Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42318 раз)
access777
Наверное, можно выход запараллелить, как во втором варианте микрооконечника.
Записал пару сэмплов.
Преамп усилителя Mod S (схема ниже) с посыла в оконечники - родной и KMG 5W. Настроил одинаковые АЧХ оконечников. В Mod S ретурновый буфер отключен.
Cэмплы (гитара Ибанез РГ 350, МоДжо в неке, каб 4х12 Винтаж 30, мик Сенн е906, Е-МУ 0202)
http://www.onlinedisk.ru/file/905931/
Названия не подписаны, предлагается выбрать на вкус  :), ну и... угадать, что ли  ::)
Гитара как обычно, к сожалению, расстроена... она всегда остаётся без внимания в таких экспериментах.
DIM
Невероятная схожесть!  :)
На мой слух 1й пример более собран по звуку и вроде немного жестче.
Рискну предположить, что:
1 - мосфет
2 - лампа
Респект за проделанную работу!
EvgenyS
ИМХО, у транзисторов аттака почетче. Думаю
1 - лампа
2 - мосфет
Реплики, реплики...
EvgenyS
На счет схожести...
Мой китайский мп3 плеер звучит очень похоже на МесаБуги, когда слушаю Металику. На Карвин, Маршалл, Богнер, Пиви и т.д.
Кстати он размером меньше спичечного коробка и в нем нет трансформатроного выхода.
"Похожесть" не плохо достигается эквалайзером. А вот динамика и обратная связь с гитаристом...
Реплики, реплики...
EvgenyS, это же писалось Максом вживую и без обработки.
Единственное что он сделал, это выставил одинаковую ачх оконечников Presence-ом Depth-ом перед записью.
А насчет этого поинтересуйся у него лично, у него аж 2 5 ваттника.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 04:15:07 pm от mike »
На счет схожести...
Это звучит не плеер. Это опытный звукач смог грамотно подчеркнуть (а также "расширить и углубить" - чтобы максимально возможно "пробить" любой тракт воспроизведения) характерные фишки, которые позволяют в голове знающего слушателя воссоздать нужные ощущения того или иного аппарата.
Lion
Да уж...различие не минимальное, а...мизерное!
Если вообще есть.  :D
На уровне подсознания.  ;D
Второй совсем неуловимо мягче, рискну предположить, что он лампа? ::)
access777
При первых 10 :) прослушиваниях разницы почти не услышал. После, прислушавшись, начиная с 27-й секунды - слышу, что 1-й пример позрачнее звучит. Мне первый кажется приятнее.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 10:50:31 pm от access777 »
Оба варианта - транзюк :)  Но второй - транзисторнее.
Если серьёзно, то ни на одном варианте не услышал ламповой "мохнатости", и везде перекопрессия (передоз гейна?). Очень много негитарного низа, а прорезающая гитарная верхняя середина замаскирована. А без верха судить сложно.
sk
Оба транзисторы.
not_found
1-лампа, 2-транзистор.
Жак-Ив-Custom
1-ый -- лампа, прозрачность чётче..
« Последнее редактирование: Июля 07, 2012, 01:43:08 am от misha »
Я бы сказал сэмплы не очень подходят для сравнения, разница есть, но качество... А так, присоединяюсь к толпе 1. лампа, 2. транзистор. Кстати моему вкусу второй сампл луче для игры с таким перегрузом. Ну да, я в миксе не играю и видимо не буду никогда играть, но эта ваша "ясность" - для моих ушей звучит как резкость (shrill по английский), которую я всегда снимаю/пытаюсь снять регулятором тона. Неприятно же ;).
Kostyan
1 лампа
2 транз
Первый помягче. Однако помню KMG, выкладывал сэмплы получилось полевики мягче лампы были.
Vitalka
1-полевики
2-лампа
Если 6п6с считать близкой по звуку к 6в6, то она хорошо здесь прослушивается. А вот из 6п14п(ел84) или 6п3с в оконечнике отличия в звуке были бы меньше ;)
Kostyan
Уважаемые коллеги, поскольку сэмплы мои наинизшего качества, поэтому не вижу смысла оглашать результат. Всё равно - "НЛО".
Ясно только одно: на "мутных фотографиях видно", что разницы почти нет. Этого, думаю, достаточно.
Всем, кто написал своё мнение, ответил в ЛС.
Михаил, приношу свои извинения.
А мне результаты? Я свое мнение высказывал.
RemiX
Послушал сэмплы, на самом деле, перегруз такой... с таким обилием гейна... в нем и так мало звуковых деталей.
Но второй сэмпл имеет на много большую детальность нежели первый! Это очевидно, если можно так выразится. А с сустэйном и атакой вроде бы всё нормально.  :)
Смотря что называть детальностью - довольно субьективное понятие.
Если посмотреть графики (только теперь их увеличил и посмотрел) - видно, что на частотах до 100Hz в впереди полевик, а в частотах 100..1000 - уже лампа. Запустил эквалайзер и понял что гадал не правильно. Это и в правду 6v6 мягкость даёт во втором сампле (Vitalka правильно подметил). Немножко жаль, мне он понравился больше (Ответ #473) и я бы хотел верить что это схема на полевиках так отлично, по ламповому звучит...
MARcus: правильно это я вычислил по графикам?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 08:50:46 pm от kwlw »
Я бы сказал, что семплы вполне равнозначны.
