Автор Тема: UFO-буфер (КП)  (Прочитано 3889 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #40 : Февраля 10, 2015, 01:33:08 pm »
А также, не забываем про монтаж ;)
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #41 : Февраля 10, 2015, 01:44:22 pm »
Источником "звона" может быть не только потенциометр громкости, а также делитель анодки и разделительный конденсатор-"антенна". Со стороны основного источника полезного сигнала (потенциометра) никакого "звона" нет изначально.
"Источник звона" - это победа, я считаю. Почитайте, что-ли, теорию трехточечных генераторов. Дело не в каком-то мифическом "звоне", а в внесении затухания в цепь с большой реактивностью. Если у Вас индуктивность последовательно с сопротивлением, то пофиг, с какой стороны сопротивление. Азбука же.
Ну а генерация на длинных линиях с распределенными параметрами (где было бы актуален резистор прямо возле вывода сетки) с таким монтажом не получится.
Spiteful
  • мэн крутой
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #42 : Февраля 10, 2015, 02:22:49 pm »
Извиняюсь за оффтопик. Rst7, с победой! Вообще-то, я теоретически не особо подкован. Может, ты прояснишь мне тонкости. Вот моя история: выход лабораторного источника подключен между сеткой и катодом пентода, крутилкой выставлено достаточное запирающее напряжение (с ограничением тока в десятки мА); на анод и с2 подаётся высокое напряжение. Внимание вопрос: почему выходной ток лаб. источника начинает скакать до единиц ампер? (реальная история из моей жизни) Правильный ответ (их два): 1. между источником и сеткой индуктивность (антенна) из соединяющих проводов ("монтаж"), 2. генерация создаёт ток (анодный), который, с помощью соединяющих проводов (источника анодного) ловит лабор. источник, и у него заходит ум за разум (плохо экранирован). Ну, это моя версия. Резистор на панельке тогда решил вопрос)
В данном случае в качестве антенны может выступить разве только обкладка конденсатора. Возможно, ещё генерёж из-за долгого времени заряда этой ёмкости, в сочетании с отсутствием ёмкости в источнике анодного. Ну, теоретически. Но вообще, симптомы указывают на утечку выходного конденсатора.
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #43 : Февраля 10, 2015, 05:51:23 pm »
Вот моя история
В истории не хватает только одного - размера подводящих проводов и их топологии. Но в данном случае наверняка генерация именно на длинных линиях. А в этом случае резистор в сетке лучше всего помогает у самой панельки.
В случае же ТС характерные габариты слишком малы для генерации на частотах, на которых усиление лампы еще достаточно для возбуждения. Остается генерация на паразитной индуктивности конденсаторов, а она в данном случае - весьма велика и вполне сосредоточенна, и пофиг, с какой стороны стоит резистор для срыва генерации.
Ну и для общего развития - для конденсатора B32232 Epcos емкостью 1мкФ собственный резонанс находится в районе 1МГц. На частотах выше резонансной такой конденсатор превращается в индуктивность со всеми вытекающими.
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #44 : Февраля 10, 2015, 06:15:08 pm »
Например, как повторитель превращается в генератор.
Всего лишь эквивалент реального конденсатора на входе и по 10пФ емкости монтажа.
Заводится такая схема в весьма широком диапазоне емкостей с частотами генерации 100...300МГц. Даже, например, на собственных емкостях триода - вот более реальная схема с точки зрения различных паразитных емкостей:
PS Пардон, промазал с анодным, но это ничего не меняет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 06:16:40 pm от Rst7 »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #45 : Февраля 11, 2015, 11:29:45 am »
Межэлектродные ёмкости существуют между всеми электродами, а не между сеткой и (почему-то?) сигнальной землёй.
И они такие:
Это никак не вяжется с этим:
Полагаю, что экивалентная схема сабжевого триода на этих частотах будет выглядеть так:
Касательно экивалентной схемы каскада, имхо как-то так:
Плюс ещё на выходе "цобель" 2.2мкф+4.7мом, если он на что-то может повлиять...
ППС: и да, паразит С4 идёт не на землю, а на анод, тобишь после паразитной индуктивности подводки анодного.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 11:51:16 am от Denn »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #46 : Февраля 11, 2015, 11:45:47 am »
@ Denn
Нет, и никогда не существовало ламп с ограничением верхней рабочей частоты в несколько кГц, как у древних транзисторов.
Лампа по сути своей прибор достаточно высокочастотный.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #47 : Февраля 11, 2015, 11:55:27 am »
@ Denn
А мужики-то не знали, и придумывали всякие пентоды чтобы поубывать Миллера... м-да.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #48 : Февраля 11, 2015, 12:21:49 pm »
И причём тут миллер, когда речь идёт об усилении самого усилительного элемента?
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #49 : Февраля 11, 2015, 12:23:39 pm »
На частотах 100...300 МГц
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #50 : Февраля 11, 2015, 12:27:20 pm »
Н-да...
Вот и поговорили...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #51 : Февраля 11, 2015, 12:39:21 pm »
Попытка №2
Какое отношение эффект Миллера имеет к усилительным свойствам усилительного элемента?
Какое отношение эффект Миллера имеет к сабжу - то есть, к катодному повторителю?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 12:39:42 pm от peratron »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #52 : Февраля 11, 2015, 12:45:42 pm »
1 Прекрасно существуют и ВЧ триоды.
2 В КП какой-такой Миллер? :)
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #53 : Февраля 11, 2015, 12:46:08 pm »
Какое отношение твои вопросы имеют к решению проблемы, затронутой в данной теме?
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #54 : Февраля 11, 2015, 12:47:54 pm »
Но на них не написано ни 6Н2П, ни 12АХ7 ;)
Согласен.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #55 : Февраля 11, 2015, 12:53:53 pm »
Это не значит, что указанные лампы не могут работать на ВЧ.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #56 : Февраля 11, 2015, 01:01:33 pm »
В качестве усилительных элементов - нет, не могут. В качестве КП - возможно, но КП с его Ку<=1 не может образовывать генератор.
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #57 : Февраля 11, 2015, 01:13:47 pm »
Не уходи от ответов на заданные вопросы - они имеют прямое отношение к теме самовозбуждения усилительного каскада на ВЧ.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 01:15:01 pm от peratron »
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #58 : Февраля 11, 2015, 01:17:10 pm »
Оба твоих ответа - неправильные.
  • Мимо проходил...
Re: UFO-буфер (КП)
« Ответ #59 : Февраля 11, 2015, 04:51:26 pm »
Межэлектродные емкости учтены в модели, на секундочку, без их учета генератор не заводится. Конфигурация резисторов, определяющих режим по постоянному току - несущественна в рассматриваемом вопросе.
С4 - это оцененная мной по фотографии монтажа паразитная емкость входной цепи на корпус. По переменной составляющей - один фиг, что корпус, что анод.
Ваши перлы про НЧ-триоды и КП с усилением менее 1, и как следствие, невозможности генерации - это отдельный фейл. Почитайте же наконец теорию трехточечных генераторов, не несите ересь, стыдно для модератора.
