Автор Тема: Гибридный ответ чампу ;-)  (Прочитано 22211 раз)
Sanoend
Re: Гибридный ответ чампу ;-)
« Ответ #140 : Мая 30, 2012, 01:26:56 pm »
Есть у меня желание осилить схему из поста #134 в железе, но есть и вопросы:
1. Сигнал на вход подаём со стандартного лампового фазика?
2. Какие полевики поставить для питания от той же анодки, что и всю остальную схему? (На первом электролите 310В)
3. Как я понимаю ООС с презенсом можно завести со вторички выходника? Хотя первичка транса и оторвана от земли, но это не должно помешать кинуть на землю один конец вторички, а со второго сделать презенс.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #141 : Мая 30, 2012, 01:45:05 pm »
(ИМХО)Я бы исключил из схемы резисторы R7 и R8 (второй - просто лишний, а R7 если убрать - возрастет усиление лампового каскада, правда, за счет роста гармоник). Тогда сигнал подавать с той же точки, с которой подается на стандартный фазик. В смысле - фазик не нужен!. Возможно не нужно убирать и R7 - все зависит от амплитуды сигнала, а еще резистором R7 можно регулировать усиление лампового каскада, если чувствительность окажется недостаточна.
ООС я для начала бы не заводил вообще - схема и так линейна и обладает требуемым выходным сопротивлением, хотя ничего не мешает взять сигнал ООС с выходной обмотки, как на классической лампе.
А вот с МОСФЕТами не подскажу... Я бы взял IRF720, а вот что ему поставить в комплиментар - не знаю...
ЗЫ Peratron, прости, что лезу с рекомендациями :), это всего лишь точка зрения.
И еще...Учитывая индуктивный характер нагрузки (при отключении акустики, например), я бы влепил еще 4 диода между землей, питанием и обеими точками подключения транса (точка со стороны источника тока - так обязательно!)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 03:36:12 pm от OldMike »
Sanoend
« Ответ #142 : Мая 30, 2012, 02:17:20 pm »
@ OldMike я тут рассматриваю ООС не как средство линеаризации, а как способ добавления классического презенса и депта (очень я люблю эти регулировки), В любом случае сделать ООС отключаемой нет не каких проблем, можно будет юзать и так и так.
OldMike
« Ответ #143 : Мая 30, 2012, 03:34:24 pm »
Просто ты спросил про фазик - а тут он не нужен, весь этот блок включается вместо классического лампового, вместе с фазиком. А "классический презенс и депт" обычно цепляются к фазику - придется немного адаптировать схему, подобно схемам усилков, где фазик не лонгтейл, а с разделенной нагрузкой (например ламповые "Beag" 70х годов). При охвате ООС возможно и придется увеличить усиление закороткой R7, ибо ООС его понизит, а его и так не слишком много там...
Sanoend
« Ответ #144 : Мая 30, 2012, 04:30:35 pm »
@ OldMike дак зачем
с разделенной нагрузкой , просто берем половину классического фазика.
А вот по поводу уменьшения усиления это да.
Ладно узнать бы про полевики - попробовал бы сначала так собрать, а потом уже можно было бы и с ООС проводить эксперименты.
« Ответ #145 : Мая 30, 2012, 04:37:36 pm »
@ Sanoend
@ OldMike
Нужно отрисовывать боевую схему - и обсуждать именно её. Иначе запутаемся.
Отрисовка пусть в данном случае будет за тем, кто дальше по ней будет собирать живую железяку.
Я могу отрисовать и свой вариант - но считаю это менее продуктивным, поскольку схемка на самом деле с хитростями, которые мне очевидны, а тому, кто с ней сталкивается впервые, эти грабли не видны с первого захода.
Процесс отрисовки и последующего коллективного обсуждения позволит детально проникнуться идеей и потом это скажется правильно на отладке.
Так, что жду от @ Sanoend подвигов по части рисования и буду по ходу вносить свои правки...
Никаких фазиков! Схема самодостаточная - потому вход обычный несимметричный.
На версии #134 баллон заменён генератором тока - соответственно, вместо ГТ цепляется катод и анод. А сетка в этом случае как обычно - через мегом на землю, с подачей на неё входного сигнала.
Рекомендую рисовать полный усил - то есть, с первым каскадом на оставшемся пол-баллоне и темброблоком между полбаллонами. Естественно, рассчитываю, что это будет симулятор - и можно будет уточнять усиление, чувствительность и пр. ТТХ.
Полагаю, что 740 являются безусловным оптимумом - по цене, доступности и требуемым параметрам.
Нижний каскад, полагаю, мы переделаем по ходу процесса - тут есть интересная идейка, которую я озвучу поздней. Генератор тока не понадобится - а понадобится только один дополнительный NPN - скажем, BC547C.
То есть, в оконечном повторителе всего три камня: IRF740 х 2шт + BC547C.
Да, презенс можно заводить с вторичной обмотки, которая сидит на земле.
Но предлагаю на данном этапе конструирования этот вопрос пока исключить - нужно сосредоточиться на главном, а всякие рюшечки и фестончики пришивать потом...
UPD: предвак, полагаю, будем проектировать на 6Н2П?
ХИНТ: при подготовке макета, предлагаю заложить возможность сравнения гибрида с чисто каменным вариантом - который будет питаться от такого же анодного источника, то есть, выходной каскад - идентичен, а вместо ламп - полевики.
О конструкции твердотельлного варианта будем рассуждать после синтеза исходной схемы для гибрида.
Имея два (а лучше - и вообще три варианта, включая тру-тьюб) можно будет детально и объективно сравнить звучание отдельных узлов и целиком усилов, слепленных по разным технологиям...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 04:45:32 pm от peratron »
Sanoend
« Ответ #146 : Мая 30, 2012, 04:43:45 pm »
Нужно отрисовывать боевую схему - и обсуждать именно её. Иначе запутаемся. +100500, а то каждый своего "креатива" нагородим.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 04:52:12 pm от Sanoend »
« Ответ #147 : Мая 30, 2012, 04:51:15 pm »
ЗЫ Peratron, прости, что лезу с рекомендациями Улыбка, это всего лишь точка зрения.
Так я и провоцировал долго и усилено тусовку - именно на коллективную работу.
Мне и самому довести схему было вполне про зубам - но не интересно же ж...
Так, что предлагаю всем заинтересованным присоединяться к конструктивному обсуждению.
А во избежание нарастания анархии - оставляю за собой права супервизора данной темы. То есть, при излишней анархичности буду возвращать поток коллективного сознания в основное русло.
Идёт?
Sanoend
« Ответ #148 : Мая 30, 2012, 04:52:01 pm »
Но вот схему в симуляторе не осилю 100%, я больше года ими вообще не пользовался.
Да и фраза о переделке нижней части наталкивает на сомнения, что я верно отрисую.
Давай так, ты рисуешь схему с новыми фенечками, я потом на основе его рисую полную схему прибора в котором будет данный сабж с адаптацией под свои реалии и если всех всё устроит попробую собрать.
П.С. я до конца не понимаю прицип работы сабжа, в частности мне не совсем понятен процесс линеаризации динамической нагрузки транзистором М3. Попробую дома , в спокойном обстановке, всё таки осмыслить его работу.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 04:53:24 pm от Sanoend »
« Ответ #149 : Мая 30, 2012, 04:54:36 pm »
Полагаю это излишним - мопфеты защищены встроенными диодами, а со стороны ГТ схема ещё сильно изменится, поскольку там есть маленькая бомбочка в кустах  8-)
Надо только отрисовать этот узел и слегка его тестануть...
« Ответ #150 : Мая 30, 2012, 04:56:53 pm »
В данном случае не видно никаких препятствий для цепляния презенса в катод предвака. Причём, как ООС, и так и ПОС.
Но пока предлагаю не отвлекаться - это мелочи второго порядка...
« Ответ #151 : Мая 30, 2012, 05:12:41 pm »
Так вот и появится у тебя стимул к тому, что б освежить навык :)
Что касается нижней части - я её отрисую отдельно и с коментариями...
В общем, если б ты отказался от симулятора - я б был бы несколько разочарован, поскольку через симуль мы сможем решать много оперативных проблем. И нет проблем подождать тебя, пока ты освоишься покрепче :)
Для начала - просто отрисовывай схемку в симуле. По крайней мере редактор освоить - не тайна за семью печатями. А запуск на симуляцию - это уже походу народ поможет.
Начинай работу по отрисовке уже сейчас - я не хочу излишне навязывать своё видение входной части. А пририсовать к одобренному тусовкой преду мощный повторитель им.Ператрона  ;) - дело шести секунд. Как и поправить его при нужде...
А вот это тебе предстоит освоить в обязательном порядке! Без этого не стоит начинать проект - поскольку это хороший добрый НИОКР - и в него с закрытыми глазами лезть нельзя.
Я кровно заинтересован в том, что б ты понимал, что паяешь - и потому готов оказать всю необходимую теоретическую поддержку.
Для начала - усвой, что это именно повторитель и прикинь, как он работал бы, если б нижнее плечо заменить на простое сопротивление.
К слову, именно по этой причине я настаиваю на том, что б работы велись сразу в симуляторе - поскольку в симуле проще простого сравнить лоб-в-лоб два или несколько вариантов. И если у тебя симуль на ходу - я могу тебе чётко указать, что именно измерять, что б получить ключевую информацию.
Так, что можешь расценивать этот проект не просто, как НИОКР по разработке некоего девайса, но ещё и мастер-класс по организации эффективной процедуры разработки.
Но как в любом мастер-классе - ключевая роль в передаче мастерства принадлежит принимающей стороне, а не дающей. Потому не стоит лениться  :P
Sanoend
« Ответ #152 : Мая 30, 2012, 05:15:39 pm »
@ Peratron посмотрел ещё раз на схему и совсем запутался. Я теперь вообще не понимаю как она работает. Вот смотри, если я уберу из твоей схемы источник сигнала и в точку соединения R2 и М2 подам, через разделительный кондер управляющий сигнал, то получится, что на затворе М2 будет плюс питания по постоянке, а это с виртуальной землей ну не как не вяжется. Я думаю, что мне нужно будет добавить в эту точку ещё и резистор на землю, что бы создать там пол питания.
Дальше вопрос по динамической нагрузке, как я понимаю, она на то и динамическая, что бы изменяться в зависимости от уровня сигнала на входе схемы, но я в упор не могу понять как туда попадет управляющий сигнал особенно с учетом, того что затвор М4 фактически зашунтирован конденсатором С6 по переменке на землю.
Буду всё таки крутить сим. Чую без него я эту схему не осилю.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 05:18:11 pm от Sanoend »
« Ответ #153 : Мая 30, 2012, 05:46:19 pm »
ВОПРОС!
На какую конкретную мощность в нагрузке оптимизировать данный конкретный опытный проект?
5 ватт?
Sanoend
« Ответ #154 : Мая 30, 2012, 05:48:27 pm »
Так, так, так ........
по сути С6 делает нижнюю часть не динамической нагрузкой, а просто генератором тока, но зачем тогда два последовательных генератора тока?
@ Peratron отрисуй всё же схему в более законченном варианте, а то она совсем за гранью моего понимания.
Sanoend
« Ответ #155 : Мая 30, 2012, 05:49:32 pm »
ВОПРОС!
5 ватт?
Лучше на 3Вт, а то 5 для дома громко будет, да и претензии к мощи питалова будут выше.
« Ответ #156 : Мая 30, 2012, 06:11:09 pm »
@ Sanoend
1. Представь, что это обычный истоковый повторитель - в нижнем плече просто сопротивление, а нагрузка прицеплена к земле.
2. Улучшаем ИП - ставим в нижнем плече генератор тока и повышаем нагрузочную характеристику ИП (это известная фенька).
3. Делаем нагрузку динамической:
3а. Ставим этажеркой МОП над ГТ. Разумеется, затвор поставленного транзистора приподнимаем над землей. Как именно - не важно,  в опубликованном варианте для начального смещения использовано отфильтрованное напряжение с катода раскачивающего каскада. Но это совершенно не принципиально - считай, что просто на затвор подано несколько вольт.
Суммарно МОП + ГТ представляют каскодный ГТ - причем, ток через МОП задаётся ГТ. С точки зрения функционирования, этот вариант не отличается от предыдущего - с простым генератором тока.
Размах тока в нагрузке: +/-половина от начального тока (тока ГТ).
3б. Делаем нижнее плечо динамическим - для этого надо уменьшать/увеличивать ток через него ровно настолько, сколько его убежало в нагрузку из истока верхнего плеча, которое, напомню, работает как простой истоковый повторитель.
Для того, что б управлять нижним плечом, перецепляем нагрузку от земли в точку между ГТ и истоком нижнего МОП. Теперь у нас нагрузка управляет током через нижний МОП: постоянный ток не течёт, поскольку нагрузка развязана ёмкостью.
А переменная составляющая тока нагрузки суммируется/вычитается с током ГТ - если ток в нагрузке возрос, то он уменьшится через нижний МОП. И наоборот - уменьшится на сколько то и ровно настолько же возрастёт ток нижнего МОП.
Таким образом, через нагрузку можно качать ток в пределах +/- ток покоя, то есть, вдвое больше, чем в случае статического генератора тока.
Про то, какая возникает от этого польза (помимо учетверения мощности на выходе)  - обсудим, когда ты разберёшься с основным механизмом работы...
OldMike
« Ответ #157 : Мая 30, 2012, 08:32:13 pm »
2Peratron
Не понял - а куда девался М3?? И какого он будет типа? Мож его БТ залудить? На BC547C будет источник тока? Мож все таки резистор - для гитары то?
Кстати - а чего мы уперлись в МОСФЕТ? Звук пусть повторяет 730/740, а ток можно удобно задать БТ!
 Если опорное брать не с катода (а допустим, с части стабилизированного накала) - можем смело ставить биполяр (составной, например) - и у него эмиттер при опорном в несколько вольт можно смело считать виртуальной землей, что упрощает схему - не нужен ИТ и М3 заодно.
Если накал +12, ставим 7805, к нему цепляем базу высоковольтного БТ, в эмиттер - резистор. Все...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 08:39:38 pm от OldMike »
« Ответ #158 : Мая 30, 2012, 08:41:12 pm »
@ OldMike
Это - следующая модификация. Потому и комплектовка отличается.
Обнародую - когда обкатаю. Все предыдущие варианты были обкатанными - то есть, реально работоспособными.
Новая версия пока ещё только в голове - не прокатана симом. Потому ещё возможны незамеченные мной глупости, которыми незачем кормить тусовку...
Что и как допустить для гитары - это отдельный вопрос.
Я попросил задать мощность - под которую считать.
Давай свои соображения.
Насчёт биполяров - да, оно вполне успешно переводится и на биполяры. Просто для высоких вольт ирф гораздо дешевле получаются.
« Ответ #159 : Мая 30, 2012, 08:53:02 pm »
ОК. Сказанное услышал.
Полагаю, что всё ж буду считать на 5 ватт - поскольку уменьшение мощности легко достигается простым подбором коэффициента трансформации. То есть, более мощный усилитель легко облегчить, а вот менее мощный умощнить будет сложней (нужно увеличивать начальный ток, а с ним - и рассеиваемую мощность).
И напомню - эта схема работает в чистом режиме А. То есть, имеет не высокий КПД и требует рассеивать много тепла. Для 5-ваттного конца - ватт пятнадцать примерно.
Более точно вычислю, когда буду производить конкретный расчёт - который к тому же будет упираться в моточные данные конкретных трансформаторов.
Потому предлагаю тебе начать с обмера транса, который ты планируешь пустить на макет. От него и построим весь наш расчёт.
Что в загашнике имеешь? Нужен адаптер - на 9...12 вольт и не менее, чем пол ампера. Если мощней найдётся, то только лучше будет.
Определись так же с сопротивлением нагрузки - 4...8...16 Ом.
Собственно, мощность можно сразу же выбрать из выходного тока адаптера - (I^2)*Rн.
Для 8 Ом - это будет ~2 ВА...
UPD: адаптер, есно, по переменке - т.е. чисто параметры трансформатора.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 08:54:34 pm от peratron »
