстроечником (потом можно заменить на постоянный того же номинала).
К сожалению навсегда определить номинал невозможно, так как транзисторы даже одного типа имеют существенный разброс параметров (из одной партии возможно номер и пройдет).
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 02:28:56 pm от mike »
« Ответ #58 : Января 28, 2009, 02:37:33 pm »
У меня еще остался Д9 из схемы с одним диодом - его тоже можно попробовать?
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 02:38:27 pm от dks »
« Ответ #59 : Января 28, 2009, 02:46:55 pm »
Можно попробовать вместо 1N4148
