Автор Тема: Cornford Hurricane 22W PP  (Прочитано 25833 раз)
Re: Cornford Hurricane 22W PP
« Ответ #40 : Марта 31, 2013, 09:27:21 pm »
@ DemonoiD
Хе, ну если делать будешь голову, то там почти любые пружины в длину войдут :)
DemonoiD
« Ответ #41 : Марта 31, 2013, 09:43:50 pm »
@ DemonoiD
 Просто корпус и шасси уже готовы, и они довольно не большие, 23 см-й танк как раз втискивается... то что длинней уже не влазят :(
 На ТВ-3Ш я так понимаю мотать много... так?) Походу этот маленький танк под "каменный" драйвер... :(
 Как вариант вот еще один танк:
http://www.banzaimusic.com/Accutronics-8DB2C1B.html
Accutronics-8DB2C1B
 входное сопротивление 36 ОМ!
Фотка: http://www.amp-werkstatt.com/images/product_images/original_images/51-810100-ac.jpg
 Вобщем вот , изобразил:) Посмотрите пожалуйста схемку  :D
 Особенности схемы:
1.Фазик дуумаю собрать на 6Н1П-ЕВ, стоит ли менять резисторы катод/анод или в принципе можно так и оставить?
2. Пред будет тоже на советских 6Н2П-ЕВ (в том числе и в ревере)
3. Оконечник на новеньких буржуйских EL84 JJ
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 12:55:21 am от DemonoiD »
Columbo
« Ответ #42 : Марта 31, 2013, 11:52:35 pm »
@ DemonoiD
спасибо за схему!
Расскажи пожалуйста про выходник. хотя бы какое там сечение керна.
Спасибо!
DemonoiD
« Ответ #43 : Апреля 01, 2013, 12:35:05 am »
@ DemonoiD
спасибо за схему!
Спасибо!
 Да не за что, только последняя схема (Cornford Hurricane based amp) она немного модернизирована, и еще не прошла "ОТК"))))
А на предыдущей странице, оригинальная  :)
На счет выходника есть только фото:
на нем можно прикинуть размер. Я думаю любой стандартный выходник с первичкой 6.6-8 к подойдет.
 п.с. конкретно на этой (имеется в виду та которая выше) фотографии видно выходник, просто есть экземпляры Харикейнов у которых наоборот выходник внутри, а питание снаружи.
 Вот например, фото экземпляра в котором выходник расположен внутри шасси ( у других на этом же месте силовик):
 Как видите они довольно сильно отличаются по размерам, и сечению железа. Я думаю что даже сам производитель не соблюдает каких либо конкретных параметров касаемо выходника.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 12:41:45 am от DemonoiD »
« Ответ #44 : Апреля 01, 2013, 08:38:22 am »
@ DemonoiD
Обвязку фазика менять однозначно. В аноды поставь по 36К(2W), 1,5K->620R, 1M->470K, 47K->10K, или вот:
Резистор на 10К в фильтре питания придется брать помощнее ;)
По поводу танка для ревера - разве проблема купить сразу с нормальным сопротивлением?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 08:46:26 am от texman »
DemonoiD
« Ответ #45 : Апреля 01, 2013, 08:16:28 pm »
@ DemonoiD
 По обвязке все понял! приступаю к отрисовке схемы 8-)
 На счет танка в принципе проблемы нет, просто хотел все купить на банзае, а там на 10 Ом только длинные  :( придется видимо еще заказ делать на Тюб-таун:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p686_Accutronics-Reverb-Tank-8AB2A1B.html
  Чем кстати отличаются в принципе короткий и длинный танки, при равном сопротивлении и задержке? Я так понимаю длинный выигрышней звучит... т.к. нет экономии пространства. Маленький я в голову планирую ставить, но нужен еще и в комбо... Вот в комбо влазит и большой танк, в принципе если особой разницы нет, то можно взять два коротыша и не парится. :P
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 08:17:43 pm от DemonoiD »
« Ответ #46 : Апреля 01, 2013, 08:48:31 pm »
Я не в курсе как влияет длина :(
DemonoiD
« Ответ #47 : Апреля 01, 2013, 09:28:06 pm »
Вот что получилось по схеме:
Кстати реверб-танки нормально работают если их подвесить горизонтально на крышку, низом к верху, а не положить пузом на дно как везде рекомендуют :-?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 11:41:20 pm от DemonoiD »
« Ответ #48 : Апреля 02, 2013, 12:40:16 am »
@ DemonoiD
"Пузом на дно" это не для всех танков. Каждый танк сопровождается инструкцией от производителя как и куда его крепить. А если "горизонтальный" танк крепят "кверхтармашками", то обычно перевешивают пружины ;)
DemonoiD
« Ответ #49 : Апреля 02, 2013, 08:57:38 pm »
@ DemonoiD
Значит буду ложить пузом на шасси... немного поменяю компоновку трансформаторов :) Должен влезть.
DemonoiD
« Ответ #50 : Апреля 04, 2013, 08:09:17 pm »
Вобщем вот, результат работы пары дней над фотографиями которые удалось найти в инете. Никто так и не согласился раскрутить и сфоткать подробно...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 08:09:45 pm от DemonoiD »
DemonoiD
« Ответ #51 : Февраля 02, 2014, 03:39:45 am »
Обращаюсь за помощью к местным знатокам, собрал данный усилитель но он зараза никак работать не хочет. Включал в оконечник напрямую работал хорошо, а вот через предусилитель, какое-то странное гудение и еле пробивающий звук гитары, причем когда я бью по струнам звук (шум) исчезает... и потом снова появляется.
Подозрения о неполадках:
 1. При сборке диодного моста я использовал диоды FR207 вместо 1N4007 которые стоят в оригинале, и зашунировал их высоковольтной керамикой на 470 пик.
Напряжение сразу после диодного моста 420 вольт. В остальных точках тоже все нормально, промерял весь пред, все так как надо... Но сигнал все равно не проходит.
2. Сегодня решил включить и произошла небольшая авария, когда я включил усилитель, гитара была включена в ретурн, после я решил ее включить в инпут, т.е. пустить через предусилитель с ламповым ревербератором  вынул джек футсвичта ревербератора из гнеза, тем самым закоротив его сетку об землю и тут почувствовал запах гари... Немедленно выключил. все отсоединил, оказалось что силовик нагрелся так что яичницу жарить можно, очень гарячий. Силовик - тор, намотан хорошо, с запасом по мощности фирмой "ТОРНАДО".
   но в нем завышен ток вторички питающей анод, так на оригинале усилителя 130 мА, у этого 180 мА , можетли это быть причиной данной аварии... и вообще не пойму что  ним не так, все проверил перепроверил :( Подскажите пожалуйста где искать неполадку, может не стоило шунтировать эти FR207 ? Или... черт его знает  что стоило, ума е приложу
Еще один ньюанс, у меня небыло предохранителей под рукой, и я симпровизировал вместо предохранителя поставил "жука" т.е. просто в стеклянной трубочке провел тоненькую проволочку тем самым сделав импровизированный предохранитель :) И дал таким образом нагрется силовику :-/
  ЗАранее благодарен за помощь
фото усилка прилагаю, кому интересно
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 03:42:07 am от DemonoiD »
« Ответ #52 : Февраля 02, 2014, 10:37:28 am »
@ DemonoiD
Ты схемку-то актуальную приаттач, а-то по всму ГП лазать ее искать - утомительно (явно, что это не последняя в этой теме схема):)
Про диоды я уже писал, что 207-е лучше будут, а шунты им как в кашу масло, все ОК.
А ты уверен, что у тебя транс не начал грется сразу, пока ты еще в ретурн играл, а потом он просто до кондиции дошел и запахло?
Смотри монтаж, проверяй напруги. Кажется просто что-то где-то коротнуло. Я как-то накал неаккуратно распаял и было что-то похожее...
И это, предохранители - тру ;)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 10:38:21 am от texman »
« Ответ #53 : Февраля 02, 2014, 12:09:46 pm »
Монтаж (и длина) проводов преда - так себе. Только texman'у и подобным волшебникам - легко с рук такое сходит, а у простолюдинов - возбуд преда практически гарантирован. Если детали/номиналы/пайка ОК - нужно смотреть там. Hапример переделать на моножилу, которая сохраняет форму, в точности повторяя монтаж проводов оригинала.
« Ответ #54 : Февраля 02, 2014, 04:06:42 pm »
@ kwlw
Да не, все тут с проводами гут. Можно в гугле набрать cornford hurricane и посмотреть картинки оригинала. У ТС просто экранированный провод толстый ;)
DemonoiD
« Ответ #55 : Февраля 02, 2014, 05:10:03 pm »
Диод был пробит... Нашел какой именно, поставил новый FR207, и тот вылетел >:( вместе с предохранителем
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 05:10:26 pm от DemonoiD »
Vitalka
« Ответ #56 : Февраля 02, 2014, 06:31:08 pm »
Выйми лампы и пусть усилок без ламп некоторое время поработает. В преампе где-то обрыв в сигнальной цепи, может даже гнездо в петле не контачит
« Ответ #57 : Февраля 02, 2014, 06:44:13 pm »
@ DemonoiD
В таком разе БП проверяй, кондеры\резисторы, как чего наподключал....
DemonoiD
« Ответ #58 : Февраля 02, 2014, 10:21:14 pm »
 Понял попробую , спасибо !
@ DemonoiD
В таком разе БП проверяй, кондерырезисторы, как чего наподключал....
 В подключении маловероятно что ошибся, перепроверил несколько раз.. а вот неисправность конденсатора питания вполне реальна
DemonoiD
« Ответ #59 : Февраля 02, 2014, 10:30:44 pm »
@ Vitalka
попробовал без ламп... предохранитель тоже вылетел
